接口调试是每个软件开发从业者必不可少的一项技能,一个项目的的完成,可能接口测试调试的时间比真正开发写代码的时间还要多,几乎是每个开发的日常工作项。所谓工欲善其事必先利其器,在没有尝到IDEA REST真香之前,postman(chrome的一款插件)确实是一个非常不错的选择,具有完备的REST Client功能和请求历史记录功能。但是当使用了IDEA REST之后,postman就可以丢了,因为,IDEA REST Client具有postman的所有功能,而且还有postman没有的功能,继续往下看。
从postman到IDEA REST Client
真香定律的原因有如下几个:
首先postman的所有功能IDEA REST Client都具备了,如REST Client控制台和历史请求记录
其次如果能够在一个生产工具里完成开发和调试的事情,干嘛要切换到另一个工具呢
然后IDEA REST Client还支持环境配置区分的功能,以及接口响应断言和脚本化处理的能力
IDEA REST Client的请求配置可以用文件配置描述,所以可以跟随项目和项目成员共享
IDEA REST Client控制台
从顶层工具栏依次Tools -> HTTP Client -> Test RESTFUL Web Service 打开后,IDEA REST Client控制台的界面如下样式:
可以看到,这个控制台展示的功能区和postman已经没什么差别了,包括请求方式,请求参数和请求头的填充都已经包含了,特别说明下的是,如果请求的方式是Authorization :Basic这种方式认证的话,可以点击下图所示的按钮,会弹出填充用户名和密码的窗口出来,填完后会自动补充到Authorization 的header里面去。
历史请求记录
IntelliJ IDEA自动将最近执行的50个请求保存到http-requests-log.http 文件中,该文件存储在项目的.idea / httpRequests / 目录下。使用请求历史记录,您可以快速导航到特定响应并再次发出请求。文件内容大如下图所示,再次发出请求只要点击那个运行按钮即可。如果从请求历史记录再次发出请求,则其执行信息和响应输出的链接将添加到请求历史记录文件的顶部。
构建HTTP请求脚本
上面的历史记录就是一个完整的IDEA REST Client请求脚本,如果你是从控制台触发的,那么可以直接复制历史请求记录的文件放到项目里作为HTTP请求的脚本,给其他成员共享,如果不是,也可以直接新建一个.http或者.rest结尾的文件,IDEA会自动识别为HTTP请求脚本。
语法部分
###演示POST请求 POST{{baseUrl}}}get?show_env=1 Accept:application/json { "name":"a" } ###演示GET请求 GET{{baseUrl}}}/post Content-Type:application/x-www-form-urlencoded id=999&value=content
首先通过###三个井号键来分开每个请求体,然后请求url和header参数是紧紧挨着的,请求参数不管是POST的body传参还是GET的parameter传参,都是要换行的
环境区分
细心的你可能发现了上面示例的代码,没有真实的请求地址,取而代之的,是一个{{baseUrl}}的占位符,这个就是IDEA REST Client真香的地方,支持从指定的配置文件中获取到环境相关的配置参数,不仅baseUrl可以通过占位符替换,一些请求的参数如果和接口环境相关的都可以通过配置文件来区分。
首先在.http的脚本同目录下创建一个名为http-client.private.env.json的文件,然后内容如下,一级的key值时用来区分环境的,比如,dev、uat、pro等,环境下的对象就是一次HTTP请求中能够获取到的环境变量了,你可以直接在请求的HTTP的脚本中通过{{xx}}占位符的方式获取到这里配置的参数。
{ "uat":{ "baseUrl":"http://gateway.xxx.cn/", "username":"", "password":"" }, "dev":{ "baseUrl":"http://localhsot:8888/", "username":"", "password":"" } }
那么在选择执行请求的时候,IDEA就会让你选执行那个环境的配置,如:
结果断言
IDEA REST Client可以针对接口的响应值进行脚本化的断言处理,立马从一个接口调试工具上升到测试工具了,比如:
###Successfultest:checkresponsestatusis200GEThttps://httpbin.org/status/200>{%client.test("Requestexecutedsuccessfully",function(){client.assert(response.status===200,"Responsestatusisnot200");});%}
结果值暂存
试想下这样的场景,当一个系统需要通过认证才能访问的时候,如果用postman的时候,是不是先访问登录接口,然后获得token后,手动粘贴复制到新的调试接口的header参数里面去,这太麻烦了,IDEA REST Client还有一个真香的功能,可以完美解决这个问题,请看下面的脚本:
###演示POST请求POSThttps://httpbin.org/postContent-Type:application/json{"user":"admin","password":"123456"}>{%client.global.set("auth_token",response.body.json.token);%}###演示GET请求GEThttps://httpbin.org/headersAuthorization:Bearer{{auth_token}}
在第一个认证的请求结束后,可以在response里拿到返回的token信息,然后我们通过脚本设置到了全局变量里,那么在接下来的接口请求中,就可以直接使用双大括号占位符的方式获取到这个token了。
结语
Postman有口皆碑,确实是一个非常不错的必备工具,之前给比人推荐这种工具时总是安利他postman。但是,IDEA REST Client也真的很不错,值得尝试一下,后面安利这种工具就切换到IDEA REST Client了,postman反正被我丢掉了。和第三方做接口对接时,项目里必备一个rest-http.http接口请求文件,满足自己的同时也成方便了他人。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8691浏览量
151837 -
调试
7文章
589浏览量
34050 -
REST
33浏览量
9438 -
idea
1文章
68浏览量
4313
原文标题:学会 IDEA 的这个功能,就可以丢掉 Postman 了
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
