电缆敷设的规定
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 15:15 次阅读
一、电缆直埋在地下的规定
1 、直埋地下的电缆,一般应使用铠装电缆。只有在修理电缆时才允许使用短段无铠装电缆,但必须外加机械保护。
2 、直埋电缆的深度由地面至电缆外皮为0.7m,电缆穿越农田时,为防止被机械挖伤,可考虑适当加深。电缆外皮至地下建筑物的基础为0.6m。
3 、控制电缆间水平接近距离不作规定;电力电缆相互间或与控制电缆间水平接近距离,10kV及以下为0.1m,以上为0.25m;不同部门使用的电缆相互间水平接近距离为0.5m;电缆用隔板隔开时可降低为0.1m,穿入管中时不做规定。
4 、电缆与城市街道、公路和铁路交叉时,应敷设于管道中或隧道内。保护管的内径不小于电缆外径的1.5倍,且不得小于100mm。管顶距路轨底或公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m;管长除跨越公路或轨道宽度外,一般应在两端各伸出2m。
5 、电缆沿铁路敷设时,电缆和普通铁路路轨最小允许接近距离为3m,电缆和直流电气化铁路路轨不作规定,但应采取适当防腐措施。
6 、直埋电缆敷设时,电缆沟底必须具有良好的土层,不应有石块或其他硬质杂物,否则应铺以100mm厚的软土或砂层。电缆敷设好后,上面应铺100mm厚的软土或砂层,然后盖混凝土保护板,覆盖宽度应超出电缆直径两侧各50mm。在不得已的情况下,可用砖代替混凝土保护板。
7 、直埋电缆自土沟引进隧道、人井及建筑物时,应穿在管中,并在管口加以堵塞,以防漏水。电缆从地下或电缆沟引出地面时,地面上2m的一段应用金属管加以保护,其根部应伸入地面以下0.1m。在变电所对铠装电缆,如无机械损伤的可能可不加保护;但对无铠装电缆则应加以保护。
8 、地下并列敷设的电缆中间接头盒位置必须相互错开,净距不应小于0.5m。电缆中间接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒。
9 、敷设在空旷地带的电缆线路,应竖立电缆位置的标示牌。
二、电缆敷设在沟内及隧道内的规定
1 、敷设在房屋内、隧道内和不填砂土的电缆沟内的电缆,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。电缆线路如有接头,应在接头的周围采取防止火焰蔓延的措施。
2 、电缆在隧道和电缆沟内,宜保持的最小允许距离为:
1)两边有电缆架时,架间水平净距(通道宽)隧道1000mm,沟500mm。
2)一边有电缆架时,架与壁间水平净距(通道宽)隧道900mm,沟450mm。
3 、电缆固定敷设在建筑物上,水平敷设支撑间距:电力电缆外径大于50mm的为1000mm,电力电缆外径小于50mm的和控制电缆为60mm;排成正三角形的单芯电缆,每隔1000mm应用绑带扎牢。垂直敷设时,电力电缆每隔1000~1500mm应加以固定。
4 、电缆隧道和沟的全长应装设有连续的接地线,接地线的两头和接地极连通,接地线的规格应符合有关规定。电缆铅包和铠装除了有绝缘要求以外,应全部互相连接并和接地线连接起来。
三、电缆敷设在排管内的规定
1 、敷设在排管内的电缆应使用加厚的裸铅包或塑料护套电缆。排管应用对电缆金属包皮没有化学作用的材料制成,排管内表面应光滑。
2 、电缆人井位置和间距应根据电缆施工时的允许拉力,按电缆的制造长度和地理位置等而定,一般不宜大于200m。
四、敷设电缆的其他要求
1 、敷设电缆时,如电缆存放点在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度低于0℃,纸绝缘电缆35kV及下者和塑料绝缘电缆应先预热。
2 、预热电缆可用提高周围空气温度的方法加热,或者用电流通过电缆芯导体加热,加热电流不得大于电缆的额定电流。用单相电流加热铠装电缆时,应采用能防止在铠装内形成感应电流的电缆芯连接方法。
3 、周围环境温度低于-10℃时,只有在紧急情况下,并在敷设前和敷设中采用电流加热时才允许敷设纸绝缘电缆。
4 、电缆中间头和终端头应有可靠的防水密封,以防水分侵入。
5 、电缆沟、隧道及人井内的电缆和中间接头,以及电缆两端的终端头均应安装铭牌,记载线路名称和回路编号等。电缆终端头的相位颜色应明显,并与电力系统的相位相符。
6 、安装电缆中间接头或终端头应在气候良好的条件下进行,应尽量避免在雨、雪天或湿度较大的环境下安装。安装户外中间接头或终端头的工作还须有防止尘土和外来污物的措施。
  • 机械
  • 电缆
  • 绝缘
  • 接地线
  • 单芯
    对并列敷设电缆有何要求
    报名学员顺利通过考试。1、【判断题】()对电路中任一节点而言流入(或流出)该节点电流的代数和恒等于零。(√)2、【判断题】()并列敷设电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整
    发表于 09-02 06:42
    电缆敷设有何要求
    结合国家电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题出具,有助于电工(初级)怎么考考前练习。1、【判断题】()并列敷设电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,
    发表于 09-02 07:58
    并列敷设电缆
    年电工(初级)多少分及格及电工(初级)免费试题1、【判断题】()并列敷设电缆,其接头的位置宜相互错开,电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。(√)2、【判断题】
    发表于 09-02 08:02
    10KV及以下电缆线路设计及敷设
    10KV及以下电缆线路设计及敷设内容有:适用范围,截面选择计算,敷设原则,直埋电缆敷设,室内外电缆
    发表于 12-24 17:37 116次下载
    电缆敷设施工要点
    电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。
    发表于 01-21 14:12 27次下载
    船舶电缆修理和敷设技术要求
    本标准规定了船舶电力、控制、通讯电缆的勘验、换新、修理和检验及电缆敷设技术要求。本标准适用于额定电压交流1000V、直流1500V及以下的钢质船舶
    发表于 08-08 10:26 10次下载
    电缆敷设国家标准GB50217
    电缆敷设国家标准GB50217-94 (电缆敷设)字体大小:大 - 中 - 小 gqgmzhang   发表于 09-05-17 17:31
    发表于 08-08 10:28 96次下载
    三芯电力电缆敷设时持续载流量
    三芯电力电缆敷设时持续载流量
    发表于 06-28 01:26 1850次阅读
    电缆敷设安全注意事项
    敷设电缆应合理安排,不宜交叉;敷设时应避免电缆之间及电缆与其他硬物体之间的摩擦;固定时,松紧应适当。
    的头像 发表于 05-07 14:16 1.4w次阅读
    电力电缆敷设方式
    直埋敷设是将电缆直接埋在地下的一种敷设方式,其具有投资省的显著优点,是广泛应用的一种敷设方式。
    发表于 07-12 17:19 2.1w次阅读
    电力<b class='flag-5'>电缆</b>的<b class='flag-5'>敷设</b>方式
    大量的电缆成组敷设时将会降低电缆的载流量
    大量电缆成组敷设时,由于相互间的加热作用,降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面
    发表于 06-12 16:52 2509次阅读
    敷设电缆的注意事项
    敷设电缆是项技术活,在敷设电缆的过程中,有太多的注意事项与细节,敷设电缆前应检查
    的头像 发表于 11-10 11:04 1.8w次阅读
    常见的电缆敷设方法
    电缆直接埋在地下的敷设方式简称埋地敷设,埋地敷设电缆必须由铠装及防腐层保护,裸装电缆不允许埋
    的头像 发表于 11-18 17:37 5.3w次阅读
    常见的<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>敷设</b>方法
    简单分析冬季电缆敷设时需要注意的事项
    冬天气温骤降,电缆敷设的难度也随之而增大。众所周知,在低温下使用粘性油浸纸绝缘电缆,由于油粘度加大,敷设施工时容易损伤绝缘,而且这类电缆还受
    发表于 03-03 13:22 965次阅读
    仪表电缆敷设安装技术要求
    仪表电缆敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地
    的头像 发表于 07-12 14:13 1913次阅读
