分布电容对电路及设备的影响
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、电容
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件电容器”。
值得注意的是虽然电容器和电容量都可以简称电容,也都可以用C表示,但电容器是储存电荷的容器,而电容量则是衡量电容器在一定电压作用下,储存电荷能力大小的物理量,二者不可混淆。同时还应认识到不只是电容器才具有电容,电力输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各引脚之间以及元件与元件之间都存在着一定的电容,通常我们把这些电容称为分布电容。尽管分布电容的容量较小,一般情况下可以忽略不计,但在某些要求比较严格的场合,就要考虑分布电容对电路及设备的影响。
2、电容器
导体上可以保留一定量的电荷,即导体具有储存电荷的能力。但单独的导体储存电荷的本领较小,为了提高导体储存电荷的本领,把导体做成一定的结构。被绝缘物隔开的两个导体的组合叫做电容器。组成电容器的两个导体叫做极板,中间的绝缘物质叫做电容器的介质。
电容器是电工和电子技术中常用的元件之一。在电力系统中,利用它可以改善系统的功率因数;在电子技术中,利用它可以起到滤波、耦合、隔直、调谐、旁路、选频等作用。在机械加工工艺中,利用电容器还可以进行电火花加工。
3、电容量
如果把电容器的两个极板分别接到直流电源两端,这时两极板间便有电压U,同时在电场力的作用下驱使自由电子运动,使两个极板分别带上数量相等、性质相反的电荷。与电源正极相连的极板带正电荷,与电源负极相连的极板带负电荷。
对某一电容器来说,其中任一极板所储存的电量与两极板间电压的比值是一个常数,因此,采用这一比值来表示电容器储存电荷的本领。电容器任一极板上所储存的电量Q与两极板间的电压U的比值叫做电容器的电容量。用字母C表示,C=Q/U。电容量表示在单位电压作用下,电容器每极板所储存的电量。如果两极板间电压为1V,每极板所储存电量为1C,则其电容量为1F。要注意的是C=Q/U,C是导体自身的固有性质,C只与导体的几何性质(形状、大小)和周围电介质有关,而与导体上是否带电及所处的电势无关。
平行板电容器的电容量与极板的面积成正比,与极板间的距离成反比,并与填充在极板间的电介质的性质有关,与外加电压和电量无关,并且当介电系数不变时,平行板电容器的电容是一个常数。
C=εs/d,s为极板有效面积㎡;d为两极板间距m;ε为电介质介电系数。
常见电容器一般在几十pF到几千μF之间。
4、电容器的容量
电容器的容量是电容器的标称参数,即电容器的标称容量,是成品电容器上所标明的电容值,是不变的。单位为法拉(F),在实际应用中,常用较小的单位微法(μF)和皮法(pF)。
当电容器在交流电压下使用时,常以其无功功率表示电容器的容量,单位为乏(var)或千乏(kvar)。
5、电容器的电容量
电容器的电容量是指它在一定电压下储存电荷的能力,与其两端电压大小成正比。
C=Q/U,式中C为电容器的容量,Q为电容器的电容量。
  • 电容器
  • 电路
  • 电子元器件
  • 电容
  • 元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高频仿真的分布电容,密勒电容怎么处置
    高频仿真的分布电容,密勒电容怎么处置,求教
    发表于 07-03 16:21
    耦合电容分布电容的选用
    耦合电容分布电容的选用
    发表于 08-14 11:45
    线圈分布电容计算公式
    跪求分布电容计算公式
    发表于 04-12 21:22
    示波器探头的分布电容对高频测试的影响
    分析了示波器探头的基本原理,结合仿真分析,说明在高频电路测试中,示波器探头的分布电容及输入阻抗对测量数据的影响。
    发表于 11-08 16:53 97次下载
    耦合电容分布电容的选用
    耦合电容分布电容的选用从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容
    发表于 02-10 14:46 2515次阅读
    电感的分布电容
    电感的分布电容 电感线圈匝与匝之间、层与层之间、线圈与地之间以及线阳与屏蔽盒之间所具有的电容,统称为电感线固的分布电容,用Co表示.它和线圈
    发表于 08-22 14:31 6958次阅读
    寄生电容分布电容的区别
    分布电容强调的是均匀性。寄生跟强调的是意外性,指不是专门设计成电容,却有着电容作用的效应,比如三极管极间电容。单点说,两条平行走线之间会产生分布电容
    发表于 04-30 15:56 2.3w次阅读
    寄生<b class='flag-5'>电容</b>与<b class='flag-5'>分布电容</b>的区别
    什么是分布电容_分布电容的影响
    分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。带电电缆、变压器对地都有一定的分布电容,而分布电容大小取决于电缆的几何尺寸、电缆的长度和绝缘材料
    发表于 04-30 17:03 3.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>分布电容</b>_<b class='flag-5'>分布电容</b>的影响
    开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
    开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响(电源技术杂志社)-开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响
    发表于 09-27 09:53 24次下载
    开关电源漏感与<b class='flag-5'>分布电容</b>对输出波形的影响
    变压器分布电容都有哪些?如何减小分布电容
    变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容
    的头像 发表于 09-17 10:32 5357次阅读
    变压器<b class='flag-5'>分布电容</b>都有哪些?如何减小<b class='flag-5'>分布电容</b>?
    分布电容电路的影响
    分布电容电路的影响  在电子电路设计中,分布电容是不可避免的,因为它们是电路元件和导体之间的自然存在。虽然
    的头像 发表于 09-17 10:47 3734次阅读
    MHz高频电感分布电容建模及优化设计方案
    本成果针对高频电感中的分布电容问题提出了建模及优化设计方案。探究了磁芯内部电场分布规律及建模方法;揭示了浮空磁芯电位的求解方法,推导了磁芯与绕组之间、绕组内部分布电容的解析公式;以此为基础提出了高频电感的
    发表于 10-30 10:44 1748次阅读
    MHz高频电感<b class='flag-5'>分布电容</b>建模及优化设计方案
    极间电容分布电容对高频影响
    极间电容分布电容是电子电路中常见的电容类型,它们对高频信号的影响至关重要。在高频电路设计中,这些电容
    的头像 发表于 09-27 10:30 3455次阅读
    极间电容分布电容是结电容
    影响电路的响应速度。 特点 :极间电容并不是真正的交界处电容,而是由于掺杂浓度变化,电荷在PN结内部聚集而形成的。其位置相对固定,是一个结电容的类似物,但本质上并不等同于结
    的头像 发表于 09-27 10:46 3272次阅读
    电源变压器工艺之--分布电容
    电源变压器工艺之--分布电容 引言 变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如
    的头像 发表于 12-30 09:18 3420次阅读
    电源变压器工艺之--<b class='flag-5'>分布电容</b>
