Linux内核启动后,串口的波特率通常是115200或者9600,此时如果想要修改串口的波特率,在shell中通过stty指令就能完成,而不需要修改驱动代码。
stty:set tty。即改变并打印终端行设置,用于检查和修改当前注册的终端的通信参数。
串口参数设置查看串口参数:
stty -F /dev/ttyS0 -a
设置串口参数:
stty -F /dev/ttyS0 115200 cs8 -parenb -cstopb
设置串口ttyS0波特率为115200,8位数据位,1位停止位,无校验位
一般来说,如果只是修改串口波特率,那么只需:
stty的其它参数,可以用man查看其它设置选项。
开启流控:
stty -F /dev/ttyS0 crtscts
关闭流控:
stty -F /dev/ttyS0 -crtscts
注意,这里的开启和关闭,是通过前面的符号-来区别,-表示关闭,否则表示开启。
举报投诉
Linux
87文章
11031浏览量
207283 -
终端
1文章
1033浏览量
29655 -
串口
14文章
1512浏览量
74871
怎样去解决串口修改波特率后与目标波特率不匹配的问题呢
有客户反应,XR系列MCU在修改完串口波特率后,打印输出的是乱码,通过仪器抓波形发现输出的波特率与设置不一致。怎样去解决串口
发表于 12-29 06:43
如何将51单片机的9600波特率改成115200波特率
前几天写一个程序,碰到一个问题,51单片机常用到的波特率是9600的,但是使用到的模块的波特率是115200的,程序写好了但是功能不能正常实现,所以想到了修改波特率,但是在网上查了好多
发表于 06-13 17:45
•16次下载
![如何将51单片机的9600<b class='flag-5'>波特率</b>改成115200<b class='flag-5'>波特率</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/DD/pIYBAF0CB4GAQdD9AAAegVLO4QA223.png)
STM32单片机修改串口波特率
之后,就开始进行通信了,一般情况下是不需要修改的,但是在实际的项目开发中,我们可能需要通过串口对模块进行配置等操作,配置完模块之后进行数据之间的通信,又需要更改其波特率,所以下面要介绍
发表于 11-18 20:21
•58次下载
![STM32单片机<b class='flag-5'>修改</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
串口波特率计算详解
STM32下波特率计算详解波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32
发表于 12-05 09:06
•21次下载
![<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>计算详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
STM32下波特率计算详解
波特率的计算
STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个
发表于 02-11 10:46
•20次下载
![STM32下<b class='flag-5'>波特率</b>计算详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
串口传输速率低于波特率怎么办 串口通信的波特率如何设置
如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。
2. 检查波特率设置
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?
在电子设备的世界中,数据是通过各种方式进行传输的。其中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它以其简单、可靠和广泛的特性,成为了电子设备间通信的重要手段。而在串口通信中,有一个非常重要的参数——
![什么是<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>波特率</b>?<b class='flag-5'>串口</b>通信为什么要设置<b class='flag-5'>波特率</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
如何使用示波器测量串口波特率
在通信和电子测量领域,串口波特率是一个至关重要的参数,它决定了数据在串行通信线上的传输速率。使用示波器来测量串口波特率是一种常见且有效的方法,尤其是在没有专业
