蓄电池充电电流不指示的原因
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 15:31 次阅读
一、蓄电池充电电流不指示,充不进电,原因是充电可调电阻断线,应接通断线或换电阻。
二、蓄电池无浮充电流
原因:
1.蓄电池开关熔断
2.中间继电器的接点烧坏。
处理:
1.合上电池开关;
2.处理接点。
三、蓄电池电压低,则个别蓄电池损坏,发现低于10.5V者予以更换。
四、蓄电池盖子上有白色结晶,壳体锈蚀
原因:
1.采用大电流充电或过充电;
2.蓄电池在倒置状态下充电或使用;
3.长期运行环境温度过高。
处理:
1.严格按说明书进行充放电;
2.不许蓄电池倒置使用;
3.调整环境温度使蓄电池表面干燥。
五、发生直流接地时的故障处理
  1. 对于两段以上并列运行的直流母线,先采用“分网寻找”,拉开母线分段开关,判明是哪一段母线接地;
  2. 对于母线上允许短时停电的负荷馈线,可采用“瞬间停电法”寻找接地点;
  3. 对于不允许短时停电的负荷馈线,则采用“转移负荷法”寻找接地点,或用直流接地在线测试仪寻找接地点;
  4. 对于充电设备及蓄电池,可采用“瞬间解列法”寻找接地点;
5.查找直流接地时应注意:
1)查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。
2)用电压表检查时所用电压表的内阻不应低于 2000Ω /V。
3)当直流系统发生接地时禁止在二次回路上工作。
4)处理时不得造成短路或另一点接地。
5)查找和处理必须由两人进行。
6)采用拉路法寻找接地点时,拉路前应采取必要措施防止直流失压可能引起的保护装置误动。
  • 继电器
  • 电流
  • 蓄电池
  • 可调电阻
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计
    发表于 04-28 07:45
    汽车蓄电池充电器电路
    由VT1、V2、Re1组成。Re1用于检测充电电流。在充电初期(或误将蓄电池的极性接反时),充电电流较大,从而危及VT1及蓄电池的安全。12
    发表于 06-03 09:49
    免维护汽车蓄电池充电方法
    蓄电池内阻很大,随着蓄电池充电的进行,蓄电池内硫酸比重上升,蓄电池充电电流可以逐步恢复正常。
    发表于 05-21 11:13
    【转】UPS电源蓄电池六种充电方式
    损失也小,这样就自动调节了充电电流,使之超过某个限度。该方法目前广泛应用于免维护电池的初充电和普通蓄电池的补充
    发表于 08-23 15:39
    基于UC3909芯片的铅酸蓄电池实现弱光充电功能
    的最大充电电流。其充电特性曲线方程式为:  式中, I 为充电电流; I 0为初始最大充电电流; a 为最大接受力比; t 为充电时间。
    发表于 09-26 09:49
    基于MC9S12XS128的各类蓄电池多功能充电系统设计
    充电过程安全稳定地进行。  逆变桥前的空气开关是为了防止电路中出现短路或大电流损坏蓄电池或电子器件。单片机通过检测充电电流、电压及温度与充电
    发表于 09-26 17:28
    电源适配器可以给蓄电池充电
      小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下:  电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,
    发表于 06-28 17:25
    LM2575蓄电池充电电源资料分享
    /7.2Ah的蓄电池,实测结果:叶轮转数为1.5ms时,充电电流约200mA,从空的状态到充满电的时间为43h。因此若利用夜间充电12h,约可提供12h x0.2A=2.4Ah≈30Wh的电能
    发表于 05-12 07:47
    可自动识别电池极性的蓄电池充电器相关资料下载
      笔者设计了一个自动识别蓄电池极性。   且带保护功能的充电器电路,大家可以自己制作,或者用于改装其他普通的充电器。   电路见附图所示。接通充电器电源后。   假如
    发表于 05-13 07:04
    一款可靠且实用的蓄电池充电器资料推荐
    蓄电池充电器为传统的变压器式,通过调节变压器的初级与次级匝比调整充电电流。电压检测用了一双运放LM393P。本充电器具有防接线正负颠倒功能及蓄电池
    发表于 05-14 06:35
    用LM317和LM358构成的蓄电池充电器电路相关资料分享
    ,IC2构成可调节输出电压的稳压电路(调节充电电流大小);这两组电路受LM358等构成的蓄电池电压检测电路控制。当电池未充满时,继电器吸合,蓄电池正常
    发表于 05-27 07:32
    蓄电池运行的安全技术规程
    定期放电完了,停止lh后,立即进行充电充电开始应用蓄电池经常充电的第一阶段充电电流,当蓄电池
    发表于 09-02 11:06
    蓄电池充电的方法
    充电方法  蓄电池充电,必须根据不同情况选择适当的方法,并且正确地使用充电设备。这样才能提高工作效率,并延长蓄电池
    发表于 09-15 06:21
    蓄电池初始充电电流充电接受率的研究
    蓄电池初始充电电流充电接受率的研究摘要:充电接受率是蓄电池不可忽视的重要性能,充电接受率的提高
    发表于 04-29 12:09 53次下载
    高效能蓄电池之铅酸蓄电池短路的原因及处理方法的介绍
    铅酸蓄电池是目前大功率电源中应用的最广泛的一种高效能蓄电池,在使用的过程中会因为不同的原因造成短路,从而影响了整个蓄电池的使用。 铅酸蓄电池
    发表于 10-30 15:58 7次下载
