二极管的结构和分类
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、二极管的结构和符号
晶体二极管简称二极管,是在本征半导体基片上利用掺杂生成一个P区和一个N区,并在P区和N区安上电极引线,再用外壳(管壳)封装加固后构成的。如下图所示,安于P区的电极称为阳极,安于N区的电极称为阴极。二极管的符号如下图中的4所示。
二、二极管的分类
1、根据基片材料分类
根据基片材料不同,二极管分为锗二极管和硅二极管。锗二极管以本征锗材料为基片,硅二极管以本征硅材料为基片。
1)锗管的阀电压或死区电压比硅管小。一般锗管在0.2V左右,硅管在0.5V左右,因此在二极管导通期间硅管的管压降比锗管大;
2)锗管的反向电流要比硅管大几十甚至几百倍;
3)锗管受温度的影响比硅管大;
4)从PN结的允许工作温度来看,硅管可达150-200℃;而锗管只能在100℃左右的范围内使用。因此在同样的PN结面积条件下,硅管允许通过的电流比锗管大。所以大功率二极管都用硅制造。
2、根据用途分类
二极管根据用途来分,有普通二极管(作检波和小电流整流用)、稳压二极管开关二极管整流二极管、阻尼二极管、双基极二极管、温度补偿二极管、隧道二极管、体效应二极管、光电二极管等近20种。
三、二极管的型号组成
二极管的型号由四部分组成。
1、第一部分用数字表示。
“2”表示二极管(如是三极管,则用数字“3”)。
2、第二部分用汉语拼音字母表示所用的材料。
A为N型材料;B为P型材料;C为N型硅材料;D为P型硅材料。
3、第三部分用汉语拼音字母表示器件类型。
P为普通管;V为微波管;W为稳压管;Z为整流管;S为隧道管;U为光电管;K为开关管。
4、第部分用数字表示器件序号。
2CP10为硅普通二极管;2AK1为锗开关二极管;2CZ12为硅整流二极管。
四、二极管的伏安特性
用来描述加在二极管两个电极间的电压U和通过二极管的电流I之间的伏安特性曲线,如下图所示。
二极管实质上是一个PN结,它的基本特性是单向导电性,因此二极管的伏安特性分为正向连接和反向连接两种情况。
1、 二极管正向连接时如外加电压很低,电路中基本上没有电流通过,二极管的这种状态称为截止。但当外加电压增大到一定值时,二极管
开始有电流通过,并且电流随外电压极微的增加而很快增长,二极管这种状态称为导通。正向连接时的伏安特性也称正向特性。
二极管由截止进入到导通所需的电压称二极管的阀电压,一般锗二极管在0.2V左右,硅二极管在0.5V左右。
2、 二极管反向连接时由少数载流子的漂移运动形成很小的反向电流。在反向电压很低时,反向电流随反向电压的增加而增加。但当反向电压增加到某一值(视不同的管子而不同)后的一段范围内,反向电压增加,反向电流基本不再增加,这是因为为数不多的少数载流子在电场作用下基本上都已参与了漂移运动的缘故。因此反向电流又称反向饱和电流。但当反向电压增加到超过某一范围后,反向电流突然大增,二极管失去单向导电性,这种现象称为击穿。二极管一经击穿,不能再恢复其单向导电性。使二极管击穿的电压称反向击穿电压。二极管反向连接时的伏安特性称反向特性。
五、温度对二极管特性的影响
温度变化时,对二极管的正向电流、反向电流、阀电压、反向击穿电压等都有影响。
1、 温度升高时,正、反向电流增大,阀电压降低、反向击穿电压降低。温度降低时,上述各项将作相反变化。
2、 由于上述各项都反映在伏安特性曲线上,所以只要观察一下上图所示曲线就可看出温度变化对二极管特性和上述各项参数的影响。与硅二极管相比,锗二极管受温度变化的影响要大得多。
六、二极管的额定参数
不同类型的二极管因用途、工作条件或使用的要求等的不同,额定参数也各不同。普通二极管的主要额定参数有:
1、最大整流电流ICM
二极管长期使用时,允许通过二极管的最正向平均电流称最大整流电流。当工作电流超过此允许值时,PN结会因过热而使管子损坏(PN结因过热而损坏,称热击穿)。
2、最高反向工作电压URM
为保证二极管不被击穿,二极管所能承受的最高反向电压称最高反向工作电压,其值一般定为反向击穿电压的1/3或1/2。
除上述两个参数外,还有最大反向电流、最大瞬时电流、最高使用温度、最高高工作频率(截止频率)等。
七、二极管的选用
1、 要正确选用二极管,首先应根据用途决定管子的类型(例如作整流用时,根据功率大小选用普通管或整流管)、锗管还是硅管;
2、 根据工作电路的实际参数(如电压、 电阻等)选用额定值合适的管子。由于半导体器件的离散性,在管子接入电路前要对管子的主要参数进行测试。
  • 二极管
  • 晶体
  • 封装
  • 电极
  • 本征半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二极管的芯片结构、基本特性及分类
    在硅中形成pn结和设置电极,这就是二极管。使用pn结的二极管,叫做普通整流二极管。改善普通整流二极管的开关特性后叫做快恢复二极管(FRD),
    发表于 09-07 16:21 9107次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的芯片<b class='flag-5'>结构</b>、基本特性及<b class='flag-5'>分类</b>
    二极管分类与特性
    首先,在这里介绍用作硅功率元器件的二极管种类,及堪称硅半导体之基本的二极管最基础内容。Si二极管分类考虑Si二极管
    发表于 12-03 14:30
    二极管分类方法
    保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件 — TVS (Transient Voltage Suppressor)。2. 按结构分类按素子构造来
    发表于 04-12 00:31
    半导体二极管及其应用
    半导体二极管及其应用 什么是半导体N 型和P型半导体1.半导体与PN结PN 结的形成PN结的单向导电性PN结的伏安特性二极管结构分类二极管
    发表于 11-11 11:36 28次下载
    二极管基础知识
    1 二极管的原理2 二极管结构3 二极管的生产工艺流程4 整流二极管的主要分类,参数
    发表于 11-13 00:26 145次下载
    半导体二极管分类
    半导体二极管分类 半导体二极管的种类很多,通常可按用途、结构及制作工艺、PN 结组成材料及封装形式进行分类
    发表于 08-22 15:22 2011次阅读
    常用发光二极管分类
    常用发光二极管分类 常用发光二极管分类如图10-3 所示。发光二极管的发光颜色有很多种,它们主要取决于发光
    发表于 09-19 17:28 3114次阅读
    二极管,二极管是什么意思
    二极管,二极管是什么意思 目录 1 二极管的基本结构
    发表于 02-26 12:03 1.2w次阅读
    TVS二极管分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧
    TVS二极管分类/应用,TVS二极管的特点/选用技巧 TVS二极管分类 TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为
    发表于 02-26 17:31 1751次阅读
    PIN二极管参数_PIN二极管结构原理
    本文首先介绍了PIN二极管参数,其次介绍了PIN二极管结构,最后阐述了PIN二极管原理。
    发表于 09-14 10:57 1.5w次阅读
    磁敏二极管特性_磁敏二极管结构
    本文主要阐述了磁敏二极管特性及磁敏二极管结构
    发表于 12-06 09:08 3785次阅读
    磁敏<b class='flag-5'>二极管</b>特性_磁敏<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>结构</b>
    二极管的特性和分类
      在半导体器件中,PN结是最基本的半导体结构。如果将PN半导体封装起来,就形成了二极管器件。简单来说二极管就是一个具有单相导电性的PN结,但是在实际工程应用中,不同应用场景的需求诞生了不同类型的
    的头像 发表于 01-17 11:47 9064次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的特性和<b class='flag-5'>分类</b>
    二极管的三大物理结构分类
    二极管是电子电路中必不可少的电子元器件之一,也是模拟电路中的重要组件之一,也是模拟电路工程师重点关注并需要了解其特点及分类的电子器件。所以本文将谈谈半导体二极管的物理结构
    的头像 发表于 03-03 15:04 3189次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的三大物理<b class='flag-5'>结构</b>及<b class='flag-5'>分类</b>
    肖特基二极管特点 肖特基二极管结构
    肖特基二极管特点 肖特基二极管结构  肖特基二极管是一种半导体器件,具有多种特点和应用。本文将介绍肖特基二极管
    的头像 发表于 09-02 11:01 3052次阅读
    二极管分类有哪些
    二极管都有多种功能,应用也很多,各有不同的分类方式。本文列出 30 种重要的二极管类型和符号,并根据其流行的功能及其应用对二极管类型进行了分类
    的头像 发表于 11-13 14:47 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>分类</b>有哪些
