什么是配电装置?它包括哪些设备?
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 15:40 次阅读
1、什么是配电装置?它包括哪些设备?
答:配电装置是由高低压电器组装在标准金属框架内,用来接受和分配电能的开关电气设备。
配电装置包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关)、保护电器(熔断器、继电器、避雷器等)、测量电器(电流互感器、电压互感器、电流表、电压表)以及母线和载流导体。
配电装置按其设置的场所可分为户内配电装置和户外配电装置,按其电压等级可分为高压配电装置和低压配电装置,按其结构形式又分为装配式和成套式。
2、变配电设备应满足哪些基本要求?
答:①绝缘安全可靠,既能承受工频最高工作电压的长期作用,又能承受内部过电压和外部(大气)过电压的短时作用,因此对绝缘要求高;
②在额定电流下长期运行时,其温升合乎国家标准,且有一定的短时过载能力;
③能承受短路电流的热效应和电动力效应而不致损坏;
④开关电器应能安全可靠地关合和开断规定的电流;
⑤测量电器应提供继电保护和测量用按规定的精度;
⑥户外工作的电器应能承受一定自然条件的作用,如大气压力、环境温度以及风、霜、雨、雷、雾、冰等自然条件都会影响电器工作性能。
3、高压电器在变配电中的作用是什么?
答:高压电器是变配电系统中的重要设备,它在电能的生产、传输和分配过程中,起控制、保护、安全隔离和测量作用,分述如下:
①控制:关合和断开高压线路,控制电能的供应和改变运行方式。
②保护:断开故障电流,保护线路和设备不受大电流和过电压的危害,保证安全运行。
③安全隔离:将检修或安装设备与高压电源隔离、保证检修、安装人员安全。
④测量:将高电压和大电流利用互感器接入仪表,进行测量各种电量数据。
4、为什么断路器辅助接点要先投入后切开?
答:串接在分闸回路中的断路器接点称分闸辅助接点。当断路器在分闸过程中,动触头与静触头未接通之前(20mm位置),分闸辅助接点就已经接通,称为先投入。先投入的目的是为了做好分闸的准备工作,在断路器万一发生带故障合闸时,能保证其迅速跳闸。
当断路器在分闸过程中,动触头离开静触头之后,分闸辅助接点再断开称为后切开,其作用是保证断路器的动静触头在分离后,分闸辅助接点才断开分闸回路,确保断路器的可靠跳闸。
5、负荷开关的常见故障有哪些?原因如何?
答:负荷开关的常见故障如下:
①操作时动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,其原因是静触头固定座螺栓松动。可卸开静触头固定座的螺栓,调节固定座位置,使触头刀片刚好插入刀口,动刀片插入静触头固定座的深度不应小于刀宽度的90%,不可过大,其次可检查拐臂的长度和操作绝缘子上调节螺钉的长度,调到距离符合要求;
②操作时拉不开或合不上,一般是操作拐臂轴销脱落、楔栓退出,铸铁断裂或锈蚀所致,应修整松脱部位或更换损坏零件,此时切不可强拉强合,否则支持瓷瓶可能受到破而引起更严重事故;
③触头过热是压紧弹簧松弛或接触面氧化,使接触电阻增大,应拧紧或更换压紧弹簧,或用00号砂纸打磨触头表面,并涂中性凡士林;
④绝缘子表面闪络扣松动,是因绝缘子表面脏污或胶合剂发生不应有的膨胀和收缩,应更换合格绝缘子,换下的绝缘子可重新胶合处理。
6、对高压配电装置要求具有“五防”功能的内容是什么?
答:高压配电装置除本身已具备的防止电击防护功能外,还应满足五种防护功能的要求。这是为了防止电击人身伤亡事故、电气火灾和电气设备损坏事故,以确保电力系统和用电单位的安全用电。高压配电装置五防功能的内容是:
①防止带负荷分、合隔离开关;
②防止误分、合断路器;
③防止带电挂接地线(或合接地刀闸);
④防止带地线合隔离开关;
⑤防止误入带电间隔。
为满足五防功能,一般在高压配电装置中加装实现五防功能的闭锁装置,一般的闭锁装置有机械闭锁和电气联锁。机械闭锁辅以程序锁和高压带电显示装置。
7、母线补偿器的作用是什么?
答:环境温度变化时,硬母线的长度会因热胀冷缩而发生变化,使支持瓷瓶受到危险的应力。为了减少该应力对瓷瓶的作用,保证瓷瓶不受损坏,硬母线直线长度超过20米时,应安装一段具有软连接金属片构成的母线,称为母线补偿器。
8、母线连接处过热的原因是什么?对检修工艺有何要求?
答:母线接点接触不良导致过热,如长时未发现温度会逐渐升高,母线接点发红,甚至烧断,造成停电事故。这是因为母线的对接螺栓拧得过紧或过松。螺栓拧得过紧,母线垫圈部分被压缩,截面减小,电流通过后引起发热,同时铝和铜的膨胀系数较大,母线垫圈部分将进一步被压缩,电流减少时温度降低,母线收缩率比螺栓大,于是形成一个间隙,使接触电阻增大,而且随着温度的升高,接触电阻将变得更大,致使螺栓连接部分产生过热。螺栓拧得过松,接触面有间隙,母线也接触不良,当然使连接部位过热,发现过热时,应立即检修。对检修工艺的要求是:在旋紧母线对接螺栓时,松紧要适当,一般紧固到弹簧垫圈压平为止,对铝排与铝排之间,铝排与铜线之间对接时,在母线接触处均应涂敷一层导电膏。达到以上工艺要求后,母线连接处就不会过热了。
9、隔离开关和断路器之间,为什么要装设联锁机构?联锁机构有哪些类型?
答:为防止在断路器未切断电源前就去拉开隔离开关,在隔离开关和断路器之间应加联锁机构。联锁机构有机械和电气联锁两种。
①机械联锁装置,一般用钢丝绳或者杠杆机构,以机械位置的变动来保证断路器拉开前隔离开关的操作手把不能动作;
②电气联锁是通过操作机构上的联动辅助触点(常开式或常闭式),去控制隔离开关的手把,当断路器闭合时,则隔离开关的操作手把不能动作,这就是电磁联锁方式。
另一种电气联锁是利用隔离开关机构上的辅助触点(常开或常闭),当拉动隔离开关手把时。联动辅助触头(常开或常闭)使断路器先动作切断电路,避免了带负荷拉隔离开关的事故。
  • 电压
  • 配电
  • 断路器
  • 低压电器
  • 隔离开关
    配电装置的基本要求
    一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地
    的头像 发表于 09-22 14:33 3065次阅读
    <b class='flag-5'>配电装置</b>的基本要求
    高压配电装置设计规程最新2004版
    高压配电装置设计规程最新2004版1 总则
    发表于 05-25 00:26
    配电装置系统调试如何计算
      1、送配电装置系统电气调试内容介绍  送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继
    发表于 10-19 16:34
    配电装置送电操作顺序是什么?求解
    漏电保护器的电源进线类别(相线或零线)必须与其进线端标记一一对应,不允许交叉混接,更不允许将PE线当作N线接入漏电保护器是吗?配电装置送电操作顺序是什么?
    发表于 07-09 08:20
    配电装置的漏电保护器
    1、【判断题】配电装置的漏电保护器应于每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常后才可继续使用。(√)2、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属...
    发表于 09-17 07:07
    配电装置系统是什么_送配电设备系统如何调试
    本文主要介绍了什么是送配电装置系统、送配电装置系统电气调试内容、详细的介绍了送配电调试的说明以及调试需要注意的一些事项。
    发表于 12-21 09:54 4.5w次阅读
    高压配电装置运行要求_高压配电装置运行注意事项
    配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。
    的头像 发表于 01-06 10:31 3860次阅读
    智能安全配电装置的详细介绍
    我国每年因触电伤亡人数非常多,大多数事故是发生在用电设备配电装置。在电气事故中,无法预料和不可抗拒的事故是极少的,大量用电事故可采取切实可行措施来预防。本文从电击对人体的伤害入手,结合智能安全配电装置的功能,介绍了住宅预防触电
    发表于 07-22 11:45 1283次阅读
    开关柜为什么叫“成套配电装置”?
    开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气
    的头像 发表于 11-25 15:23 2169次阅读
    配电装置由什么组成 配电装置的作用是什么
    配电装置是用于将电能从供电站或主配电箱输送到电力用户的电力设备。根据实际应用需求,配电装置的组成可能有所不同,常见的配电装置主要由以下几个部
    发表于 04-13 17:44 4005次阅读
    配电装置的概念 配电装置的类型及特点
    配电装置是指用于控制、分配和保护电力供应的设备,是电能从电源到电气设备的电力传输过程中的重要环节。其主要功能包括对电流、电压和频率进行稳定、分配和保护等。
    发表于 04-13 17:53 7113次阅读
    配电装置的基本要求 配电装置包括哪些设备
    厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对
    发表于 04-13 18:11 3578次阅读
    配电装置系统调试内容及怎么计算个数
    配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的
    发表于 04-16 14:27 1.1w次阅读
    电力与照明配电装置
    电子发烧友网站提供《电力与照明配电装置.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:38 0次下载
    电力与照明<b class='flag-5'>配电装置</b>
    如何操纵高压配电装置
    高压配电装置的操纵及注意事项是根据各种线路的具体情况不同而异,每种高压配电装置都有自己的特定操纵程序和注意事项,现仅作一般性介绍。
    的头像 发表于 04-01 09:49 416次阅读
