一、电容器的分类
电容器是由两个金属极板,中间夹有绝缘材料(介质)构成的。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同。
1、按结构分类
1)固定电容
其容量固定不可调节。
2)可变电容
其容量可在一定范围内调节。常用的空气可变电容器由两组铝片组成,不动的一组叫定片,可以转动的一组叫动片。通过旋动动片,改变动片与定片的相对面积,从而改变电容量大小。
3)微调电容
常见的陶瓷微调电容器是由两片小型金属弹片中间加有介质构成,其容量变化范围不大,常用于调谐回路中微调频率。
2、按介质材料分类
1)云母电容器
耐高压、高温,性能稳定,体积小,漏电小,损耗小,但电容量小。
2)陶瓷电容器
耐高温体积小,性能稳定,漏电小,电容量小。
3)金属膜电容器
体积小,电容量较大,击穿后有自愈能力。
4)铝电解电容器
电容量大,有极性,漏电大,损耗大。
3、按有无极性分类
1)有极性电容
一般电解电容器有正负极之分,使用时正极接高电位,负极接低电位,不能接错。也不能接于交流电压上,否则容易被击穿损坏。
2)无极性电容
没有极性之分,可以用于交流电路。
二、电容器的选用
在选用电容器时,不仅要满足性能要求,还应考虑其体积、重量及价格等因素,不仅要考虑电路的要求,还应考虑电容器所处的工作环境。
1、首先应满足电性能要求,主要考虑电容量和耐压值。
2、选用电容器时要考虑电路要求和工作环境,如用在谐振回路中,可选用云母、陶瓷电容等;用于滤波时,可选用电解电容器;用来改善功率因数时,可选用油质电容器等。总之,要视不同使用场合,不同电路要求,选用不同种类的电容器。
3、选用电容器时还应考虑电容器的装配形式、体积及成本等。
电容器
64文章
6971浏览量
108644 -
绝缘材料
153浏览量
15040 -
金属
1文章
621浏览量
25230 -
电位
1文章
91浏览量
18054 -
电容量
39浏览量
9061
电容器的分类与选用
