胎压侦测系统(TPMS)是运用了新的汽车电子技术、传感器技术、无线发射和接纳技术等,能实时监测一切轮胎的气压,对气压过低或气压过高以及快速漏气等异常状态及时发出报警。轮胎对于行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。轮胎的胎压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那么跑高速时轮胎会出现波浪变形,这样会增大爆胎的几率。
TPMS要对轮胎的压力进行实时和连续监测,如有充气不足,立即发出警报。胎压监测安装在高温,高压的苛刻环境中,电池不易更换,为了延长电池寿命,使用低功耗存储器是必要条件。
由于需要系统持续的监测气压、气温和随时间变化的负载信息,所以需要用到非易失性、高速读写性、耐久性及低功耗的铁电存储器作为数据存储方案,本文推荐使用国产PB85RS2MC铁电存储器用于胎压监测。该存储器可以直接替换MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯),并且国产PB85RS2MC有很大的价格优势,国芯思辰可提供专业的技术支持和稳定的供货渠道。
![舜铭存储引脚对比赛普拉斯.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/8E/wKgaomSXpOOABo0NAACBGf-tZnY743.png)
铁电存储器PB85RS2MC的特性及优点:
1、PB85RS2MC配置为16,384×8位,通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据,有效提高数据的安全性。
2、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局;
3、任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,数据保留年限典型值25年,可充分满足产品可靠性要求;
4、最大功耗为5mA,最大待机电流仅仅10μA,可有效降低功耗,延长检测仪电池使用时间;
5、PB85RS2MC支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求;
6、PB85RS2MC的工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,完全满足系统低功耗需求,而且工作环境温度范围是-40℃至85℃,在更多场景下使用也能保证数据读写的的稳定性。
![舜铭存储选型.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8C/wKgaomTQT0GAOMaJAAA7F2myG28684.png)
如今PB85RS2MC铁电存储器所能存储数据量日益增大,将会实现更多行业的应用可能,如有需求可免费申请试样。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
存储器
38文章
7242浏览量
162599 -
铁电存储器
2文章
156浏览量
17717 -
系统
1文章
988浏览量
21122 -
国芯思辰
814浏览量
1131
信驰达科技推出低功耗蓝牙胎压监测系统(TPMS)解决方案
![信驰达科技推出低功耗蓝牙<b class='flag-5'>胎</b><b class='flag-5'>压</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>(<b class='flag-5'>TPMS</b>)解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D6/wKgaomWeT72APYt6AAAdKF2dsnc407.png)
如何挂载RK3568的SPI FRAM铁电存储芯片
铁电存储器PB85RS2MC在汽车安全气囊系统中的应用
![<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>PB85RS2MC</b><b class='flag-5'>在</b>汽车安全气囊<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgaomS4jy6AJHOkAAA1xjVDnqE777.png)
铁电存储器PB85RS2MC在DSP控制器的应用
![<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>PB85RS2MC</b><b class='flag-5'>在</b>DSP控制<b class='flag-5'>器</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A9/wKgaomSc4jOAYd3kAACO3ga70gQ619.png)
铁电存储器PB85RS2MC在氨气检测仪的应用
![<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>PB85RS2MC</b><b class='flag-5'>在</b>氨气检测仪的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgaomSvTjmAdBUuAACf3h5xJs8542.png)
