一、漏电
1、原因描述
线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显的故障现象;若漏电流大于漏电保护器整定电流,漏电保护器就会跳闸。发生漏电的原因通常有以几下种:
1)施工中损伤了电线和照明灯附件的绝缘结构。
2)线路和照明灯附件年久失修,绝缘老化。
3)违规安装,如导线直埋在建筑物的粉刷层内。
2、故障处理
将电源断电,用低压绝缘电阻表逐段测量火线和零线的对地绝缘电阻。发现绝缘电阻低的回路后,检查维修或更换此回路的线路、灯具。
二、过载
1、原因描述
实际电量超过线路导线的额定容量。故障现象为保护熔丝烧断或开关因过载跳闸。若保护装置未能及时起到保护作用,就会引起严重电气事故。引起过载故障的主要原因:导线截面小,原设计的线路和实际应用的情况不配套或由于盲目过量用电引起。
2、故障处理
1)相应增加线路截面,增大保险丝和开关容量。
2)重新分配负荷,方便时可将部分负荷挪到其他回路,或增加一路新的配电回路。
三、短路
1、原因描述
许多电气火灾就是在短路状态下酿成的。短路时保险丝熔断或开关跳闸。造成短路的原因很多,主要有:
1)施工质量不佳,不按规范化的要求进行施工。
2)用电器具内部存在短路故障引起。
3)线路年久失修。
4)导线或附件等受外力破坏而引起。
2、故障处理
先检查线路、照明设备、开关设备外观,看是否有明显的短路灼烧痕迹;若没有,可将电源断电,用万用表欧姆档逐段测量火线与零线间的电阻来查找短路点。
四、断路
1、原因描述
断路可能的原因:
1)线头接触部分生锈;
2)导线表面绝缘层虚接而里面芯线断开。
2、故障处理
1)若火线带电,闭合照明开关后灯不亮,且断点前的零线带电为零线断了;
2)若断点后火线、零线都无电,所有灯都不亮,说明是主回路中火线有断点;
3)若个别灯不亮,说明是分支回路中有断点,可用逐段验电的方法来查找断点。
五、特殊断线
1、原因描述
三相四线或三相五线配电的照明回路,当总零线断路时,一般情况下由于三相照明负荷分配不均匀,现象为有的回路的灯亮度比正常时亮,有的回路的灯比正常时暗或不亮;在断电后分别测量三相火线对零线电压,有的大于220V,有的小于220V。原因是总零线断开后,其电位已不再是变压器中性点的电位,而是由三相负荷的分配情况所决定的。总零线断路可能的原因:
1)电缆受外力损伤。
2)零线截面积过小,长时间发热老化。
2、故障处理
重新敷设一根零线,其截面积不应小于三相火线的截面积。若负荷电流中有3次电流分量,零线的截面积还应相应增大。
电流
40文章
6958浏览量
132914 -
绝缘
1文章
444浏览量
21977 -
漏电
4文章
151浏览量
20803 -
漏电保护
1文章
99浏览量
17263
