智慧配电管理系统将集成物联网、人工智能、大数据、云计算等技术,实现设备的远程监测和智能控制,提高配电系统的效率和安全性,同时为可再生能源的接入提供更好的支持,实现能源的高效利用和优化调配。
力安科技智慧配电管理系统依托电易云-智慧电力物联网,其应用的领域非常广泛,凡是需要电气化设备的行业均可采用该系统,有效提高安全性、提高效率、实时监控、设备管理等。
智慧配电管理系统的作用:
1.提高安全性:线路出现过流、过载、过温、过/欠压、短路、打火、漏电等现象时,智慧配电管理系统可以提供及时预警、报警,有效预防用电事故发生。
2.提高效率:智慧配电管理系统可对现场设备、环境进行实时监测,能快速定位、排查故障,加快故障处理进度。
3.节能降耗:通过对线路温度实时监测等,对线路故障次数进行统计分析,为用户对设备寿命管理提供依据,及时更换问题设备,排除设备隐患。
4.实时监控:分析变配电设备、线缆温度、空调、风机、温湿度、烟雾、水位等实时状况。
5.数据统计:自动对监控内容进行统计分析,曲线图、柱形图等方式,还有报警日志、历史记录等数据统计方式,用户可以自由查询、导出对应的监控信息。
6.权限管理:用户能自定义对应的账户、权限,达到分层级的账户管理效果。
电易云-智慧电力物联网,让电力设备运行更安全,管理更容易!
配电
1文章
510浏览量
23413 -
管理系统
1文章
2485浏览量
35903
