一、巡视检查问题
1、巡检路线
对设备进行改造或者检修之后,没有及时地对巡检线路进行更新,或者有关方向、标志等的脱落,使有些设备被遗漏,或者是没有制定巡检路线中的重点巡检设备。
2、特殊巡检
对运行设备的巡检,没能根据天气、负荷的变化进行灵活的调整,因而未能发现运行中的故障或是存在安全隐患的设备,为电网的安全运行带来重大隐患。
二、变压器异常问题
1、运行声音异常
变压器在正常工作中因电流的通过会产生比较均匀的“嗡嗡”声。但如果变压器在运行中发出沉闷的“嗡嗡”声,往往是由于铁芯的振动幅度过大;如果出现“哇哇”的声音,往往是设备在启动过程中,负荷过大或者电网中出现了过压的现象而引起的;当声音变成爆裂声时,则是铁芯的穿芯螺丝松动之后,由于硅钢片振动时对绝缘层造成了破坏。
2、运行温度异常
如果变压器正常运行时,温度比平常高出10⁰C或者出现更高的温度异常,其原因很可能是由于散热器出现了问题,或者是温度计的指示出现故障。
3、油位或油色异常
变压器严重缺油时,就会导致其内部的线圈或者是铁芯暴露,从而导致绝缘层受潮,变压器的油色就会出现很大的变化,很容易导致变压器的外壳与线圈之间发生击穿,从而造成非常严重的故障。
三、互感器异常问题
互感器出现问题最主要的原因是由于在运行中的负荷过大,或者线路中的接线接触不良、二次回路开路等,造成了互感器温度过热的异常。
四、断路器异常问题
1、油位异常
如果油断路器的油面太低或者是缺油,就会导致油开关的缺油,情况严重时还可能引起爆炸。
2、过热异常
由于运行中负荷过大或接触电阻较大,使油断路器在运行过程中出现过热,通常表现为油位异常升温、变色、或者是出现糊味等。
3、声音异常
断路器在运行过程中声音不均匀或者是出现放电声,原因可能是由于内部或带电部位的绝缘部分出现松动。如果放电声是规律的,可能是由于带电部分对外壳放电所导致;如果声音是“咕嘟”声,通常是由于油断路器过热,导致了油受到高温所出现的翻滚。
五、隔离开关异常问题
正常情况下,隔离开关的温度一般在70⁰C以下,如果出现温度过高的异常现象,可能会由于温度过高而出现氧化,持续的高温将导致隔离开关出现电弧,从而对断路器造成严重的损害。
六、避雷器异常问题
1、泄漏电流表为零
可能为表计指示失灵或屏蔽线将电流表短接。
2、泄漏电流表指示偏大
根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题。
3、瓷套管破裂放电
在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电则将成为电力系统的事故隐患。
4、避雷器内部有放电声
在工频情况下,避雷器内部没有电流通过,不应有任何声音。若运行中避雷器内有异常声音,则认为避雷器损坏失去作用,而且可能会引发单相接地故障。
变压器
159文章
7569浏览量
136710 -
绝缘
1文章
444浏览量
21970 -
散热器
2文章
1060浏览量
37837 -
变配电
43浏览量
8608 -
铁芯
256浏览量
13779
变配电站组成和安全要求
基于紫金桥软件构建变配电站监控系统方案
如何实现变配电所的电气设计
接地装置的维护与检查
变配电的主要组成和作用
变配电的主要任务 变配电的五防是什么
变配电保养内容和运行维护要求
变配电监控系统
