一、核相的概念及意义
1、核相的概念
核相是指在电气操作中用仪表或其他手段核对两路电源或环路相位、相序是否相同。
2、核相的意义
1)新建、改建、扩建后的变配电所和输电线路、以及线路检修完毕向用户送电前,都必须进行三相电路核相试验,以确保输电线路相序与用户三相负载所需求的相序一致。若不核相,由于安装接线错误,可能出现相序、相位不一致,引起短路事故,影响正常供电。
2)变压器并列运行的条件之一是联结组别相同。如果联结组别不同,则二次侧电压之间的相位差会很大,在二次回路中将产生很大的循环电流。相位差越大,循环电流越大,会烧坏变压器。变压器并列运行前低压侧要核相,以确保母联开关上下侧同相母排电压差为零或很小,避免并列运行时发生短路。
3)三相电源的相序必须正确,否则将影响三相设备的正常运行,如电动机反转。为使电动机正转,必须保证变压器输出的三相电源为正序。
**二、变压器低压侧核相 **
低压侧为0.4KV的变压器,一般使用万用表对低压侧进行核相。
1、准备工作
1)劳保着装整齐。
2)检查所测试设备环境和安全措施。
3)检查万用表
(1)从外观和电池检查万用表好坏。
(2)接线红表笔插进“+”,黑表笔插进“*”孔内。
(3)机械调零。
2、测量步骤
1)根据变压器低压侧额定电压选择万用表交流电压500V档。
2)先在有电的设备上测试一下,检查有电压指示,判断交流电压测试功能正常。
3)将红表笔触及母联开关上口1#变压器任意一相,黑表笔依次测试开关下口2#变压器三相测量电压,其中有两相电压指示400伏左右,则不同相;当与其中一相电压指示为0伏或很小时,说明红表笔所测1#变压器相与黑表笔所测2#变压器相同相。同相的做标记。
4)红表笔换相后重复上述步骤做相应判断。同相的做标记。
3、注意事项
1)正确选用万用表并作充分的检查;
2)核相工作属于带电作业,应至少两人进行;操作人穿长袖衣裤工作服、戴绝缘手套;
3)测试线长度应适中,不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长,防止造成相间短路或对地短路;
4)核相时应与带电体保持安全距离,人体不得接触被测导体。
电源
184文章
17787浏览量
250888 -
变压器
159文章
7503浏览量
135813 -
接线
29文章
726浏览量
33235 -
电压
45文章
5618浏览量
115985 -
电气操作
4浏览量
5965
