配电装置的异常运行处理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-24 16:29 次阅读
一、母线或开关(刀闸)发热
征象:
1. 试温片熔化或变色漆变色;
2. 测温超过规定值。
处理:
1. 采取冷却措施;
2. 若母线发热,调整母线负荷,减少流经发热点的电流
3. 若为开关(刀闸)发热,调整负荷限制出力,并尽快停电处理;
4. 对发热母线及开关(刀闸)加强监视。
二、刀闸操作机构失灵的处理
1. 检查闭锁销子是否脱出及卡涩原因,不可过力强行拉合;
**2. **检查传动蜗母轮是否脱扣,传动杆销子是否脱落,转动瓷瓶胶合物是否脱落;
**3. **如合闸失灵,应检修处理好再投入运行,如拉不开,且在不停电无法检修时,应倒运行方式,将刀闸停电方可检修。
三、带负荷拉合刀闸或带地线合刀闸的处理
1. 带负荷或带地线合刀闸时,均不允许把已合刀闸拉开,只允许用开关断开回路后,才能将误合刀闸拉开;
2. 带负荷拉刀闸时,不允许把已拉开刀闸再合上。
四、CT二次开路
征象:
1. 电流表、功率表指示为零,电度表不转;
2. 故障 CT发出嗡嗡声响或冒烟着火;
3. 端子排可能烧焦。
处理:
1. 停用所带保护;
2. 立即检查CT,若冒烟着火,立即以开关断开,按灭火规定灭火,若只发出嗡嗡声响,将二次短接,短接后仍嗡嗡响,说明内部开路,应尽快停电处理。
五、PT着火的处理
1. 立即拉开PT开关;
**2. **用二氧化碳或沙子灭火,不准用泡沫灭火器;
六、发生下列故障,PT应立即停用
**1. **内部有严重放电声;
**2. **严重漏油、流胶且发出焦臭味;
**3. **冒烟着火;
**4. **回路发生不停电不可挽救的人身触电事故。
七、避雷器发生下列故障用开关切断
1. 瓷套管破裂或者爆炸;
**2. **冒烟着火;
**3. **套管破裂且严重放电或因绝缘损坏造成接地;
  1. 连接线松动;
  2. 内部有轻微放电声。
八、电抗器过热的处理
**1. **调整负荷不使电抗器长期过负荷运行;
**2. **测量发热程度及发热部位;
**3. **采取冷却措施;
**4. **如过热引起绝缘烧焦应停用检修。
九、 电抗器碍子破裂,位移或接地时,应尽快停电处理,发生着火时应立即停电,用二氧化碳、沙子灭火,严禁用泡沫灭火器灭火。
十、消弧线圈发生下列故障应立即停电处理
1. 严重漏油无法制止;
2. 内部发生强烈异音;
**3. **温度超过最高允许值;
4. 外壳爆炸或套管爆炸及发生强烈火花;
**5. **冒烟着火。
十一、消弧线圈着火的处理
1. 断开所属开关,进行灭火;
**2. **根据着火情况,部分或全部放油(系统不接地时),并采取隔离措施;
**3. **使用泡沫灭火器或水灭火器,若因飞溅出油着火,可用沙子覆盖灭火。
十二、消弧线圈事故处理
特征:
警铃、喇叭响,综合保护器跳闸灯亮,微机发出相应报警信息,掉闸开关绿灯亮,电流指示为零;
处理:
检查表计信号指示,保护动作情况,做好记录,复归信号,检查掉闸开关实际在“分”位,将故障手车拉出柜外,外观检查消弧线圈情况,向系统调度员和作业部运行经理汇报,按调度令执行。
十三、电缆发生下列情况应立即停电
**1. **电缆爆炸,冒烟着火;
2. 绝缘击穿,接地放电;
3. 明显、严重的机械损伤;
**4. **有危及电缆完整的灾害时。
十四、电缆着火的处理
1. 立即断开电源并通知消防人员;
2. 用干粉、二氧化碳或沙子灭火,禁止用泡沫灭火器或水灭火;
**3. **在电缆沟和室内进行灭火的人员,必须戴氧气防毒面具,胶皮手套,穿绝缘鞋,可适当增加电缆接地点;
**4. **灭火时禁止用手摸不接地金属,触及电缆钢甲和移动电缆;
5. 当电缆沟内或室内电缆着火,应将门、窗、通风装置关闭,待火灾消除后,再全部打开,排除不良气味。
十五、 低压配电线着火时,应先停电或用绝缘柄夹钳剪断后,用二氧化碳或沙子灭火。
**十六、**低压变电所正常运行时为分段运行,其中一段发生故障时:
以 MMS 盘为例,如当某变电所 I 段因低压柜某回路故障使进线开关跳闸时:
1. 首先值班员应立刻向作业部汇报情况,同时通知生产部门暂时启动备用电机,及采取其它相应措施。特别通知生产装置对部分重要电机迅速采取相应措施。
2. 如此段包括 UPS主输入 I 段电源,当事故发生时,UPS的输入电源将切换为 II 段供电(如此 UPS的两段电源互为备用)。值班员应立刻检查 UPS室,看 UPS的信号灯指示情况及屏幕显示内
容是否有变化。待作业部技术人员赶到时,准确汇报。
3. 如此段包括 UPS和直流屏电源,要迅速检查直流屏指示有无异常,待作业部技术人员赶到时,准确汇报。
4. 在作业部技术人员未到现场之前,值班员应采取直观检查的方法,可将本段所有回路拉出柜外,通过看、闻等手段查找出异常回路。
5. 在作业部技术人员赶到现场后,应详细汇报情况,在技术人员指挥下确保生产部门正常生产。
6. 将进线开关摇到试验位置,取下进线与母联的保险,用摇表测量母排的对地,和相间绝缘。若正常,可继续测量各回路的对地、和相间绝缘。排查出故障回路。
7. 将故障回路拉出柜外后,重复步骤⑥,确认无误后送上进线与母联保险,将进线开关摇到运行位置,送电,再将各回路推到运行位置。先送UPS、直流屏电源开关,检查UPS、直流屏工作状况。
8. 联系生产部门,按照要求依次送电。
十七、变电所全所停电的处理方法
1. 上一级电源故障或受电线路故障。供电线路的出口继电器均不必切断。电压互感器柜应保持在投入状态,根据电压表指示和信号判明是否恢复送电。
**2. **变压器故障。应将二次负荷全部切除,断开断路器开关,待变压器事故处理好后再恢复送电。
**3. **越级跳闸。对于断路器拒动或保护失灵造成越级跳闸而使全所停电的事故,应根据断路器的合、分位置和事故征象,准确判断后即向调度汇报。根据调度命令将拒动断路器切除,或暂时停掉误动的继电保护装置,然后恢复送电。
十八、配电线路出现故障跳闸时的检查与处理
**1. **供出线路故障跳闸后,应查明继电保护动作情况,并对开关外部观察和检查。若无异常情况,可改为冷备用状态,并向调度汇报。在查明情况后,根据跳闸原因,决定是否再进行试送电。
**2. **故障跳闸的线路若强送成功后又转为单相接地故障时,应立即拉闸,以验证是否确系该线路接地。
**3. **对配电线路进行试送电时,如电流表指针到满刻度后2s内未返回,且保护装置未动作时,应立即拉闸断开电路。
**4. **误拉或误碰开关引起掉闸时,立即合上开关,并向调度汇报,要通知相关部门,按调度的命令进行处理。
**5. **若误合备用中的断路器,可立即拉闸后再行汇报。若误拉或误合了隔离开关,应立即停止操作,检查设备是否受到损害,并向领导汇报。
十九、漏电断路器发生误动或拒动的解决方法
1. 负载侧零线接地引起的误动;漏电断路器的负载侧零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。
处理方法:将接地线接至漏电断路器电源侧的零线上。
2. 漏电流和导线对地电容电流引起的误动;漏电断路器负载侧的导线紧贴地面铺设且较长,就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动。或负载侧导线因绝缘下降,对地漏电流较大,也有可能引起误动。
处理方法:选用漏电动作电流稍大规格的漏电断路器。
3. 漏电断路器电源侧只接上相线,未接零线而引起拒动;
处理方法:接上电源侧的零线。
4. 因负载侧的零线重复接地,发生漏电故障时,漏电电流有一部分经零线接地点分流,结果使电流差值变小,此值小于额定剩余动作电流时,就会拒动。
处理方法:去掉负载侧零线上的接地线。。
二十、电气装置油箱渗漏油的原因及处理
油㓎变压器是充油设备,常会发生渗油甚至漏油现象。对轻微渗漏,可在停电检修时进行处理并补充绝缘油。但渗漏严重者,必须立即进行检修处理。产生渗油或漏油的处理方法:
**1. **橡胶垫(或盘根)不耐油,应更换耐油橡胶。
2. 耐油橡胶垫加压太紧,使橡胶失去弹性。压紧时应掌握适当的压力,一般宜将橡胶垫压缩35%-40%左右。
3. 长久未检修橡胶垫或者是使用太久时,其弹性便会减弱,应及时更换。
**4. **如用牛皮浸漆后制成密封垫,则在油漆未干便注入绝缘油时也会发生渗漏。应待其确实完全干后再行注油。。
5. 若油标或放油阀门等处密封不严,也会出现绝缘油的渗漏现象,故应密封严实。
6. 油箱或油管等焊接质量不好,出现缝隙而造成渗漏油。应及时安排进行补焊。
二十一、配电室仪表冒烟的处理
一般是由过负荷,绝缘降低,电压过高,电阻变质,电流接头松动而造成虚接开路等原因,当发现后,应迅速将表记电流回路短路,电压回路断开,在操作中应注意勿使电压线圈短路和电流线圈开路,避免保护误动及人身事故。
  • 电流
  • 电缆
  • 配电
  • 母线
  • 电抗器
    配电装置的基本要求
    一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地部分应良好。 3、天气发生突变时,对室外配电
    的头像 发表于 09-22 14:33 3098次阅读
    <b class='flag-5'>配电装置</b>的基本要求
    高压配电装置设计规程最新2004版
    高压配电装置设计规程最新2004版1 总则
    发表于 05-25 00:26
    配电装置系统调试如何计算
      1、送配电装置系统电气调试内容介绍  送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如
    发表于 10-19 16:34
    配电装置送电操作顺序是什么?求解
    漏电保护器的电源进线类别(相线或零线)必须与其进线端标记一一对应,不允许交叉混接,更不允许将PE线当作N线接入漏电保护器是吗?配电装置送电操作顺序是什么?
    发表于 07-09 08:20
    配电装置的漏电保护器
    1、【判断题】配电装置的漏电保护器应于每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常后才可继续使用。(√)2、【判断题】配电装置内不得放置任何杂物,尤其是易燃易爆物、腐蚀介质和金属...
    发表于 09-17 07:07
    配电装置系统是什么_送配电设备系统如何调试
    本文主要介绍了什么是送配电装置系统、送配电装置系统电气调试内容、详细的介绍了送配电调试的说明以及调试需要注意的一些事项。
    发表于 12-21 09:54 4.5w次阅读
    配电装置的布置符合什么规定
    配电装置的布置和导体、电器的选择,应不危及人身安全和周围设备安全,并应满足在正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求。
    的头像 发表于 12-08 10:24 3714次阅读
    高压配电装置运行要求_高压配电装置运行注意事项
    配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。
    的头像 发表于 01-06 10:31 3870次阅读
    智能安全配电装置的详细介绍
    我国每年因触电伤亡人数非常多,大多数事故是发生在用电设备和配电装置。在电气事故中,无法预料和不可抗拒的事故是极少的,大量用电事故可采取切实可行措施来预防。本文从电击对人体的伤害入手,结合智能安全配电装置的功能,介绍了住宅预防触电事故 的措施。
    发表于 07-22 11:45 1291次阅读
    配电装置由什么组成 配电装置的作用是什么
    配电装置是用于将电能从供电站或主配电箱输送到电力用户的电力设备。根据实际应用需求,配电装置的组成可能有所不同,常见的配电装置主要由以下几个部分组成:   1. 断路器或负荷开关:
    发表于 04-13 17:44 4052次阅读
    配电装置的概念 配电装置的类型及特点
    配电装置是指用于控制、分配和保护电力供应的设备,是电能从电源到电气设备的电力传输过程中的重要环节。其主要功能包括对电流、电压和频率进行稳定、分配和保护等。配电装置的组成包括开关设备、电力电缆、电气
    发表于 04-13 17:53 7183次阅读
    配电装置的基本要求 配电装置包括哪些设备
    厂用配电装置一般用高压、低压开关柜组成成套配电配电装置是发电厂或变电所的重要组成部分,它的设计和选型是否合理,直接影响到整个发电厂、变电所的安全经济运行。因此,对
    发表于 04-13 18:11 3621次阅读
    什么是配电装置?它包括哪些设备?
    1、什么是配电装置?它包括哪些设备? 答:配电装置是由高低压电器组装在标准金属框架内,用来接受和分配电能的开关电气设备。 配电装置包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关)、保护电器(
    的头像 发表于 09-24 15:40 1.1w次阅读
    电力与照明配电装置
    电子发烧友网站提供《电力与照明配电装置.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:38 0次下载
    电力与照明<b class='flag-5'>配电装置</b>
    如何操纵高压配电装置
    高压配电装置的操纵及注意事项是根据各种线路的具体情况不同而异,每种高压配电装置都有自己的特定操纵程序和注意事项,现仅作一般性介绍。
    的头像 发表于 04-01 09:49 421次阅读
