为什么transformer性能这么好?Transformer的上下文学习能力是哪来的?
智能感知与物联网技术研究所 来源:智能感知与物联网技术研 作者:智能感知与物联网 2023-09-25 12:05 次阅读
有理论基础,我们就可以进行深度优化了。
为什么 transformer 性能这么好?它给众多大语言模型带来的上下文学习 (In-Context Learning) 能力是从何而来?在人工智能领域里,transformer 已成为深度学习中的主导模型,但人们对于它卓越性能的理论基础却一直研究不足。 最近,来自 Google AI、苏黎世联邦理工学院、Google DeepMind 研究人员的新研究尝试为我们揭开谜底。在新研究中,他们对 transformer 进行了逆向工程,寻找到了一些优化方法。论文《Uncovering mesa-optimization algorithms in Transformers》:
论文链接:https://arxiv.org/abs/2309.05858 作者证明,最小化通用自回归损失会产生在 Transformer 的前向传递中运行的基于辅助梯度的优化算法。这种现象最近被称为「mesa 优化(mesa-optimization)」。此外,研究人员发现所得的 mesa 优化算法表现出上下文中的小样本学习能力,与模型规模无关。因此,新的结果对此前大语言模型中出现的小样本学习的原理进行了补充。 研究人员认为:Transformers 的成功基于其在前向传递中实现 mesa 优化算法的架构偏差:(i) 定义内部学习目标,以及 (ii) 对其进行优化。
图 1:新假设的说明:优化自回归 Transformer fθ 的权重 θ 会产生在模型前向传播中实现的 mesa 优化算法。作为输入序列 s_1, . 。。, s_t 被处理到时间步 t,Transformer (i) 创建一个由输入 - 目标关联对组成的内部训练集,(ii) 通过结果数据集定义内部目标函数,用于衡量内部模型的性能 使用权重 W,(iii) 优化该目标并使用学习的模型生成未来的预测84c44136-5ad6-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg 该研究的贡献包括:
  • 概括了 von Oswald 等人的理论,并展示了从理论上,Transformers 是如何通过使用基于梯度的方法优化内部构建的目标来自回归预测序列下一个元素的。
  • 通过实验对在简单序列建模任务上训练的 Transformer 进行了逆向工程,并发现强有力的证据表明它们的前向传递实现了两步算法:(i) 早期自注意力层通过分组和复制标记构建内部训练数据集,因此隐式地构建内部训练数据集。定义内部目标函数,(ii) 更深层次优化这些目标以生成预测。
  • 与 LLM 类似,实验表明简单的自回归训练模型也可以成为上下文学习者,而即时调整对于改善 LLM 的上下文学习至关重要,也可以提高特定环境中的表现。
  • 受发现注意力层试图隐式优化内部目标函数的启发,作者引入了 mesa 层,这是一种新型注意力层,可以有效地解决最小二乘优化问题,而不是仅采取单个梯度步骤来实现最优。实验证明单个 mesa 层在简单的顺序任务上优于深度线性和 softmax 自注意力 Transformer,同时提供更多的可解释性。
  • 在初步的语言建模实验后发现,用 mesa 层替换标准的自注意力层获得了有希望的结果,证明了该层具有强大的上下文学习能力。
基于最近人们的工作表明,经过明确训练来解决上下文中的小样本任务的 transformer 可以实现梯度下降(GD)算法。在这里,作者展示了这些结果可以推广到自回归序列建模 —— 这是训练 LLM 的典型方法。 首先分析在简单线性动力学上训练的 transformer,其中每个序列由不同的 W* 生成 - 以防止跨序列记忆。在这个简单的设置中,作者展示了 transformer 创建 mesa 数据集,然后使用预处理的 GD 优化 mesa 目标。
该研究在聚合相邻序列元素的 token 结构上训练深度 transformer。有趣的是,这种简单的预处理会产生极其稀疏的权重矩阵(只有不到 1% 的权重非零),从而产生逆向工程算法。
对于单层线性自注意力,权重对应一个 GD 步骤。对于深度 transformer,可解释性就变得困难。该研究依靠线性探测并检查隐藏激活是否可以预测自回归目标或预处理输入。 有趣的是,两种探测方法的可预测性都会随着网络深度的增加而逐渐提高。这一发现表明模型中隐藏着预处理的 GD。
图 2:对经过训练的线性自注意力层进行逆向工程。 该研究发现,在构建中使用所有自由度时,可以完美地拟合训练层,不仅包括学习的学习率 η,还包括一组学习的初始权重 W_0。重要的是,如图 2 所示,学得的 one-step 算法的性能仍然远远优于单个 mesa 层。 我们可以注意到,在简单的权重设置下,很容易通过基础优化发现,该层可以最优地解决此处研究的任务。该结果证明了硬编码归纳偏差有利于 mesa 优化的优势。 凭借对多层案例的理论见解,先分析深度线性和 softmax 仅注意 Transformer。作者根据 4 通道结构设置输入格式,8500f400-5ad6-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg,这对应于选择 W_0 = 0。
与单层模型一样,作者在训练模型的权重中看到了清晰的结构。作为第一个逆向工程分析,该研究利用这个结构并构建一个算法(RevAlg-d,其中 d 表示层数),每个层头包含 16 个参数(而不是 3200 个)。作者发现这种压缩但复杂的表达式可以描述经过训练的模型。特别是,它允许以几乎无损的方式在实际 Transformer 和 RevAlg-d 权重之间进行插值。 虽然 RevAlg-d 表达式解释了具有少量自由参数的经过训练的多层 Transformer,但很难将其解释为 mesa 优化算法。因此,作者采用线性回归探测分析(Alain & Bengio,2017;Akyürek et al.,2023)来寻找假设的 mesa 优化算法的特征。 在图 3 所示的深度线性自注意力 Transformer 上,我们可以看到两个探针都可以线性解码,解码性能随着序列长度和网络深度的增加而增加。因此,基础优化发现了一种混合算法,该算法在原始 mesa-objective Lt (W) 的基础上逐层下降,同时改进 mesa 优化问题的条件数。这导致 mesa-objective Lt (W) 快速下降。此外可以看到性能随着深度的增加而显着提高。 因此可以认为自回归 mesa-objective Lt (W) 的快速下降是通过对更好的预处理数据进行逐步(跨层)mesa 优化来实现的。
图 3:对构建的 token 输入进行逆向工程的多层 Transformer 训练。 这表明,如果 transformer 在构建的 token 上进行训练,它就会通过 mesa 优化进行预测。有趣的是,当直接给出序列元素时,transformer 会自行通过对元素进行分组来构造 token,研究团队将其称为「创建 mesa 数据集」。
结论 该研究表明,当在标准自回归目标下针对序列预测任务进行训练时,Transformer 模型能够开发基于梯度的推理算法。因此,在多任务、元学习设置下获得的最新结果也可以转化到传统的自监督 LLM 训练设置中。 此外,该研究还发现学得的自回归推理算法可以在无需重新训练的情况下重新调整用途,以解决有监督的上下文学习任务,从而在单个统一框架内解释结果。
那么,这些与上下文学习(in-context learning)有什么关系呢?该研究认为:在自回归序列任务上训练 transformer 后,它实现了适当的 mesa 优化,因此可以进行少样本(few-shot)上下文学习,而无需任何微调。
该研究假设 LLM 也存在 mesa 优化,从而提高了其上下文学习能力。有趣的是,该研究还观察到,为 LLM 有效调整 prompt 也可以带来上下文学习能力的实质性改进。
感兴趣的读者可以阅读论文原文,了解更多研究内容。 参考内容:https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/16jc2su/r_uncovering_mesaoptimization_algorithms_in/https://twitter.com/oswaldjoh/status/1701873029100241241
  • 人工智能
  • 深度学习
  • DeepMind
  • Transformer
  • 大模型
原文标题:Transformer的上下文学习能力是哪来的?
文章出处:【微信号:tyutcsplab,微信公众号:智能感知与物联网技术研究所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    transformer专用ASIC芯片Sohu说明
    2022年,我们打赌说transformer会统治世界。 我们花了两年时间打造Sohu,这是世界上第一个用于transformer(ChatGPT中的“T”)的专用芯片。 将transformer
    的头像 发表于 01-06 09:13 286次阅读
    <b class='flag-5'>transformer</b>专用ASIC芯片Sohu说明
    《具身智能机器人系统》第7-9章阅读心得之具身智能机器人与大模型
    方法 元学习+GPICL方法 零样本能力 提供高性能,无需任务特定微调即可推广到新任务。 零样本性能较差,专注于通过上下文学习适应任务。 可
    发表于 12-24 15:03
    Transformer模型的具体应用
    如果想在 AI 领域引领一轮新浪潮,就需要使用到 Transformer
    的头像 发表于 11-20 09:28 637次阅读
    <b class='flag-5'>Transformer</b>模型的具体应用
    Transformer模型能够做什么
    尽管名为 Transformer,但它们不是电视银幕上的变形金刚,也不是电线杆上垃圾桶大小的变压器。
    的头像 发表于 11-20 09:27 437次阅读
    <b class='flag-5'>Transformer</b>模型能够做什么
    SystemView上下文统计窗口识别阻塞原因
    SystemView工具可以记录嵌入式系统的运行时行为,实现可视化的深入分析。在新发布的v3.54版本中,增加了一项新功能:上下文统计窗口,提供了对任务运行时统计信息的深入分析,使用户能够彻底检查每个任务,帮助开发人员识别阻塞原因。
    的头像 发表于 08-20 11:31 482次阅读
    【《大语言模型应用指南》阅读体验】+ 基础知识学习
    的信息,提供更全面的上下文理解。这使得模型能够更准确地理解复杂问题中的多个层面和隐含意义。 2. 语义分析 模型通过训练学习到语言的语义特征,能够识别文本中的命名实体、句法结构和语义关系等信息。这些
    发表于 08-02 11:03
    Transformer能代替图神经网络吗
    Transformer作为一种在处理序列数据方面表现出色的深度学习模型,自其提出以来,已经在自然语言处理(NLP)、时间序列分析等领域取得了显著的成果。然而,关于Transformer是否能完全代替图神经网络(GNN)的问题,需
    的头像 发表于 07-12 14:07 525次阅读
    Transformer语言模型简介与实现过程
    在自然语言处理(NLP)领域,Transformer模型以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了近年来最引人注目的技术之一。Transformer模型由谷歌在2017年提出,并首次应用于神经机器翻译
    的头像 发表于 07-10 11:48 2055次阅读
    使用PyTorch搭建Transformer模型
    Transformer模型自其问世以来,在自然语言处理(NLP)领域取得了巨大的成功,并成为了许多先进模型(如BERT、GPT等)的基础。本文将深入解读如何使用PyTorch框架搭建Transformer模型,包括模型的结构、训练过程、关键组件以及实现细节。
    的头像 发表于 07-02 11:41 1829次阅读
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用上下文Context】
    [Context]是应用中对象的上下文,其提供了应用的一些基础信息,例如resourceManager(资源管理)、applicationInfo(当前应用信息)、dir(应用文件路径)、area
    的头像 发表于 06-06 09:22 551次阅读
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用<b class='flag-5'>上下文</b>Context】
    编写一个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题求解
    大家, 我正在编写一个任务调度程序,在上下文切换后遇到了一些问题。 为下一个任务恢复上下文后: __builtin_tricore_mtcr_by_name(\"pcxi\"
    发表于 05-22 07:50
    微信大模型扩容并开源,推出首个中英双语文生图模型,参数规模达15亿
    基于Diffusion Transformer的混元DiT是一种文本到图像生成模块,具备中英细粒度理解能力,能与用户进行多轮对话,根据上下文生成并完善图像。
    的头像 发表于 05-14 17:10 806次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的基础技术
    Transformer有效避免了CNN中的梯度消失和梯度爆炸问题,同时提高了处理长文本序列的效率。此外,模型编码器可以运用更多层,以捕获输入序列中元素间的深层关系,并学习更全面的上下文向量表示。 预训练语言模型
    发表于 05-05 12:17
    TC397收到EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 3上下文管理EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH错误怎么解决?
    我收到EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH 3 类(TIN4-Free 上下文列表下溢)上下文管理EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH错误。 请告诉我解决这个问题的办法。
    发表于 03-06 08:00
    请问risc-v中断还需要软件保存上下文和恢复吗?
    发表于 02-26 07:40
