基于ubuntu22.04-深入浅出 eBPF
基于ebpf的性能工具-bpftrace
基于ebpf的性能工具-bpftrace脚本语法
基于ebpf的性能工具-bpftrace实战(内存泄漏)
什么是libbpf-bootstrap
libbpf-bootstrap是一个开源项目,旨在帮助开发者快速启动和开发使用eBPF(Extended Berkeley Packet Filter)和libbpf的程序。eBPF是一种可以在Linux内核中运行的程序,提供了强大的网络过滤、系统调用监控和性能分析等功能。libbpf是一个库,用于加载和管理eBPF程序和map。
libbpf-bootstrap提供了一些样例程序和模板,帮助开发者理解如何使用libbpf创建、加载、管理eBPF程序,并与这些程序进行交互。
libbpf-bootstrap开源链接:https://github.com/libbpf/libbpf-bootstrap/
「以下是libbpf-bootstrap的一些主要特性:」
样例程序:libbpf-bootstrap提供了一些样例程序,用于演示如何使用libbpf和eBPF。这些样例程序包括网络监控、性能分析等不同类型的eBPF程序。
构建系统集成:libbpf-bootstrap提供了集成到构建系统的模板,可以方便地编译和链接eBPF程序。
BPF CO-RE(Compile Once - Run Everywhere)支持:BPF CO-RE是一种让eBPF程序能在不同版本的Linux内核上运行的技术。libbpf-bootstrap支持CO-RE,使得开发的eBPF程序可以在不同版本的Linux内核上运行,无需重新编译。
用户空间和内核空间程序的交互:libbpf-bootstrap展示了如何从用户空间程序发送数据到eBPF程序,以及从eBPF程序返回数据到用户空间。
详细的文档:libbpf-bootstrap提供了详细的文档,包括如何安装、如何使用样例程序,以及如何创建自己的eBPF程序等。
使用libbpf-bootstrap的理由
开始使用BPF在很大程度上仍然令人生畏,因为即使为简单的"Hello World"般的BPF应用程序设置构建工作流,也需要一系列步骤,对于新的BPF开发人员来说,这些步骤可能会令人沮丧和令人生畏。这并不复杂,但知道必要的步骤是一个(不必要的)困难的部分。
libbpf-bootstrap就是这样一个BPF游乐场,它已经尽可能地为初学者配置好了环境,帮助他们可以直接步入到BPF程序的书写。它综合了BPF社区多年来的最佳实践,并且提供了一个现代化的、便捷的工作流。libbpf-bootstrap依赖于libbpf并且使用了一个很简单的Makefile。对于需要更高级设置的用户,它也是一个好的起点。即使这个Makefile不会被直接使用到,也可以很轻易地迁移到别的构建系统上。
libbpf-bootstrap构建流程
libbpf-bootstrap的测试环境:本篇文章我们将在Ubuntu22.04进行验证,下一篇文章我们将其在yy3568进行验证。
安装libbpf-bootstrap依赖的工具:clang,libelf,zlib
$sudoapt-getinstallclanglibelf1libelf-devzlib1g-dev
获取源码libbpf-bootstrap
//获取libbpf-bootstrap主仓的代码 $gitclonehttps://github.com/libbpf/libbpf-bootstrap //获取依赖的子仓代码 $gitsubmoduleupdate--init--recursive
编译libbpf-bootstrap
$cdexamples/c/ $make MKDIR.output MKDIR.output/libbpf LIBlibbpf.a MKDIR/home/rice/libbpf-bootstrap/examples/c/.output//libbpf/staticobjs CC/home/rice/libbpf-bootstrap/examples/c/.output//libbpf/staticobjs/bpf.o CC/home/rice/libbpf-bootstrap/examples/c/.output//libbpf/staticobjs/btf.o CC/home/rice/libbpf-bootstrap/examples/c/.output//libbpf/staticobjs/libbpf.o CC/home/rice/libbpf-bootstrap/examples/c/.output//libbpf/staticobjs/libbpf_errno.o CC/home/rice/libbpf-bootstrap/examples/c/.output//libbpf/staticobjs/netlink.o CC/home/rice/libbpf-bootstrap/examples/c/.output//libbpf/staticobjs/nlattr.o ..... BINARYusdt BPF.output/sockfilter.bpf.o GEN-SKEL.output/sockfilter.skel.h CC.output/sockfilter.o BINARYsockfilter BPF.output/tc.bpf.o GEN-SKEL.output/tc.skel.h CC.output/tc.o BINARYtc BPF.output/ksyscall.bpf.o GEN-SKEL.output/ksyscall.skel.h CC.output/ksyscall.o BINARYksyscall $
运行测试样例
我们义kprobe测试样例为例,需要打开三个terminal,第一个terminal执行kprobe程序,第二个terminal 我们cat trace_pipi的内容,第三个terminal我们制造一些现场。
当我们在第三个terminal制造现场的时候,第二个terminal就可以看到相关的探测内容
第一个terminal执行kprobe程序:
$sudo./kprobe
第二个terminal 我们cat trace_pipi的内容,需要进入超级管理员,在执行:
$cat/sys/kernel/tracing/trace_pipe
第三个terminal我们制造一些现场:
$touchyouyeetoo $rm-rfyouyeetoo
最终效果
下一步计划
将在「深圳风火轮科技推出的YY3568」上跑ebpf程序,敬请期待
开发工具
209浏览量
22234 -
Ubuntu
5文章
560浏览量
29551 -
bootstrap
36浏览量
3535 -
BPF
24浏览量
3975
