全文更新:什么是Power Path?充电时是充电器供电还是电池供电?
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2023-09-25 14:53 次阅读
▼关注公众号:工程师看海▼
昨天的文章误删了一部分,很多同学留言想看全文,现补充、更新如下:
前段时间,交流群里有位同学提了个问题:手机插着充电器时,是充电器给手机供电还是电池给手机供电?觉得这个问题蛮有意思,所以系统的讲解下方便大家学习。想进群一起探讨学习技术的朋友,可以扫描文末二维码进群。
万事万物都有源,非常有必要梳理手机电源的充放电路径。比如有同学会有这样的疑问:手机插着充电器时,是充电器给手机系统供电?还是电池给手机系统供电?换种说法就是:手机插着充电器时,电流路径是从充电器到手机主板?还是从电池到手机主板?这个答案因情况而异,不同情况的电流路径是不同的。
一般有4种情况,如上所示:1 系统电流Isys大于充电电流Iin、2 系统电流Isys小于充电电流Iin、3 只有电池供电、4 只有充电器供电。
(a)系统电流Isys大于充电电流Iin时,优先通过电池给系统供电,此时手机CPU、存储、屏幕、相机等电流是从电池流入,见(a)中红色电流路径。
(b)当系统电流Isys小于充电电流Iin时,充电电流Iin等于Isys加上Ibat,换句话说就是,充电电流足够大,既能给手机系统供电,也有足够的能力给电池充电,此时系统供电电流来自充电器,见(b)中的红色路径。
当只有电池而没有充电器时,情况就很简单了,系统的供电只能来自电池,见(c)中红色路径。
当只有充电器而没有电池时,系统的供电只能来自充电器。
原文来自书籍《硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计》,预计2023年11月上市
这里需要格外说明的是:在手机研发的初级阶段,手机的软件系统功能比较简单、充电功能单一,在系统功耗或者开机功耗低的情况下,只插USB充电线就可以开机,而随着手机研发节奏的推进,手机会加入更多的功能,功耗逐渐增加,开机峰值电流甚至会逼近3A,此时,只插USB充电线的话,手机往往不能开机,还是需要连接着电池。
而且,出于安全和保密的考虑,手机会做电池在位的检测,所以仅插USB很多情况下是无法开机的。
电池可以一边充电一边放电吗?如果把气流类比为电流,那么这个问题就好像是在问:一个人能一边呼气同时又一边吸气吗?请记住:充电时,电流是从高电压流向低电压的,因此,电流在一个时刻,只有一个方向。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 充电器
  • 电池
    利用USB和适配器供电充电器电路
    MAX8844等双输入充电器处理利用USB和适配器供电充电器,器件还具有高达28V的输入过压保护。
    发表于 02-01 13:05 1.2w次阅读
    利用USB和适配器<b class='flag-5'>供电</b>的<b class='flag-5'>充电器</b>电路
    什么是Power Path充电时是充电器供电还是电池供电
    的头像 发表于 04-18 11:23 1308次阅读
    什么是<b class='flag-5'>Power</b> <b class='flag-5'>Path</b>?<b class='flag-5'>充电</b>时是<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>?
    自制镍氢电池充电器
    ,另一对触脚露在外面用于与充电器插槽相连进行充电。奇怪的是用万用表量外面的一对触脚没有电压。我自己做的充电器就是检测触脚电压来控制充电的,所以不能用。请教高手,这种
    发表于 09-05 16:49
    如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
    发表于 07-20 16:25
    降压升压电池充电器如何设备充电方式
    行高功率传输,并对端口背后的内容提出了新要求:即充电器IC。一方面,作为器件,您的设备应能够协商源头提供的最高电压(5-20V)和电流,以便为电池充电,为系统提供电源。另一方面,作为主
    发表于 12-03 11:15
    全功能电池充电器LTC4001
    LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器
    发表于 02-12 09:31
    采用电池充电器和DC / DC转换器的电池供电产品
    DN1002- 采用电池充电器和DC / DC转换器的电池供电产品
    发表于 07-08 09:20
    用于NiCd / NiMH电池的USB供电电池充电器
    用于NiCd / NiMH电池的USB供电电池充电器,可使用CY8C24794微处理器实现快速充电
    发表于 08-17 09:39
    基于STM32G0采用USB type-C供电的开源锂电池充电器
    GitHub上有什么嵌入式方面的项目?专注嵌入式软硬件开发~基于STM32G0采用USB type-C供电的开源锂电池充电器,特点:1)STM32G071CBT6微控制器,具有2路type C接口
    发表于 08-06 06:25
    电池充电器 IC: 充电低压充电电池
    ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电
    发表于 03-09 10:10
    如何用简易充电器为智能家庭供电
    电池,以在交流电源故障的情况下提供备用电源或报警。 若您正在开发智能家居系统,您可能希望将您的工作集中在系统功能上,而非集中于供电和再充电的基本任务。由于锂离子电池近年来变得如此普遍,
    发表于 11-14 06:34
    用太阳能电池板为升压拓扑结构电池充电器供电
    发表于 09-15 14:02 19次下载
    用太阳能<b class='flag-5'>电池</b>板为升压拓扑结构<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>供电</b>
    DN1002-带组合电池充电器和DC/DC转换器的收缩型电池供电产品
    发表于 05-15 19:24 8次下载
    DN1002-带组合<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>和DC/DC转换器的收缩型<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>产品
    用简易充电器为智能家庭供电
    用简易充电器为智能家庭供电
    发表于 11-01 08:27 1次下载
    用简易<b class='flag-5'>充电器</b>为智能家庭<b class='flag-5'>供电</b>
    通用快速充电电池供电应用的未来趋势
    设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统适配器不能与所有电池
    的头像 发表于 03-23 09:39 751次阅读
