入门设计简易的5V直流电源
pecron 来源:电路一点通 2023-09-25 09:22 次阅读
下面教初学者如何入门设计简易的5V直流电源,主要运用的元器件材料有:220V转6V单相交流变压器、整流桥(可用4个二极管代替)、LM7805、电容
原理很简单:220V交流电经过变压器降压变为6V交流电,然后经过全桥整流,然后滤波,得到的直流电压约为6V交流电的1.2倍左右,然后经过LM7805三端线性稳压器稳压输出5V。
(1)变压器注意事项,选择变压器时一定要结合5V电源输出功率的情况选择合适的变压器输出功率。比如选择5W的输出功率,则5V电源的输出电流最大只有0.7A。因为线性三端稳压器的输入输出电流不变,输入电压为6V的1.2倍,大约为7.2V,所以5W的变压器只能承受0.7A的电流。
(2)整流,这里使用的是全桥整流,经过全桥整流后的有效值电压为0.9U。
可以购买一个整流堆,也可以使用4个整流二极管代替。
(3)滤波,滤波电容一般选择2200UF即可,当然更严格的选择有个复杂的计算公式。选择电容时,初学者最容易忽略的一个指标:耐压,还要考虑0.7~0.8左右的降额系数。因此整流后输出7.2V左右的直流电,所需电容耐压值为7.2 x1.3=9.36,因此至少选择10V的耐压值。
(4)LM78XX三端稳压器
LM78XX是比较常用的三端稳压器,具体型号有LM7805、LM7806、 LM7809 、LM7810、LM7812、LM7815、LM7818、LM7824、LM7827等,型号后面两位数代表输出电压,除了LM7824和LM7827输入电压最高可达40V以外,其它型号的输入电压最高为35V。
注意事项:(初学者很容易忽略的地方)
① 最大输出电流为1.5A;
② LM78XX系列三端稳压器的输入电压必须比输出电压至少高2V;
③ 必须考虑三端稳压器自身的功耗,计算方法:功耗=(输入电压-输出电压)×电流,三端稳压器的自身功耗不应大于5W,而且大于2W时必须加散热器。假设LM7805的输入电压为8V,压差为3V,输出电流为1A,则LM7805自身功耗P=3V x 1A=3W。
总结:一个简易的5V直流电源就制作完成了,大家有没有想自己动手制作一个呢?不过还没有电路设计经验的小伙伴们千万注意安全,特别是220V变压器输入部分。
审核编辑:汤梓红
  • 二极管
  • 元器件
  • 稳压器
  • 直流电源
原文标题:DIY入门设计简易的5V直流电源
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5v直流电源的制作
    对于5v直流电源,输入电桥的电压一般是9v,但如果输入的是18v的电压,最后还能不能输出5v直流电
    发表于 04-22 08:21
    简易数控直流电源
    简易数控直流电源
    发表于 08-05 15:09
    手机充电器能否当做5V直流电源来用???
    发表于 08-04 06:31
    自制一个5v交流到直流电源pcb
    描述5v交流到直流电源pcb一个简单的 DIY 5v 项目,不仅可以提高您的工作技能,而且您还可以在玩电子产品时将其用作一个很好的工具。pcb
    发表于 08-12 07:58
    简易可调直流电源
    简易可调直流电源简单实用!
    发表于 11-28 16:20
    12v直流电源电路及制作
    12v直流电源电路及制作
    发表于 04-14 16:09 1529次下载
    12<b class='flag-5'>v</b><b class='flag-5'>直流电源</b>电路及制作
    简易数控直流电源制作
    简易数控直流电源制作 一、系统组成与原理概述 本文所设计的数控直流电源与传统稳压电源相比,具有操作方便、电压稳定度高的特点,其输出电
    发表于 06-19 09:29 4690次阅读
    <b class='flag-5'>简易</b>数控<b class='flag-5'>直流电源</b>制作
    基于proteus的5V电源仿真
    基于proteus简易5V直流电源
    发表于 03-26 08:48 18次下载
    简易数控直流电源的设计(电子综合设计范例)
    ; ③ 输出电压值由数码管显示; ④ 由+、-两键分别控制输出电压步进增减; ⑤ 为实现上述几部件工作,自制一稳压直流电源,输出15V,+5V。 ⑵ 发挥部分 ① 输出电压可预置在 0~9.9
    发表于 12-06 16:19 68次下载
    <b class='flag-5'>简易</b>数控<b class='flag-5'>直流电源</b>的设计(电子综合设计范例)
    简易数控直流电源设计案例参考
    简易数控直流电源设计案例参考
    发表于 06-28 16:16 76次下载
    简易数控直流电源设计
    简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:42 81次下载
    <b class='flag-5'>简易</b>数控<b class='flag-5'>直流电源</b>设计
    直流电源基础
    直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
    发表于 09-16 09:21 61次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>基础
    DIY 5v交流到直流电源pcb
    电子发烧友网站提供《DIY 5v交流到直流电源pcb.zip》资料免费下载
    发表于 07-27 11:23 3次下载
    DIY <b class='flag-5'>5v</b>交流到<b class='flag-5'>直流电源</b>pcb
    高压直流电源和特种直流电源俩者区别
    高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压
    的头像 发表于 03-09 11:15 1965次阅读
    高压<b class='flag-5'>直流电源</b>和特种<b class='flag-5'>直流电源</b>俩者区别
    5V直流电源浪涌保护方案
    点击蓝字获取更多优惠信息5V直流电源浪涌保护方案方案优点:用于满足5V直流电源接口的浪涌保护,根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TV
    的头像 发表于 11-12 16:00 2087次阅读
    <b class='flag-5'>5V</b><b class='flag-5'>直流电源</b>浪涌保护方案
