同轴传输线的基础知识
射频学堂 来源:射频学堂 2023-09-25 09:51 次阅读
射频设计中,我们经常会遇到一个特殊的阻抗值——50 Ohm。为什么标准阻抗值是50 Ohm, 而不是其他的数值呢?可能很多人都有这个疑惑。实际上最常用的标准阻抗除了50 Ohm之外,还有个75 Ohm。
带着这个疑惑我们一起来探探究竟!
这里面既有历史因素,也有应用因素。
在Harmon Banning 的《电缆:关于 50 Ohm的来历可能有很多故事》一文中,详细介绍了关于50 Ohm标准阻抗的来历:在微波应用的初期,二次世界大战期间,阻抗的选择完全依赖于使用的需要,对于大功率的处理,30 Ohm和 44 Ohm常被使用。另一方面,最低损耗的空气填充线的阻抗是 93 Ohm。在那些岁月里,对于很少用的更高频率,没有易弯曲的软电缆,仅仅是填充空气介质的刚性导管。半刚性电缆诞生于 50 年代早期,真正的微波软电缆出现是大约 10 年以后了。随着技术的进步,需要给出阻抗标准,以便在经济性和方便性上取得平衡。在美国,50 Ohm是一个折中的选择;为联合陆军和海军解决这些问题,一个名为 JAN 的组织成立了,就是后来的 DESC,由 MIL 特别发展的。当时欧洲选择了 60 Ohm。事实上,在美国最多使用的导管是由现有的标尺竿和水管连接成的,51.5 Ohm是十分常见的。看到和用到 50 Ohm到 51.5 Ohm的适配器/转换器,感觉很奇怪的。最终 50 Ohm 胜出了,并且特别的导管被制造出来(也可能是装修工人略微改变了他们管子的直径)。不久以后,在 Hewlett-Packard (惠普)这样在业界占统治地位的公司的影响下,欧洲人也被迫改变了。75 Ohm是远程通讯的标准,由于是介质填充线,在 77 Ohm获得最低的损耗。93 Ohm一直用于短接续,如连接计算机主机和监视器,其低电容的特点,减少了电路的负载,并允许更长的接续。(注意故事中标红的阻抗值,我们看看是不是真的任性?)
我们不管故事如何曲折跌宕,对于工程师来说,性能是考量一个系统的关键因素。那么50 Ohm到底是不是最好的选择,一个即兼顾损耗,又兼顾功率的平衡数值?
我们用最简单的也是应用最为广泛的同轴电缆做参考。
为了证明这个“平衡”,我们先来复习一下同轴传输线的基础知识。
同轴线是由内导体和外导体组成的双导体微波传输线。结构如下图所示:
同轴线主要工作模式是TEM模,主要用于宽频带馈线,设计宽频元器件;
当同轴线的横向尺寸和波长相比拟时,同轴线中将出现TE和TM模,是同轴线的高次模。
同轴线的场分布图如下:
同轴线的阻抗公式:
同轴线的功率容量:
同轴线的损耗:
根据上文给出的同轴线的相关公式,我们一起举个例子验证一下到底是不是这样子的?
假设同轴线的外导体内径为10mm,内导体外径为d从0.1mm变化到9mm,我们通过Matlab计算看一下他的功率容量和损耗都是怎么个变化曲线。为了简便,我们把公式中的常数设为1。
代码如下:
D=10; %同轴线外导体内径为10mm
d=0.19; %同轴线内径为变量从0.1mm递增到9mm
%循环计算得到阻抗不同内径的阻抗值和功率容量和损耗值
for i=1:max(size(d))
P(i)=(d(i)*d(i))/120*log(D/d(i));
Z(i)=60*log(D./d(i));
Loss(i)=10/(120*3.14*D)*(1+D./d(i))/log(D./d(i));
end
[a,b]=min(Loss); %取得损耗最小值和坐标
[c,d]=max(P);%取得功率容量最大值和坐标
plot(Z,P,Z,Loss)%画图
hold on
plot(Z(b),a,'o');
text(Z(b),a+0.01,['Z=',num2str(Z(b)) ',' ,'Lmin=',num2str(a)]);
hold on
plot(Z(d),c,'<');
text(Z(d),c+0.001,['Z=',num2str(Z(d)) ',' ,'Lmin=',num2str(c)]);
hold off
运行得到:
上图中蓝色线为空气填充同轴线功率容量与阻抗的关系曲线,我们可以看到,当阻抗 Z0=29.6578 Ohm 时,功率容量最大。当阻抗 Z0=76.3779 Ohm 时,同轴线的损耗最小。那么为了得到一个较理想的功率容量,又使得损耗可以接受,我们取这两个特殊阻抗的中间为标准值 Z0=(29.6578+76.3779)/2= 53.0178 Ohm。简便起见,取Z0=50 Ohm. 整个计算结果也印证了前文故事的博弈经过。
到此,我们证明了50 Ohm既不是一个最好的阻抗,也不是一个最差的阻抗,它只是在射频应用中的一个大家都可接受的折中方案。
其实在射频设计中上面两个阻抗极点也是极其重要的。比如在同轴滤波器设计中,我们希望同轴谐振器的损耗最低,那就需要用到 Z=76.3779 Ohm 这个阻抗了。这时候的同轴线内外半径比为:D/d=3.5714时,谐振腔的损耗最低。
当然如果功率容量是设计瓶颈的话,我们也会用到Z=29.6578 Ohm这个特殊阻抗。这个时候同轴线的外径内径比为:D/d=1.6129.
到这里,是不是所有的疑问都解开了?注意我们计算出来的阻抗和故事中的阻抗是不是联系起来了!
阻抗的统一也大大简化了射频设计。试想一下,如果要连接的器件阻抗很任意,是不是很烦人?事实上,我好像被这个东西这么过。当时一个端口要设计成24 Ohm,另一个端口是70 Ohm。测试调试都整的都很难受。 今天就到这里了,希望你有所收获。
审核编辑:汤梓红
  • 负载
  • 射频
  • 传输线
  • 射频设计
原文标题:为什么是“50欧姆”?
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    总结一下微波传输线理论相关的知识
    微波设计最重要的就是各种各样微波传输线的设计,我们在设计中经常用到的微博传输线包括;同轴线,带状线,微带线和波导。
    的头像 发表于 10-25 09:19 4434次阅读
    射频传输线同轴线到底怎么计算?
    通州传输线是射频设计和测试中应用最为广泛一种射频传输线同轴线到底怎么计算?今天我们详细介绍一下。
    的头像 发表于 11-09 10:19 2193次阅读
    射频<b class='flag-5'>传输线</b>的<b class='flag-5'>同轴</b>线到底怎么计算?
    传输线的基本知识
    `<p><font face="Verdana">传输线的基本知识</font>
    发表于 12-05 15:38
    微波传输线理论 ppt 下载
    微波传输线理论 微波传输的最明显特征是别树一帜的微波传输线,例如,双导线、同轴线、带线和微带等等。我们很容易提出一个问题:微波
    发表于 11-02 09:22
    微波传输线
    在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围
    发表于 12-21 17:21
    PCB传输线原理
    遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB走线邹是传轩翁线传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号竹
    发表于 11-23 15:46
    如何减少传输线效应
    如何减少传输线效应 高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之
    发表于 04-07 22:34 1235次阅读
    微波传输线讲座
    1 引言 2 带状线 3 微带传输线 4 耦合带状线和耦合微带线 5 金属波导传输线的一般理论 6 矩形波导 7 圆波导 8
    发表于 03-12 16:10 0次下载
    传输线基础知识教程
    传输线理论与传统电路学之最大不同,主要在于组件之尺寸与传导电波之波 长的比值。当组件尺寸远小于传输线之电波波长时,传统的电路学理论才可以使 用,一般以传输波长(Guide wavelength)的二十分之ㄧ(/20)为最大尺寸,
    发表于 03-15 16:58 0次下载
    传输线效应是什么 如何减少传输线效应
    高速电路传输线效应是指系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,则必须使用高速电路设计知识才能使之正常工作。因此,只有通过高速电路仿真和先进的物理设计软件,才能实现设计过程的可控
    的头像 发表于 01-22 16:17 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>效应是什么 如何减少<b class='flag-5'>传输线</b>效应
    常用微波传输线及特性介绍
    1)TEM传输线-非色散传输线 常用的TEM传输线有平行双导线、同轴线、带状线、微带线、共面波导
    的头像 发表于 04-15 17:08 2.4w次阅读
    微波传输线简介
    微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带
    的头像 发表于 05-22 10:37 2076次阅读
    微波<b class='flag-5'>传输线</b>简介
    传输线的四点基础知识
    信号的传输速度与电子速度区别 一条18号圆铜导线,直径为1mm,流过的电流为1A电子速度为1cm/s。导体中电子速度很慢,而在传输线上信号的传输速度,由于电子之间的相互作用、导线周围的材料、信号在
    的头像 发表于 06-06 10:31 1173次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的四点<b class='flag-5'>基础知识</b>
    什么是传输线?什么是信号完整性分析?为什么传输线要测试差分信号?
    有许多种不同的类型,包括双绞线、同轴电缆、光纤等。传输线的长度和特性阻抗对于传输信号的质量有着决定性的影响。 什么是信号完整性分析? 信号完整性分析是一种用于评估电路板或集成电路等系统中信号的
    的头像 发表于 10-23 10:34 928次阅读
    高速PCB设计基础知识传输线
    传输线的定义是有信号回流的信号线(由两条一定长度导线组成,一条是信号传播路径,另一条是信号返回路径。),常见的传输线也就是我们PCB板上的走线
    发表于 01-02 15:36 484次阅读
    高速PCB设计<b class='flag-5'>基础知识</b>:<b class='flag-5'>传输线</b>
