post为什么会发送两次请求?
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-09-25 09:57 次阅读
前言
最近博主在字节面试中遇到这样一个面试题,这个问题也是前端面试的高频问题,因为在前端开发的日常开发中我们总是会与post请求打交道,一个小小的post请求也是牵扯到很多知识点的,博主在这给大家细细道来。
同源策略
在浏览器中,内容是很开放的,任何资源都可以接入其中,如 JavaScript 文件、图片、音频视频等资源,甚至可以下载其他站点的可执行文件。
但也不是说浏览器就是完全自由的,如果不加以控制,就会出现一些不可控的局面,例如会出现一些安全问题,如:
跨站脚本攻击(XSS)
SQL 注入攻击
OS 命令注入攻击
HTTP 首部注入攻击
跨站点请求伪造(CSRF)
等等…
如果这些都没有限制的话,对于我们用户而言,是相对危险的,因此需要一些安全策略来保障我们的隐私和数据安全。
这就引出了最基础、最核心的安全策略:同源策略。
什么是同源策略
同源策略是一个重要的安全策略,它用于限制一个源的文档或者它加载的脚本如何能与另一个源的资源进行交互。
如果两个 URL 的协议、主机和端口都相同,我们就称这两个 URL 同源。
协议:协议是定义了数据如何在计算机内和之间进行交换的规则的系统,例如 HTTP、HTTPS。
主机:是已连接到一个计算机网络的一台电子计算机或其他设备。网络主机可以向网络上的用户或其他节点提供信息资源、服务和应用。使用 TCP/IP 协议族参与网络的计算机也可称为 IP 主机。
端口:主机是计算机到计算机之间的通信,那么端口就是进程到进程之间的通信。
如下表给出了与 URL 的源进行对比的示例:
同源策略主要表现在以下三个方面:DOM、Web 数据和网络。
DOM 访问限制:同源策略限制了网页脚本(如 JavaScript)访问其他源的 DOM。这意味着通过脚本无法直接访问跨源页面的 DOM 元素、属性或方法。这是为了防止恶意网站从其他网站窃取敏感信息。
Web 数据限制:同源策略也限制了从其他源加载的 Web 数据(例如 XMLHttpRequest 或 Fetch API)。在同源策略下,XMLHttpRequest 或 Fetch 请求只能发送到与当前网页具有相同源的目标。这有助于防止跨站点请求伪造(CSRF)等攻击。
网络通信限制:同源策略还限制了跨源的网络通信。浏览器会阻止从一个源发出的请求获取来自其他源的响应。这样做是为了确保只有受信任的源能够与服务器进行通信,以避免恶意行为。
出于安全原因,浏览器限制从脚本内发起的跨源 HTTP 请求,XMLHttpRequest 和 Fetch API,只能从加载应用程序的同一个域请求 HTTP 资源,除非使用 CORS 头文件
CORS
对于浏览器限制这个词,要着重解释一下:不一定是浏览器限制了发起跨站请求,也可能是跨站请求可以正常发起,但是返回结果被浏览器拦截了。
浏览器将不同域的内容隔离在不同的进程中,网络进程负责下载资源并将其送到渲染进程中,但由于跨域限制,某些资源可能被阻止加载到渲染进程。如果浏览器发现一个跨域响应包含了敏感数据,它可能会阻止脚本访问这些数据,即使网络进程已经获得了这些数据。CORB 的目标是在渲染之前尽早阻止恶意代码获取跨域数据。
CORB 是一种安全机制,用于防止跨域请求恶意访问跨域响应的数据。渲染进程会在 CORB 机制的约束下,选择性地将哪些资源送入渲染进程供页面使用。
例如,一个网页可能通过 AJAX 请求从另一个域的服务器获取数据。虽然某些情况下这样的请求可能会成功,但如果浏览器检测到请求返回的数据可能包含恶意代码或与同源策略冲突,浏览器可能会阻止网页访问返回的数据,以确保用户的安全。
跨源资源共享(Cross-Origin Resource Sharing,CORS)是一种机制,允许在受控的条件下,不同源的网页能够请求和共享资源。由于浏览器的同源策略限制了跨域请求,CORS 提供了一种方式来解决在 Web 应用中进行跨域数据交换的问题。
CORS 的基本思想是,服务器在响应中提供一个标头(HTTP 头),指示哪些源被允许访问资源。浏览器在发起跨域请求时会先发送一个预检请求(OPTIONS 请求)到服务器,服务器通过设置适当的 CORS 标头来指定是否允许跨域请求,并指定允许的请求源、方法、标头等信息。
简单请求
不会触发 CORS 预检请求。这样的请求为 简单请求,。若请求满足所有下述条件,则该请求可视为 简单请求:
HTTP 方法限制:只能使用 GET、HEAD、POST 这三种 HTTP 方法之一。如果请求使用了其他 HTTP 方法,就不再被视为简单请求。
自定义标头限制:请求的 HTTP 标头只能是以下几种常见的标头:Accept、Accept-Language、Content-Language、Last-Event-ID、Content-Type(仅限于 application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain)。HTML 头部 header field 字段:DPR、Download、Save-Data、Viewport-Width、WIdth。如果请求使用了其他标头,同样不再被视为简单请求。
请求中没有使用 ReadableStream 对象。
不使用自定义请求标头:请求不能包含用户自定义的标头。
请求中的任意 XMLHttpRequestUpload 对象均没有注册任何事件监听器;XMLHttpRequestUpload 对象可以使用 XMLHttpRequest.upload 属性访问
预检请求
非简单请求的 CORS 请求,会在正式通信之前,增加一次 HTTP 查询请求,称为 预检请求。
需预检的请求要求必须首先使用 OPTIONS 方法发起一个预检请求到服务器,以获知服务器是否允许该实际请求。预检请求 的使用,可以避免跨域请求对服务器的用户数据产生未预期的影响。
例如我在自己的网站上删除一条记录:
它首先会发起一个预检请求,预检请求的头信息包括两个特殊字段:
Access-Control-Request-Method:该字段是必须的,用来列出浏览器的 CORS 请求会用到哪些 HTTP 方法,上例是 POST。
Access-Control-Request-Headers:该字段是一个逗号分隔的字符串,指定浏览器 CORS 请求会额外发送的头信息字段,上例是 content-type,x-secsdk-csrf-token。
access-control-allow-origin:在上述例子中,表示 https://xxx.cn 可以请求数据,也可以设置为* 符号,表示统一任意跨源请求。
access-control-max-age:该字段可选,用来指定本次预检请求的有效期,单位为秒。上面结果中,有效期是 1 天(86408 秒),即允许缓存该条回应 1 天(86408 秒),在此期间,不用发出另一条预检请求。
一旦服务器通过了 预检请求,以后每次浏览器正常的 CORS 请求,就都跟简单请求一样,会有一个 Origin 头信息字段。服务器的回应,也都会有一个 Access-Control-Allow-Origin 头信息字段。
上面头信息中,Access-Control-Allow-Origin 字段是每次回应都必定包含的。
附带身份凭证的请求与通配符
在响应附带身份凭证的请求时:
为了避免恶意网站滥用 Access-Control-Allow-Origin 头部字段来获取用户敏感信息,服务器在设置时不能将其值设为通配符 *。相反,应该将其设置为特定的域,例如:Access-Control-Allow-Origin: https://xxx.cn。通过将 Access-Control-Allow-Origin 设置为特定的域,服务器只允许来自指定域的请求进行跨域访问。这样可以限制跨域请求的范围,避免不可信的域获取到用户敏感信息。
为了避免潜在的安全风险,服务器不能将 Access-Control-Allow-Headers 的值设为通配符 *。这是因为不受限制的请求头可能被滥用。相反,应该将其设置为一个包含标头名称的列表,例如:Access-Control-Allow-Headers: X-PINGOTHER, Content-Type。通过将 Access-Control-Allow-Headers 设置为明确的标头名称列表,服务器可以限制哪些自定义请求头是允许的。只有在允许的标头列表中的头部字段才能在跨域请求中被接受。
为了避免潜在的安全风险,服务器不能将 Access-Control-Allow-Methods 的值设为通配符 *。这样做将允许来自任意域的请求使用任意的 HTTP 方法,可能导致滥用行为的发生。相反,应该将其设置为一个特定的请求方法名称列表,例如:Access-Control-Allow-Methods: POST, GET。通过将 Access-Control-Allow-Methods 设置为明确的请求方法列表,服务器可以限制哪些方法是允许的。只有在允许的方法列表中的方法才能在跨域请求中被接受和处理。
对于附带身份凭证的请求(通常是 Cookie)
这是因为请求的标头中携带了 Cookie 信息,如果 Access-Control-Allow-Origin 的值为 *,请求将会失败。而将 Access-Control-Allow-Origin 的值设置为 https://xxx.cn,则请求将成功执行。
另外,响应标头中也携带了 Set-Cookie 字段,尝试对 Cookie 进行修改。如果操作失败,将会抛出异常。
完整的请求流程图
总结
预检请求是在进行跨域资源共享 CORS 时,由浏览器自动发起的一种 OPTIONS 请求。它的存在是为了保障安全,并允许服务器决定是否允许跨域请求。
跨域请求是指在浏览器中向不同域名、不同端口或不同协议的资源发送请求。出于安全原因,浏览器默认禁止跨域请求,只允许同源策略。而当网页需要进行跨域请求时,浏览器会自动发送一个预检请求,以确定是否服务器允许实际的跨域请求。
预检请求中包含了一些额外的头部信息,如 Origin 和 Access-Control-Request-Method 等,用于告知服务器实际请求的方法和来源。服务器收到预检请求后,可以根据这些头部信息,进行验证和授权判断。如果服务器认可该跨域请求,将返回一个包含 Access-Control-Allow-Origin 等头部信息的响应,浏览器才会继续发送实际的跨域请求。
使用预检请求机制可以有效地防范跨域请求带来的安全风险,保护用户数据和隐私。
审核编辑:刘清
  • HTTP接口
  • csrf
原文标题:面试官:post为什么会发送两次请求?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TC397 UART接收中断只会进入两次,为什么?
    您好,我想询问有关串口的问题:我在使用串口中断的时候发现发送数据的时候,我的接收中断只会进入两次,查看手册发现RX FIFO一写入只能是1 or 2,可是我发送的数据大于2字节,但是
    发表于 06-04 09:26
    使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,如何循环边读取文件边分块发送文件呢?
    您和,我准备使用ESP32-S3开发板http post请求发送SD卡上的大文件,但是使用esp_http_client_set_post_field的buffer太小,内存不能一
    发表于 06-06 06:19
    labview上位机串口通信怎么设置点击一发送自动重复发送两次啊??
    labview上位机给下位机发送数据,每次发送位16进制8个但是下位机要接收17个来进行判断和提取我需要的数值。。但是每次都是连续按两次发送
    发表于 05-13 14:50
    有办法使用单个POST请求发送64 kByte的二进制数据块吗?
    嗨,我正在使用SPWF01SA1模块使用POST请求将数据从我的应用程序发送到中央服务器。我需要使用单个POST请求传输64 kByte的二
    发表于 03-06 16:07
    为什么lwip+ucosii板子上电会有两次gratitions arp?
    上电后会发出俩arp requset,且mac不同,网络助手发送udp数据包先针对一个mac,不行的话在广播请求。这样会等好久。具体不知道为什么会有
    发表于 10-10 23:52
    STC单片机两次下载相同的程序发现串口发送的数据不一样
    今天遇到一个不解的问题,程序中发送一个固定的字节数据,我前后两次下载相同的程序发现串口发送的数据前后两次竟然不同!另外,在KEIL环境下如何实现在线调试STC单片机程序(不是单纯的烧写
    发表于 10-30 07:15
    如何使用POST请求从SPIFF向服务器发送图像?
    尝试将图像(使用 POST 请求发送到服务器,该服务器将查找图像中的某些项目并返回包含我需要的信息的 JSON 对象。:我使用手动转换的 Base64 字符串图像处理服务器对 API 的 P
    发表于 02-24 08:35
    如何对Google Cloud IoT Core Pub/Sub的http POST发送请求
    我正在 lua 中开发一个项目,使用 ESPlorer IDE,它需要 ESP8266 通过 http 客户端 POST 请求将遥测事件发送到谷歌云物联网核心,该请求必须具有与以下类似
    发表于 04-27 07:17
    http请求 get post
    ; importjava.util.List; importjava.util.Map;publicclassHttpRequest{/** * 向指定URL发送GET方法的请求 * *@paramurl * 发送
    发表于 09-27 10:36 18次下载
    马斯克:4新冠病毒检测 两次阴性 两次阳性
    11月13日消息,据外媒报道,特斯拉CEO马斯克刚刚在社交网络上表示,今天做了4新冠病毒检测,检查结果两次为阴性两次为阳性。 马斯克表示,相同的机器,相同的测试,相同的护士,同样的抗原检测
    的头像 发表于 11-13 16:29 1898次阅读
    get与post请求一些区别
    今天再次看到这个问题,我也有了一些新的理解和感触,临时回顾了一下 get 与 post请求的一些区别。
    的头像 发表于 09-07 10:00 1502次阅读
    HTTP请求报文:GET和POST的区别
    GET 和 POST 其实都是 HTTP 的请求方法。除了这 2 个请求方法之外,HTTP 还有 HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT、OPTIONS 这 6 个请求
    发表于 04-10 10:11 2604次阅读
    所有接口都用post请求的原因
    查看上面的区别,就会发post发送数据量大的请求时优势很显示,get则更适合获取静态资源、简单的查询等接口。 我个人在开发接口的时候也会注意,将简单的查询
    发表于 08-24 10:06 470次阅读
    所有接口都用<b class='flag-5'>post</b><b class='flag-5'>请求</b>的原因
    python怎么将list输入两次
    在Python中,有多种方法可以将一个列表输入两次。下面是使用不同的方法来实现此功能的几个示例: 方法1: 使用循环将列表复制两次 这是一种基本的方法,使用循环遍历列表并复制其元素两次。以下是一个
    的头像 发表于 11-21 16:17 1427次阅读
    说说TCP三握手的过程?为什么是三而不是两次、四
    说说TCP三握手的过程?为什么是三而不是两次、四? TCP三握手是建立TCP连接的过程,确保数据的可靠传输。它是由
    的头像 发表于 02-04 11:03 849次阅读
