R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法
中兴文档 来源:中兴文档 2023-09-25 10:14 次阅读
问题描述
开启高温关机策略,能够避免服务器过热损坏,可根据需要进行设置。本节描述R5300 G4服务器设置高温关机策略的方法。
通过BMC Web门户的传感器细节页面可查看R5300 G4服务器INPUT_TEMP传感器信息,INPUT_TEMP传感器的严重高温阈值(即服务器高温自保护温度阈值)和FRU版本有关,具体为:
V01.03.0007之前版本:严重高温阈值为高临界(Upper Critical) 42.000°C,如下图所示。
当服务器开启高温关机策略时,外部温度超过42°C且时长超过1分钟,服务器保护性关机。
V01.03.0007及之后版本:严重高温阈值为高非临界(Upper Non-Critical) 40.000°C高临界(Upper Critical) 50.000°C,如下图所示。
当服务器开启高温关机策略时,外部温度超过40°C,服务器产生温度过热告警;外部温度超过50°C且时长超过1分钟,服务器保护性关机。
适用产品
R5300 G4
解决方案
在安装有Windows系统的调试PC端打开ipmitool工具。
根据需要,选择执行以下命令。
启用服务器高温关机策略:
# ipmitool -I lan -H -U -P raw 0x2e 0xd5 0x3e 0x0f 0 1
禁用服务器高温关机策略:
# ipmitool -I lanplus -H -U -P raw 0x2e 0xd5 0x3e 0x0f 0x0 0x0
查询服务器高温关机策略:
# ipmitool -I lan -H -U -P raw 0x2e 0xd6 0x3e 0x0f 0
执行命令后,根据返回值判断高温关机策略是否启用。
返回值是1:启用高温关机策略。
返回值是0:禁用高温关机策略。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 服务器
  • 关机
原文标题:R5300 G4服务器设置高温关机策略
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    smtp服务器是什么意思_smtp服务器怎么设置
    本文开始介绍了smtp服务器的概念,其次阐述了smtp服务器的详细设置方法,最后介绍了常用邮箱SMTP的设置
    发表于 04-08 14:28 15.4w次阅读
    smtp<b class='flag-5'>服务器</b>是什么意思_smtp<b class='flag-5'>服务器</b>怎么<b class='flag-5'>设置</b>
    服务器宕机重启原因分析与解决方案
    R5300 G4配置EX710网卡安装VMware系统宕机重启。
    的头像 发表于 07-10 13:45 3156次阅读
    R5300 G4服务器无法正常进入操作系统且日志显示硬盘异常分析
    R5300 G4服务器无法进入操作系统,在重启服务器后,能够正常进入操作系统。
    的头像 发表于 03-27 10:35 1866次阅读
    适用SATA和SAS接口硬盘的数据写入量
    适用产品:R5300 G4R5500 G4R8500 G4
    的头像 发表于 03-27 11:38 917次阅读
    全球第一!中兴通讯R5300 G5服务器刷新SPEC CPU性能测试世界纪录
    近日,国际标准性能评估组织SPEC发布最新测试结果。中兴通讯最新产品R5300 G5服务器,凭借优异性能,打破了SPEC CPU 2017测试世界纪录,以1010分/977分,刷新了SPECrate 2017_int_peak/
    的头像 发表于 05-16 11:18 992次阅读
    全球第一!中兴通讯<b class='flag-5'>R5300</b> <b class='flag-5'>G</b>5<b class='flag-5'>服务器</b>刷新SPEC CPU性能测试世界纪录
    中兴通讯R5300 G5服务器打破SPEC CPU 2017测试世界纪录
    的头像 发表于 05-16 11:25 988次阅读
    R5300 G4服务器NUMA节点CPU处理核分布不规则的解决办法
    R5300 G4服务器NUMA节点CPU处理核范围存在分布不规则的情况
    的头像 发表于 06-25 11:32 1522次阅读
    <b class='flag-5'>R5300</b> <b class='flag-5'>G4</b><b class='flag-5'>服务器</b>NUMA节点CPU处理核分布不规则的解决办法
    R5300 G4服务器的BMC进行渗透测试案例
    R5300 G4服务器的BMC进行渗透测试,发现存在BMC被暴力破解密码的安全问题:攻击者通过使用字典进行暴力破解,破解成功后获取密码,登录BMC Web门户对服务器进行操控,影响
    发表于 06-25 12:29 880次阅读
    <b class='flag-5'>R5300</b> <b class='flag-5'>G4</b><b class='flag-5'>服务器</b>的BMC进行渗透测试案例
    CGSL操作系统从图形化界面进入命令行界面
    CGSL操作系统启动后默认进入图形化界面,需要进入命令行界面从而输入命令。R5300 G4R5500 G4R8500
    的头像 发表于 06-25 14:26 1204次阅读
    R5300 G4X服务器RM241B RAID卡的BBU信息状态显示为失败
    在BMC Web门户的BBU信息页面,R5300 G4X服务器RM241B RAID卡的BBU信息状态显示为失败,如下图所示。
    的头像 发表于 06-25 14:38 2482次阅读
    <b class='flag-5'>R5300</b> <b class='flag-5'>G4</b>X<b class='flag-5'>服务器</b>RM241B RAID卡的BBU信息状态显示为失败
    服务器更换PMC RAID卡后无法识别系统盘
    R5300 G4X服务器的PMC RAID卡发生故障,更换RAID卡后,服务器在启动过程中无法识别出系统盘的RAID 1及其他数据盘的RAID 0,导致系统启动异常。
    的头像 发表于 06-26 11:08 1414次阅读
    <b class='flag-5'>服务器</b>更换PMC RAID卡后无法识别系统盘
    服务器更换PMC RAID卡后无法识别系统盘的解决办法
    的头像 发表于 06-26 11:08 2237次阅读
    R5300 G4服务器修改BMC命令行系统登录密码的方法
    :Superuser@123 通过BMC Web门户或IPMI命令可修改BMC命令行系统的默认密码,本节描述修改默认密码的方法。 适用产品 R5300 G4 解决方案 通过BMC Web门户修改默认密码
    的头像 发表于 09-25 10:16 5148次阅读
    <b class='flag-5'>R5300</b> <b class='flag-5'>G4</b><b class='flag-5'>服务器</b>修改BMC命令行系统登录密码的<b class='flag-5'>方法</b>
    R5300 G4服务器网卡频繁闪断的故障处理方法
    本节描述R5300 G4服务器网卡频繁闪断的故障处理方法
    的头像 发表于 09-25 10:18 1206次阅读
    <b class='flag-5'>R5300</b> <b class='flag-5'>G4</b><b class='flag-5'>服务器</b>网卡频繁闪断的故障处理<b class='flag-5'>方法</b>
    NTP网络时钟同步服务器(授时服务器)的几种设置方法
    的头像 发表于 04-29 11:28 9486次阅读
    NTP网络时钟同步<b class='flag-5'>服务器</b>(授时<b class='flag-5'>服务器</b>)的几种<b class='flag-5'>设置</b><b class='flag-5'>方法</b>
