测试程序及测试板开发注意事项
汉通达 2023-09-23 08:13 次阅读
测试程序及测试板(loadboard)的开发是测试工程师最主要的工作,作为一个测试新手,你开发的东西也许在工程阶段看不出什么问题,但一旦进入大批量生产阶段,就有可能会出现诸如测试不稳定、测试良率低、经常需要维护等等各种各样的问题,究其原因,还是各方面考虑的不是很周到引起,如何才能避免这些问题的发生,接下来给大家推荐一篇业界资深测试工程师总结的、在测试开发中需要注意的各类问题,供大家参考,极具参考价值,尤其在封装测试厂工作的工程师们,应该仔细研读,对照自己在开发中有哪些还没有考虑到,也是一个检查测试开发的好帮手,望大家给予支持!
一、程序方面:
序号验证项目要求确认
1程序名符合公司测试程序名命名规则,如有客户另外特殊要去按客户规范处理。
2程序版本号最新的测试规范一致。
3管脚排列工程调试的产品与量产批的产品管脚排列一致。
4测试机资源测试程序内设定的测试机资源配置需要与车间内测试机的标准配置符合。
5电压或电流设定测试程序内,不能有超过测试机资源板能力的电压或电流设定。
6继电器热切换测试程序内应该尽量避免有继电器热切换的情况发生。
7检查测试机资源上电和关闭顺序A,确认程序初始化时测试机的源不应该对产品管脚加上电压或电流,所有测试机的源都应该处于Off状态。
B,检查程序中在测试结束后所有的测试机源都设定为OFF状态。
C,测试机的源在从施加状态到关断状态时,确保先施加0V,然后关断,且中间过程不应该切换量程。
D,测试机的各个源之间在上电和关闭顺序。上电时需要先加产品电源脚,再加其他产品功能脚电源;关闭时相反,先关闭产品功能脚,最后关闭产品电源脚。
8leakage current测试项目注意事项A,检查量程设置,要能覆盖产品测试规范中该项测试参数的limit内。
B,产品移开,增加接近待测产品典型电阻电阻器模拟产品测试,测试值应为理论计算值。
C,要避免有些测试机台(如VTT等)在测试漏电时,碰到漏电偏大,施加的电压会降低导致测量值不正确的现象发生。
D,对于下限为None的测试规范,需要增加一个下限范围。
9测试顺序原则上与测试规范上的顺序一致,如有认为测试顺序不合理的,需要征得客户同意才修改。
10open/short测试尽可能多的测试管脚的open/short,如果客户测试规范上没有测试open/short的,必须自己加上open/short项;如有可能,增加管脚的Contact测试项目。
11大电流或高电压测试需要用到大电流或高电压测试的产品,在测试项的最后一定要加上小电流测试项;客户提供的测试规范里面没有,测试工程师要主动提醒客户增加该项目。
12临时测试程序规范针对客户要求放宽范围的临时测试规范,需要采用TEMP程序,并要有客户文档书面依据,填写临时程序修改通知书
13存放路径确认每个程序数据存放路径按照公司规定设置。不标的话会默认C盘,以免过多存放造成死机。
14STOP ON FAIL检查Eagle测试程序里面增加SetTestMainVariable(STOP_ON_FAIL,TRUE)。所有测试机台都应缺省设置为Stop on Fail。
15量程切换检查电压范围测试机台在量程切换时会有脉冲产生,所以在电压按step上升(或循环内部递增)时,要施加足够的RANGE避免电压量程切换的产生,不能使用 auto range(即不加range).
16电压电流钳位设置检查TMT上电压电流成组出现互为钳位,尽量不要使用set_current_range语句(使用该语句时会将钳位设定为range的一半)。且不能漏掉电流设置set_current语句。
二、测试线路板验证方面:
序号验证项目要求确认
1接插件测试线路板上接插件需要焊接牢靠,所有接插件焊点需要全部加上焊锡。
2连线A,确认继电器控制端和电源端连线是否正确。
B,应避免出现悬空的线与线或线与元器件之间的裸露的接头,应加上保护层。
3避免板子短路用Cable线连出来的DUT 板背面接触到工作台容易短路,增加保护层。
4元器件应避免出现体积过大的元器件,如无法避免,请考虑增加子板专门固定放置。
5利用插座转接的元器件测试板上用插座转接的元器件应该用线或用胶布固定住。
6多余的插座处理测试板上多余的插座不应该存在。如无法去除,应想办法把它封起来,避免生产线引起困扰。
7地线的处理A,有些测试板不一定适合大面积铺地;
B,在设置地线时应该考虑大电流回路和小电流回路不能交叉,输出回路与反馈回路不能互相干扰。
C,针对TMT板的制作,建议对应DVI的GND SENS都要接地,以免由于LCB板的问题造成测试误差。
D,Sot23产品的测试板在finger压接区域不应该铺地,避免定位螺丝与地线短路。
8电容/二极管极性检查电解电容等有极性的电容和二极管等元器件要注意极性标志,不能接反。
9线路板尺寸尺寸不能太大,应确保能可靠安装在分选机上。
10线路板厚度SOT26系列的板子厚度为1mm, VTT板子为3mm,其他板子无特殊要求厚度为1.6mm;
11弹簧针或测试片接触与测试座的弹簧针或测试片接触的地方需要镀金。
12接口或者转接线要有明确标示根据产品管脚的不同,对应不同的接口或者转接线并标示清楚。(431即使管脚插错,CONT也是OK的)。
13专用板的使用量比较大的产品如431等需设计专用板;线路复杂的板子,电流比较大的产品也需要设计使用专用板。
三、EOS验证
序号验证项目要求确认
1示波器验证用示波器检查产品每个脚在整个测试过程中不应该有不期望的脉冲出现。
2电压/电流检查检查确认没有不同的测试机电压/电流源连到同一个脚上,如有,请确保一个源动作时不会对其他源引起干扰;原则上需要增加Relay隔离。
3大电流产品的测试针对有大电容的的板子,需要特别注意电容放电问题;大电流的施加应该逐步增加。
四、对测试机的保护
序号验证项目要求确认
1测试时间大电流测试项目的测试时间不能太长,原则上小于5MS。
2短路检查A,要排除继电器5V/12V电源线与其他线路短路的可能。
B,程序内应避免在产品接触不好时导致测试机内的资源板直接对地短路的现象发生。
3配置检查测试程序开发时原则上要选择车间内测试系统的标准配置,减少生产时需要插拔资源板的事情发生。
五、Software bin和Hardware bin的设置
序号要求确认
1软件BIN设置要符合《集成电路成品测试分BIN设置规范》
2特别是排料BOX 3做为EQC FAIL,不允许将参次FAIL分到BOX 3,以免在处理EQC fail时有参次混入难以判断。
3software bin在Test plan里面需要注明。
4TMT ASl1000默认bin1,2,3,4为硬件bin1,不得把Fail bin设成bin1,2,3,4中的任何一个。
  • 测试
  • 开发
  • 测试板
    驱动设计注意事项
    设计驱动时我们需要考虑电路原理与元器件选择、PCB设计、热管理、电磁兼容性(EMC)、其他注意事项。以下是关于相关内容的详细介绍,让我们一起来简单的了解一下吧!
    的头像 发表于 02-12 13:48 106次阅读
    智多晶DDR Controller使用注意事项
    最后一期我们主要介绍智多晶DDR Controller使用时的注意事项
    的头像 发表于 01-24 11:14 264次阅读
    智多晶DDR Controller使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    多层埋孔设计注意事项
    多层埋孔设计注意事项
    的头像 发表于 12-20 16:06 324次阅读
    膜厚测试仪的测量范围 膜厚测试仪的操作注意事项
    膜厚测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于膜厚测试仪的测量范围和操作注意事项的介绍: 膜厚测试仪的测量范
    的头像 发表于 12-19 15:42 392次阅读
    TMS320C6000设计:调试注意事项
    电子发烧友网站提供《TMS320C6000设计:调试注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:04 0次下载
    TMS320C6000<b class='flag-5'>板</b>设计:调试<b class='flag-5'>注意事项</b>
    绕线电感定制的注意事项
    电子发烧友网站提供《绕线电感定制的注意事项.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:24 0次下载
    射频电缆组件测试使用方法和注意事项
    造成一定的损伤。 我公司的各系列电缆组件,在遵照使用注意事项和恰当保养情况下,能维持很长的使用寿命。 为了获得最好的测试精度和安装效果,请遵从以下使用注意事项: 连接器 1. 定期检查所有的连接器接口(尤其是在每次精
    的头像 发表于 09-02 11:29 436次阅读
    耐压绝缘测试仪在电路应用
    在现代电子产品设计与制造过程中,电路作为核心元件,其可靠性直接影响产品的质量和寿命。因此,对电路进行严格的测试和检测至关重要。其中,耐压绝缘测试是确保电路
    的头像 发表于 08-25 14:45 670次阅读
    耐压绝缘<b class='flag-5'>测试</b>仪在电路<b class='flag-5'>板</b>应用
    高速串行信号测试注意事项有哪些
    随着信息技术的飞速发展,高速串行信号传输技术已成为现代通信领域的核心。然而,由于高速串行信号具有高频、高速、高带宽等特点,其测试过程也面临着诸多挑战。本文将详细探讨高速串行信号测试时需要注意
    的头像 发表于 05-16 16:55 526次阅读
    断路器测试仪的使用方法和注意事项
    在电力系统中,断路器作为关键的电气设备,其性能和可靠性对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。为了确保断路器的性能符合要求,需要使用专业的断路器测试仪进行测试。本文将详细介绍断路器测试仪的使用方法和
    的头像 发表于 05-15 17:23 876次阅读
    钳形电流表的使用方法和注意事项
    钳形电流表,作为电气测量和测试的重要工具,其使用方法和注意事项对于保障测量结果的准确性和操作人员的安全至关重要。本文将从钳形电流表的使用方法和注意事项两个方面进行详细阐述,以期为读者提供一个全面而深入的了解。
    的头像 发表于 05-14 16:14 3819次阅读
    电阻测试仪的使用方法和注意事项
    注意事项仍然是确保测试准确度和设备安全的关键。本文将对电阻测试仪的使用方法和注意事项进行详细阐述,以期为使用者提供参考。
    的头像 发表于 05-11 16:27 4312次阅读
    LCR测试仪的使用方法与注意事项 LCR测试仪的常见故障及原因分析
    LCR测试仪是一种用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等电参数的测试设备。在电子工程、电力系统和通信技术等领域中,LCR测试仪具有广泛的应用。本文旨在介绍LCR测试仪的基本使用方
    的头像 发表于 05-11 15:49 3543次阅读
    网络测试仪概述及作用 网络测试仪的使用方法及注意事项
    随着信息技术的飞速发展,网络已经成为现代社会的基础设施,其稳定性、高效性和安全性对于个人、企业乃至国家都至关重要。为了保障网络的正常运行,网络测试仪作为一种专业的网络检测工具,发挥着不可或缺的作用。本文将对网络测试仪的概述、作用、使用方法及
    的头像 发表于 05-10 15:45 1833次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
