超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。
标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。
传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps,这比超五类网线传输速度最高1000Mb/s要快很多。
内部结构:六类网线内部有一个绝缘的十字骨架或者一字骨架,将四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内或者一字骨架里,这有助于减少串扰。而超五类网线则是单纯的四对线。
性能:六类网线可以保障千兆以太网的运行速度,而超五类网线勉强支撑千兆以太网。这意味着六类网线在性能上比超五类网线更优秀。
价格:一般情况下,六类网线的价格会比超五类网线高一些,两者间的价格差异较大。
总的来说,超五类网线和六类网线在传输速度、内部结构、性能、价格等方面存在差异,根据具体需求选择适合的网线类型是非常重要的。
举报投诉
网线
3文章
1062浏览量
31734
网线六类和超五类的区别分析
网线六类(CAT6)和超五类(CAT5e)是两种常见的以太网网线类型,它们在多个方面存在显著差异。以下是对两者区别的详细分析: 一、传输性能
六类线与普通网线区别
六类线与普通网线在多个方面存在显著的差异,以下是详细的比较: 传输速率与带宽: 六类线:提供高达200M的带宽,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。在短距离传输中,
超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
±0.02mm。这导致水晶头内部的洞口也有差异,进线孔径大小不一样,超五类为1.02mm,六类为1.08mm。因此,超五类网线的水晶头与
六类非屏蔽线缆和超五类非屏蔽线缆的区别
六类非屏蔽线缆和超五类非屏蔽线缆在多个方面存在显著的差异,主要包括以下几个方面: 标识:超五类网线的标识是CAT 5E,而
