TSMaster—CCP/XCP标定功能详解
上海同星智能科技有限公司 2023-09-23 08:23 次阅读
众所周知,CCP是CAN Calibration Protocol CAN 标定协议的缩写,XCP是Universal Measurement and Calibration Protocol 通用测量与标定协议的缩写。二者都普遍使用于开发、测试和车载标定,由ASAM(自动化和测量系统标准化协会)制定。
同星提供CCP/XCP标定方案,TSMaster支持CCP/XCP的在线标定、离线标定、自动化标定等,本文着重介绍TSMaster的CCP/XCP标定功能。
CCP/XCP功能概述
CCP标定
XCP on CAN/CAN FD标定
支持DAQ/Polling测量
内存设置,包括加载镜像文件,配置校验方法等
支持特性参数曲线、MAP图等
支持MDF/MF4存储和回放
支持图形显示变量的曲线
支持标定参数管理,par/DCM或者hex格式
支持单文件和多文件下载
数据库
加载A2L文件之后,自动解析出数据库中的变量、转换方法、结构体布局等信息,也支持搜索。
协议详解
协议设置
协议设置主要包括安全算法导入、主从节点标识符设置、CAN FD配置、字节序等。
DAQ设置
XCP DAQ设置包括动态/静态DAQ配置、最大事件通道数量、优化类型、地址扩展、ODT信号配置、支持分频/恢复。
DAQ分配
系统消息查看:DAQ分配过程
报文消息查看:原始报文Trace
事件设置
可以手动或者自动从A2L文件创建事件名称、事件通道、触发速率、优先级、单位、事件类型等。
可选命令
XCP可选命令:可以手动勾选可选命令,或自动从A2L文件识别可选命令。
内存设置
内存配置包括:标定数据的加载和导出。支持s19, hex, mot文件。
数据记录
标定数据的记录,内部默认记录为mat格式,可选MDF格式的版本,也可导出为MDF格式文件。
信号激励
可以从标定数据库页面直接拖变量到信号激励页面,也可以直接点右键添加。可以重置到原始信号值,支持导入和导出配置。
参数曲线
MAP图显示
支持曲线和MAP图两种方式的参数标定,也可以从ECU中读取参数。
X/Y chat 显示
MAP图可以设置为X/Y chart 显示方式。
标定参数管理
支持标定参数的导入和导出
支持par、DCM格式和hex格式
可以将当前状态设置为基线
标定数据管理器,主要包含如下功能:
标定数据的加载和分析
多标定数据的分析比对
离线修改标定参数
输出整改后的标定数据文件
加载数据
标定数据加载,支持数据类型包含:
1、Hex,S19类型数据。
2、DCM数据
3、PAR数据
上述载入数据如果只是A2L定义数据的局部,系统会提示用户选择一个模板数据文件自动补齐。
数据对比
数据比对包含以下操作:
1、数据变量统计
2、选择过滤条件:
△ 所有项:显示所有变量。
△ 修改项:只显示修改过后的变量
△ 相同项:只显示没有变化的变量
△ 不匹配项:加载数据文件中出现了A2L中未定义的变量
3、选择参考文件:参考文件变化过后,响应的比对结果也会跟着变化。被选中作为参考的文件图标如右图所示。
4、选择数据块,查看详细变化的数据点。如下图所示:黄色背景表示整改后数据。
注意:TSMaster CDM模块对同时比对数据文件数量不做限制,用户可以添加多个文件同时进行比对。
数据标定
静态数据标定让工程师完成标定数据的分析和整合。比如把多个不同的标定数据整改到一个目标标定数据文件中,其操作过程跟离线标定一样。
在操作完成后,支持用户导出Hex/s19数据文件和DCM/Par等标定数据管理文件。
标定数据固化
CCP/XCP标定过程中修改的参数位于标定RAM区域中,在ECU断电过后,这部分修改后的参数就会丢失。因此,需要需要把标定后参数固化到ECU的Flash中。一般采用两种方式:基于CCP/XCP或者基于UDS。
基于CCP/XCP的刷写
通过 XCP Program 协议(UDS 协议另行讲解)把标定好的数据文件下载并固化到目标ECU 中,让标定数据生效。
在完成了下载参数的配置过后,推荐的下载方式是:
1、先擦除 ECU 内部数据。
2、再执行下载流程。
采用这种方式,刷写速度会远远快于直接执行下载流程
基于UDS的刷写
在TSMaster中,根据刷写规范从上往下配置刷写流程即可。其中,标定数据文件加载到复合服务中,软件内部会自动生成对应的0x34,0x36,0x37服务流程,详细配置方法,可以查询TSMaster诊断相关章节说明。
自动化标定
TSMaster内置报文信息分析,诊断,标定,系统变量数据于一体,便于同步分析数据。通过COM组件调用也可以实现自动化标定。
典型应用:
在产线,实验室等场景下用户自己开发的应用程序通过COM组件接口来调用TSMaster软件实现自动化标定和刷写。
远程标定
1、远程标定系统在客户端完成设备映射后,用户的实际操作界面依然是TSMaster,因此前述介绍的TSMaster的所有特点,适用于此远程系统。
2、设备端采用MCU设备+4G/Wifi模块,相比于采用SOC或者小型计算机设备的方案,具有更强的环境适应性。
3、数据分析,数据管理方面,充分利用TSMaster软件系统的已有特点,具有很强的数据分析,比对,整改,导出的能力。
  • XCP
    XCP
  • MASTER
  • CCP
    CCP
    XCP之A2L文件简介
    A2L文件是一个标定的描述文件,基于文本格式,描述ECU的通信等相关的参数,以及标定,观测变量的地址以及物理值计算公式等等。A2L 文件中的信息允许 XCP 主站通过 XCP 连接与从
    的头像 发表于 11-13 11:15 776次阅读
    <b class='flag-5'>XCP</b>之A2L文件简介
    解决方案 | 基于TSMaster的平板电脑解决方案
    Tosun基于TSMaster的平板电脑解决方案基于TSMaster的平板电脑是一款集成了TSMaster软件平台和多种总线分析硬件工具的综合产品,旨在充分发挥同星自主研发的技术优势,解决实车路试
    的头像 发表于 11-10 01:02 672次阅读
    解决方案 | 基于<b class='flag-5'>TSMaster</b>的平板电脑解决方案
    干货分享 | TSMaster软件指南
    TSMaster是同星智能开发的一款国产汽车总线工具链软件平台,是全方位汽车总线设计、仿真、分析、诊断和标定的专业工具,支持从需求分析到系统实现的整个系统开发过程。TSMaster软件可连接、配置并
    的头像 发表于 09-15 08:08 2057次阅读
    干货分享 | <b class='flag-5'>TSMaster</b>软件指南
    新用户必看!TSMaster软件Q A指南(第2期)
    的头像 发表于 07-20 08:21 1149次阅读
    新用户必看!<b class='flag-5'>TSMaster</b>软件Q A指南(第2期)
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
    UDSonCAN/CANFD的功能以及详细的使用操作。本文关键词:UDS,BootLoader,自动诊断流程,诊断系统变量目录Catalog4.TSMaster诊断控制台5.
    的头像 发表于 06-18 08:21 2050次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS 诊断操作指南(下)
    请问ESP32如何实现Flash到ram重映射这种功能呢?
    在汽车ECU开发中,需要发动机/整车参数在线标定,通常用CCP/XCP协议。 问题:标定参数通常定义在flash一片内存中,同时会划分相同大小的一片ram内存。 ECU初始化时,会把F
    发表于 06-14 06:31
    TSMaster 的 CAN UDS 诊断操作指南(上)
    TSMaster可以少代码甚至零代码就可以完成诊断流程开发,诊断开发人员只需要熟悉诊断流程,就能打通研发、产线、售后整条链路环节。TSMaster的UDS诊断功能不仅支持CAN,LIN,同时也支持
    的头像 发表于 06-08 08:21 2730次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 的 CAN UDS 诊断操作指南(上)
    STM32是否支持CCP协议,能否用INCA/CANaple通过CAN总线的CCP协议进行标定
    想开发一款控制器,基于带CAN总线接口的F407系列。 现在考虑参数标定/正定的问题。 不知能否通过生成A2L文件,然后用INCA/ CANaple 通过CAN总线的CCP协议进行标定? 以前没有用过STM32芯片,用NXP和英
    发表于 05-31 08:14
    详解TSMaster CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验方法
    面对切换工具链的用户来说,在TSMaster上完成总线通讯中的CRC/E2E校验处理不是特别熟悉,该文章可以协助客户快速使用TSMaster完成CAN/CANFD总线通讯的CRC/E2E校验。本文
    的头像 发表于 05-25 08:21 2648次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>TSMaster</b> CAN 与 CANFD 的 CRC E2E 校验方法
    TSMaster 2024.04 最新版已上线,来看看新增了哪些实用功能
    TSMaster是集汽车总线嵌入式代码生成、监控、仿真、开发、UDS诊断、CCP/XCP标定、ECU刷写、I/O控制、测试测量等功能于一体的
    的头像 发表于 04-29 08:21 1838次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 2024.04 最新版已上线,来看看新增了哪些实用<b class='flag-5'>功能</b>
    TSMaster如何同时记录标定变量和DBC信号至BLF文件
    客户在使用TSMaster软件标定功能时,有如下使用场景:将DBC文件中的信号与A2L文件中的标定变量同时记录在一个记录文件。针对此应用场景,TSM
    的头像 发表于 03-25 08:20 835次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b>如何同时记录<b class='flag-5'>标定</b>变量和DBC信号至BLF文件
    TSMaster 总线记录功能操作指南
    总线记录主要是指对CAN、LIN、FlexRay,Ethernet等总线系统的通信数据进行记录和分析,是工程师在故障诊断、性能分析和数据记录方面的重要工具,作为TSMaster软件中使用率很高
    的头像 发表于 03-05 08:21 794次阅读
    <b class='flag-5'>TSMaster</b> 总线记录<b class='flag-5'>功能</b>操作指南
    XCPCCP之间的差别大不大?
    XCPCCP之间的差别大不大?都可以直接用来烧写应用程序吗???
    发表于 02-06 07:09
    TC275的OVC功能是什么意思?
    如题,不太明白TC275芯片的OVC功能,手册上是说是内存的重定向,那我是不是可以理解为:在标定的时候,我使能重定向,那么可以直接修改对应Ram的值,然后使能重定向将数据同步到PFlash里固化。求大神对这个VC的功能以及
    发表于 02-06 07:04
    求助,如何移植CCP/XCP协议到TC3XX?
    最近在学习XCP协议,请问大佬们能把大概的思路说一下吗
    发表于 02-02 08:40
