一、什么是SQL注入?
SQL注入即是指web应用程序对用户输入数据的合法性没有判断或过滤不严,攻击者可以在web应用程序中事先定义好的查询语句的结尾上添加额外的SQL语句,在管理员不知情的情况下实现非法操作,以此来实现欺骗数据库服务器执行非授权的任意查询,从而进一步得到相应的数据信息。
SQL案列
Stringsql="deletefromtable1whereid="+"id";
这个id从请求参数中获取,若参数被拼接为:
1001 or 1 = 1
最执行语句变为:
Stringsql="deletefromtable1whereid=1001or1=1";
此时,数据库的数据都会被清空掉,后果非常严重
二、Java项目防止SQL注入方式
这里总结4种:
PreparedStatement防止SQL注入
mybatis中#{}防止SQL注入
对请求参数的敏感词汇进行过滤
nginx反向代理防止SQL注入
1、PreparedStatement防止SQL注入
PreparedStatement具有预编译功能,以上述SQL为例
使用PreparedStatement预编译后的SQL为:
deletefromtable1whereid=?
此时SQL语句结构已固定,无论"?"被替换为任何参数,SQL语句只认为where后面只有一个条件,当再传入 1001 or 1 = 1时,语句会报错,从而达到防止SQL注入效果
2、mybatis中#{}防止SQL注入
mybatis中#{}表达式防止SQL注入与PreparedStatement类似,都是对SQL语句进行预编译处理
注意:
#{} :参数占位符
${} :拼接替换符,不能防止SQL注入,一般用于
传入数据库对象(如:数据库名称、表名)
order by 后的条件
3、对请求参数的敏感词汇进行过滤
这里是springboot的写法,如下:
importorg.springframework.context.annotation.Configuration; importjavax.servlet.*; importjavax.servlet.annotation.WebFilter; importjava.io.IOException; importjava.util.Enumeration; /** *@Auther:睡竹 *@Date:2023/03/07 *@Description:sql防注入过滤器 */ @WebFilter(urlPatterns="/*",filterName="sqlFilter") @Configuration publicclassSqlFilterimplementsFilter{ @Override publicvoidinit(FilterConfigfilterConfig)throwsServletException{} /** *@descriptionsql注入过滤 */ @Override publicvoiddoFilter(ServletRequestservletRequest,ServletResponseservletResponse,FilterChainfilterChain)throwsIOException,ServletException{ ServletRequestrequest=servletRequest; ServletResponseresponse=servletResponse; //获得所有请求参数名 Enumerationnames=request.getParameterNames(); Stringsql=""; while(names.hasMoreElements()){ //得到参数名 Stringname=names.nextElement().toString(); //得到参数对应值 String[]values=request.getParameterValues(name); for(inti=0;i< values.length; i++) { sql += values[i]; } } if (sqlValidate(sql)) { //TODO 这里直接抛异常处理,前后端交互项目中,请把错误信息按前后端"数据返回的VO"对象进行封装 throw new IOException("您发送请求中的参数中含有非法字符"); } else { filterChain.doFilter(request,response); } } /** * @description 匹配效验 */ protected static boolean sqlValidate(String str){ // 统一转为小写 String s = str.toLowerCase(); // 过滤掉的sql关键字,特殊字符前面需要加\进行转义 String badStr = "select|update|and|or|delete|insert|truncate|char|into|substr|ascii|declare|exec|count|master|into|drop|execute|table|"+ "char|declare|sitename|xp_cmdshell|like|from|grant|use|group_concat|column_name|" + "information_schema.columns|table_schema|union|where|order|by|" + "'\*|\;|\-|\--|\+|\,|\//|\/|\%|\#"; //使用正则表达式进行匹配 boolean matches = s.matches(badStr); return matches; } @Override public void destroy() {} }
4、nginx反向代理防止SQL注入
越来越多网站使用nginx进行反向代理,该层我们也可以进行防止SQL注入配置。
将下面的Nginx配置文件代码放入到server块中,然后重启Nginx即可
if($request_method!~*GET|POST){return444;} #使用444错误代码可以更加减轻服务器负载压力。 #防止SQL注入 if($query_string~*($|'|--|[+|(%20)]union[+|(%20)]|[+|(%20)]insert[+|(%20)]|[+|(%20)]drop[+|(%20)]|[+|(%20)]truncate[+|(%20)]|[+|(%20)]update[+|(%20)]|[+|(%20)]from[+|(%20)]|[+|(%20)]grant[+|(%20)]|[+|(%20)]exec[+|(%20)]|[+|(%20)]where[+|(%20)]|[+|(%20)]select[+|(%20)]|[+|(%20)]and[+|(%20)]|[+|(%20)]or[+|(%20)]|[+|(%20)]count[+|(%20)]|[+|(%20)]exec[+|(%20)]|[+|(%20)]chr[+|(%20)]|[+|(%20)]mid[+|(%20)]|[+|(%20)]like[+|(%20)]|[+|(%20)]iframe[+|(%20)]|[<|%3c]script[>|%3e]|javascript|alert|webscan|dbappsecurity|style|confirm(|innerhtml|innertext)(.*)$){return555;} if($uri~*(/~).*){return501;} if($uri~*(\x.)){return501;} #防止SQL注入 if($query_string~*"[;'<>].*"){return509;} if($request_uri~""){return509;} if($request_uri~(/.+)){return509;} if($request_uri~(.+/)){return509;} #if($uri~*(insert|select|delete|update|count|master|truncate|declare|exec|*|')(.*)$){return503;} #防止SQL注入 if($request_uri~*"(cost()|(concat()"){return504;} if($request_uri~*"[+|(%20)]union[+|(%20)]"){return504;} if($request_uri~*"[+|(%20)]and[+|(%20)]"){return504;} if($request_uri~*"[+|(%20)]select[+|(%20)]"){return504;} if($request_uri~*"[+|(%20)]or[+|(%20)]"){return504;} if($request_uri~*"[+|(%20)]delete[+|(%20)]"){return504;} if($request_uri~*"[+|(%20)]update[+|(%20)]"){return504;} if($request_uri~*"[+|(%20)]insert[+|(%20)]"){return504;} if($query_string~"(<|%3C).*script.*(>|%3E)"){return505;} if($query_string~"GLOBALS(=|[|\%[0-9A-Z]{0,2})"){return505;} if($query_string~"_REQUEST(=|[|\%[0-9A-Z]{0,2})"){return505;} if($query_string~"proc/self/environ"){return505;} if($query_string~"mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D)"){return505;} if($query_string~"base64_(en|de)code(.*)"){return505;} if($query_string~"[a-zA-Z0-9_]=http://"){return506;} if($query_string~"[a-zA-Z0-9_]=(..//?)+"){return506;} if($query_string~"[a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+"){return506;} if($query_string~"b(ultram|unicauca|valium|viagra|vicodin|xanax|ypxaieo)b"){return507;} if($query_string~"b(erections|hoodia|huronriveracres|impotence|levitra|libido)b"){return507;} if($query_string~"b(ambien|bluespill|cialis|cocaine|ejaculation|erectile)b"){return507;} if($query_string~"b(lipitor|phentermin|pro[sz]ac|sandyauer|tramadol|troyhamby)b"){return507;} #这里大家根据自己情况添加删减上述判断参数,cURL、wget这类的屏蔽有点儿极端了,但要“宁可错杀一千,不可放过一个”。 if($http_user_agent~*YisouSpider|ApacheBench|WebBench|Jmeter|JoeDog|Havij|GetRight|TurnitinBot|GrabNet|masscan|mail2000|github|wget|curl|Java|python){return508;} #同上,大家根据自己站点实际情况来添加删减下面的屏蔽拦截参数。 if($http_user_agent~*"Go-Ahead-Got-It"){return508;} if($http_user_agent~*"GetWeb!"){return508;} if($http_user_agent~*"Go!Zilla"){return508;} if($http_user_agent~*"DownloadDemon"){return508;} if($http_user_agent~*"IndyLibrary"){return508;} if($http_user_agent~*"libwww-perl"){return508;} if($http_user_agent~*"NmapScriptingEngine"){return508;} if($http_user_agent~*"~17ce.com"){return508;} if($http_user_agent~*"WebBench*"){return508;} if($http_user_agent~*"spider"){ return 508;}#这个会影响国内某些搜索引擎爬虫,比如:搜狗 #拦截各恶意请求的UA,可以通过分析站点日志文件或者waf日志作为参考配置。 if($http_referer~*17ce.com){return509;} #拦截17ce.com站点测速节点的请求,所以明月一直都说这些测速网站的数据仅供参考不能当真的。 if($http_referer~*WebBench*"){return509;} #拦截WebBench或者类似压力测试工具,其他工具只需要更换名称即可。
审核编辑:汤梓红
Web
2文章
1272浏览量
69853 -
JAVA
19文章
2978浏览量
105372 -
SQL
1文章
775浏览量
44333 -
应用程序
38文章
3301浏览量
58036
原文标题:值得推荐,JAVA中防止SQL注入的四种方案
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于SQL注入攻击检测与防御的方法
sql注入攻击实例讲解
网络环境的SQL注入行为检测
如何使用Java Web防范SQL 注入攻击的资料说明
SQL注入攻击是什么 SQL注入会带来哪些威胁
SQL注入到Getshell的教程
Mybatis的SQL注入审计的基本方法
超级SQL注入工具–SSQLInjection
sql注入漏洞解决方法有哪些?
