在日常使用中,多少平方的电线应配多大的空气开关才是合理的,空气开关的的大小表示额定电流的大小。
空气开关额定电流合理的选择,1.选择的空气开关额定电流应小于电线的最大导流量。2.空气开关额定电流应大于负载电流。
当空气开关额定电流选择高于电线最大导流量时,线路发生过载时,线路电流超过电线承受电流,而没有超过空气开关的额定电流时,线路会发热损坏,甚至着火,空气开关都不会跳闸,所以空气开关额定应选择低于电线的最大导流量。
当空气开关额定电流选择低于负载电流。负载使用时电流大于空气开关的额定电流,会导致空气开关跳闸,产生不必要的故障,所以空气开关额定电流应大于负载电流,
空气开关大小选择时,应先了解多少平方电线最大能通过多少电流。
常用电缆导流量
多少平方的电线导流量并不是固定的,有很多因数影响电线的导流量,高温、长度、穿管线数、潮湿、敷设方式、运行时间,都会影响电线的导流量,当采用架空裸线时,电线的导流量又会有明显的提升。
在日常使用中,没有特殊情况,一般可以采用我上面的表格进行对照。虽然我第一次发上表的时候下面评论争议很大,但根据这么多年的工作经验我认为还是可靠的。电线在使用时,并不推荐满载运行,最少要保留20%的安全余量。
常用的空气开关额定电流有63、50、40、32、25、16、10、6、3A。
以家庭电路来分析空气开关的选择。
进户总线
家用进户线总线通常采用10m㎡、6m㎡铜芯线。
10m㎡电线的导流量为60A,所以家用配电箱的总开关额定电流应小于60A,总开关下负载电流不确定时,作为总开关应选择小于电线最大导流量下的最大额定电流。可选择为额定电流为50A的2P空气开关。
50A 2P空气开关
当进户总线为6平方时,6平方电线最大导流量为42A,可选择额定电流为40A的2P空气开关。
照明电路
家用照明电路通常采用1.5平方的电线,1.5平方电线最大导流量为13.5A,照明灯的功率一般不会超过200W,电流不超过1A。
空气开关额定电流的选择大于照明灯的工作电流,小于电线的最大导流量。空气开关额定电流应选择在1A<空气开关额定电流<13.5A。空气开关额定电流选择3、6A比较合理。照明电路通常采用1P空气开关。
6A 1P空气开关
插座
家用插座通常采用2.5平方的电线,2.5平方电线最大导流量在22.5A。插座在日常使用中负载功率并不确定。插座的空气开关额定电流应略小于电线的导流量,选择太小,影响带动的负载。可选择额定电流为20、16A带漏保的空气开关。
16A 2p漏电保护开关
空调插座
空调插座通常采用2.5平方的电线,2.5平方电线的最大导流量为22.5A。当选择空调功率为1.5P时,负载电流约为6A左右。空气开关的额定电流应大于6A,小于22.5A。可选择额定电流为10、16A带漏保的空气开关
10A 2P漏电保护开关
计算负载电流还要考虑启动电流,启动电流一般为负载电流的1.2倍。常说的3-7倍启动电流为启动时瞬动电流,持续时间通常为mS,可以不用考虑,空气开关都具有抗瞬动电流的能力。
C系列的空气开关抗瞬动电流为5-10倍。通常用于家庭电路、照明电路。
D系列的空气开关抗瞬动电流为10-14倍,通常用于工业用电。
当空气开关的输入电线截面积与输出电线截面积不一样时,以截面积小的电线来选择空气开关。
不论是单相电还是三相电,家庭用电还是工业用电,空气开关的额定电流选择都应小于电线的最大导流量,大于负载电流。
来源:电工之家
审核编辑:汤梓红
负载电流
1文章
629浏览量
15304 -
空气开关
9文章
219浏览量
26175 -
电线
6文章
758浏览量
29321 -
额定电流
1文章
345浏览量
17873
原文标题:多少平方的电线应配多大空气开关?应遵守两个原则
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
额定电流的相关问题
电感的额定电流
MOS开关管额定电流的选择
空气开关额定电流的选择
