热敏晶振(ThermalCrystal)其工作原理是在常规无源晶振内部集成了热敏电阻和变容二极管,以实现对温度变化的高度敏感性。通过结合这两个元件的功能(变容二极管的容变功能和热敏的传感功能),这个特殊设计的热敏晶振能够在工作过程中自动感知并响应温度的变化,以维持其输出频率的极高稳定性。
这意味着它可以在不同的温度条件下保持极为准确的频率输出,形成一个高度可靠的频率-温度曲线。
在应用中,热敏晶振通常作为温度传感器使用,通过测量其电阻值变化来确定周围环境的温度。它们可以用于温度控制、温度补偿、温度监测等场景。
HUAXIN
管脚定义
管脚示意:脚1和脚3为频率管脚。脚2为接地脚,焊盘带缺角标识。脚4为热敏脚
选择热敏晶振的型号和规格需要考虑多个因素,以确保其适合特定的应用需求。
1. 温度范围:热敏晶振通常具有指定的工作温度范围,确保选择的型号能够涵盖你的应用所需的温度范围。
2. 温度精度:热敏晶振的精度是指其温度测量的准确程度。
3. 阻值和温度特性:了解热敏晶振的阻值-温度特性曲线。
4. 封装类型:热敏晶振通常有不同的封装类型,华昕电子拥有超小体积的热敏晶振型号TSX2520、TSX2016、TSX1612。
5. 制造商:华昕电子专注于热敏晶振的研发和制造,拥有多年的经验和专业知识。
6. 成本:考虑热敏晶振的成本,确保它适合你的预算。华昕电子的热敏晶振有很高的性价比,为客户提供了经济实惠的解决方案。
二极管
147文章
9639浏览量
166504 -
晶振
34文章
2866浏览量
68038 -
热敏
49浏览量
21305
