前面我们简单介绍了如何使用消息中间件 Apache Pulsar ,但是在项目中那样使用,显然是不太好的,不管从易用性和扩展性来看,都是远远不够, 为了和springboot项目集成,写一个pulsar-spring-boot-starter是非常有必要的,在此之前,我们先看看一个starter需要些什么。
Spring Boot Starter
spring-boot的强大之处在于其提供的大量starter组件,基本涵盖了我们开发中的各个技术领域,比如数据库访问有jdbc、jpa,缓存有redis,全文检索有elasticsearch,消息队列有amqp、kafka等等。
在项目中你只需要按需引入相应的依赖 spring-boot-starter-xxx ,然后只需要替换对应的配置参数即可,就能快速使用对应的功能,不得不说简直是为开发者插上了翅膀。
命名风格
对于starter模块如何命名,spring官方是这样建议:
- Spring官方命名格式为:spring-boot-starter-{name}
- 非Spring官方建议命名格式:{name}-spring-boot-starter
准备工作
如果你之前有看过spring官方starter组件,你会发现主要是基于AutoConfigure及@Enable来实现的。
- 其中AutoConfigure也就是我们常说的自动装配,在spring-boot-autoconfigure包中的目录/METE-INF/spring.factories对应文件中,你可以看到这样的配置:
当启动Spring Boot项目时这些配置都会被加载(这么多的配置全部加载并处理,难怪启动那么慢)。
在starter中依赖的具体实现包中,一般都会提供一个@Enable注解作为部分扩展功能的开关,我们可以在系统中通过该注解引入按需引入配置
AutoConfigure配置的一定会被加载,而@Enable有开发者选择使用使用,当然有些组件是没有AutoConfigure,必须通过@Enable来启用
下面我们先对这块内容做个简单的认识,方便后续在写具体starter时知道怎么写以及为什么那样写。
AutoConfigure
在目录中创建src/main/resources/MATE-INF中创建文件spring.factories,定义SpringBoot应用启动时的需要注册的配置,这个主要是基于SPI机制来实现, 下面是当前spring-boot-autoconfigure中spring.factories文件的部分内容
# Auto Configure
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=
org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.LifecycleAutoConfiguration,
配置在这里的带有@Configuration的类(如果没有被Conditional条件过滤掉)都会作为配置将相关Bean注册到Spring容器.
主要实现基于@SpringBootApplication注解上的注解@EnableAutoConfiguration
Enable
以Spring Aop相关的注解@EnableAspectJAutoProxy为例,我们看下 Spring官方是怎么使用@Enable注解来实现配置加载的:
改注解除了一般注解的基础(@Target、@Retention)元素外,还包含了两个配置属性proxyTargetClass、exposeProxy以及一个@Import
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Import(AspectJAutoProxyRegistrar.class)
public @interface EnableAspectJAutoProxy {
boolean proxyTargetClass() default false;
boolean exposeProxy() default false;
@Import
在@Import中我们可以配置需要导入的配置类,有以下几个选择:
- 直接导入@Configuration标识的类
- 导入实现了接口ImportBeanDefinitionRegistrar的类,来向容器注册BeanDefinition
- 导入实现了接口ImportSelector的类(不需要@Configuration)来选择配置
在上面@EnableAspectJAutoProxy注解上,通过@Import,引入了AspectJAutoProxyRegistrar,而该类又实现了接口ImportBeanDefinitionRegistrar, 该接口能够通过BeanDefinitionRegistry向Spring容器注册我们期望的BeanDefinition,看代码:
class AspectJAutoProxyRegistrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar {
@Override
public void registerBeanDefinitions(
AnnotationMetadata importingClassMetadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
AopConfigUtils.registerAspectJAnnotationAutoProxyCreatorIfNecessary(registry);
AnnotationAttributes enableAspectJAutoProxy =
AnnotationConfigUtils.attributesFor(importingClassMetadata, EnableAspectJAutoProxy.class);
if (enableAspectJAutoProxy != null) {
if (enableAspectJAutoProxy.getBoolean("proxyTargetClass")) {
AopConfigUtils.forceAutoProxyCreatorToUseClassProxying(registry);
if (enableAspectJAutoProxy.getBoolean("exposeProxy")) {
AopConfigUtils.forceAutoProxyCreatorToExposeProxy(registry);
这里我们可以拿到@EnableAspectJAutoProxy的元数据以及对应的属性配置,这样就可以基于开发者的配置实现不同逻辑
ImportSelector
上面说到了,@Import还可以配置实现了ImportSelector接口的类,进而控制具体需要使用的Configuration,下面是@EnableAsync中@Import配置的类
public class AsyncConfigurationSelector extends AdviceModeImportSelector< EnableAsync > {
private static final String ASYNC_EXECUTION_ASPECT_CONFIGURATION_CLASS_NAME =
"org.springframework.scheduling.aspectj.AspectJAsyncConfiguration";
@Override
@Nullable
public String[] selectImports(AdviceMode adviceMode) {
switch (adviceMode) {
case PROXY:
return new String[] {ProxyAsyncConfiguration.class.getName()};
case ASPECTJ:
return new String[] {ASYNC_EXECUTION_ASPECT_CONFIGURATION_CLASS_NAME};
default:
return null;
ImportAware
同样和@Import配合使用,针对基于ImportSelector选择的Configuration,只要实现了ImportAware接口,就可以拿到@Import对应@Enable注解的元数据
@Configuration
public abstract class AbstractAsyncConfiguration implements ImportAware {
@Override
public void setImportMetadata(AnnotationMetadata importMetadata) {
this.enableAsync = AnnotationAttributes.fromMap(
importMetadata.getAnnotationAttributes(EnableAsync.class.getName(), false));
if (this.enableAsync == null) {
throw new IllegalArgumentException(
"@EnableAsync is not present on importing class " + importMetadata.getClassName());
上面主要根据Spring源代码中的例子,了解@Enable、@Import、ImportBeanDefinitionRegistrar、ImportSelector、ImportAware如何搭配使用, 从而实现Spring的动态配置,用一张关系图表示:
relation
其他扩展
spring-boot-configuration-processor
我们知道SpringBoot的配置我们都会写在application.yml(.properties)文件中,为了简化配置工作,如果能有智能提示就好了。这不,别人也想到了。只用这样做:
- 现在只需要在项目中引入依赖:
< dependency >
< groupId >org.springframework.boot< /groupId >
< artifactId >spring-boot-configuration-processor< /artifactId >
< optional >true< /optional >
< /dependency >
- 定义一个Properties文件
@Data
@ConfigurationProperties(prefix = "myProp")
public class MyProperties {
private Boolean enable;
private String name;
- 在Configuration中导入
@Configuration
@EnableConfigurationProperties({MyProperties.class})
public class WebApiAutoConfiguration {
- 打包
mvn clean install
- 生产metadata.json 可以看到,在jar中的/META-INF目录下多了一个spring-configuration-metadata.json文件
@Conditional
实现spring bean的可插拔,我们可以基于属性、配置、类或者Bean来控制配置(@Configuration)是否生效,常见的有下面的这些:
- ConditionalOnBean 容器存在Bean时配置有效
- ConditionalOnClass classpath中有指定class时配置有效
- ConditionalOnMissingBean 容器不存在Bean时配置有效
- ConditionalOnMissingClass classpath中没有指定class时配置有效
- ConditionalOnProperty 属性配置对应值成立时配置有效
AutoConfigure和@Enable
AutoConfigure是在spring.factories中配置了就会加载,但是可以通过@Conditional让配置中的Bean不生效;@Enable需要显示地使用才能有效,且先于AutoConfigure生效,从而可以配合@Conditional来阻断AutoConfigure的配置
结束语
关于Spring框架的学习后面会慢慢增多,我们会从原理到实践来介绍其功能,如果你有感兴趣的技术点或者开发中的问题,可以通过留言进行交流分享。
SPI
17文章
1903浏览量
102382 -
缓存
1文章
248浏览量
27839 -
数据库
7文章
4092浏览量
68651 -
spring
344浏览量
16080 -
Starter
8浏览量
7851
Spring Boot如何实现异步任务
Spring Boot使用Tomcat作为默认的嵌入式服务器
Spring Boot嵌入式Web容器原理是什么
Spring Boot从零入门1 详述
「Spring认证」什么是Spring GraphQL?
学习Spring Boot 嵌入式服务器
Spring Boot特有的实践
强大的Spring Boot 3.0要来了
Spring Boot Web相关的基础知识
简述Spring Boot数据校验
kafka client在 spring如何实现
Spring Boot Actuator快速入门
Spring Boot启动 Eureka流程
Spring Boot的启动原理
Spring Boot Starter需要些什么
