最近我做过一个MySQL百万级别
数据的excel
导出功能,已经正常上线使用了。
这个功能挺有意思的,里面需要注意的细节还真不少,现在拿出来跟大家分享一下,希望对你会有所帮助。
原始需求:用户在UI界面
上点击全部导出
按钮,就能导出所有商品数据。
咋一看,这个需求挺简单的。
但如果我告诉你,导出的记录条数,可能有一百多万,甚至两百万呢?
这时你可能会倒吸一口气。
因为你可能会面临如下问题:
- 如果同步导数据,接口很容易超时。
- 如果把所有数据一次性装载到内存,很容易引起OOM。
- 数据量太大sql语句必定很慢。
- 相同商品编号的数据要放到一起。
- 如果走异步,如何通知用户导出结果?
- 如果excel文件太大,目标用户打不开怎么办?
我们要如何才能解决这些问题,实现一个百万级别的excel数据快速导出功能呢?
1.异步处理
做一个MySQL百万数据级别的excel导出功能,如果走接口同步导出,该接口肯定会非常容易超时
因此,我们在做系统设计
的时候,第一选择应该是接口走异步
处理。
说起异步处理,其实有很多种,比如:使用开启一个线程
,或者使用线程池
,或者使用job
,或者使用mq
等。
为了防止服务重启时数据的丢失问题,我们大多数情况下,会使用job
或者mq
来实现异步功能。
1.1 使用job
如果使用job的话,需要增加一张执行任务表
,记录每次的导出任务。
用户点击全部导出按钮,会调用一个后端接口,该接口会向表中写入一条记录,该记录的状态为:待执行
有个job,每隔一段时间(比如:5分钟),扫描一次执行任务表,查出所有状态是待执行的记录。
然后遍历这些记录,挨个执行。
需要注意的是:如果用job的话,要避免重复执行的情况。比如job每隔5分钟执行一次,但如果数据导出的功能所花费的时间超过了5分钟,在一个job周期内执行不完,就会被下一个job执行周期执行。
所以使用job时可能会出现重复执行的情况。
为了防止job重复执行的情况,该执行任务需要增加一个执行中
的状态。
具体的状态变化如下:
- 执行任务被刚记录到执行任务表,是
待执行
状态。 - 当job第一次执行该执行任务时,该记录再数据库中的状态改为:
执行中
。 - 当job跑完了,该记录的状态变成:
完成
或失败
这样导出数据的功能,在第一个job周期内执行不完,在第二次job执行时,查询待处理
状态,并不会查询出执行中
状态的数据,也就是说不会重复执行。
此外,使用job还有一个硬伤即:它不是立马执行的,有一定的延迟。
如果对时间不太敏感的业务场景,可以考虑使用该方案。
1.2 使用mq
用户点击全部导出按钮,会调用一个后端接口,该接口会向mq服务端
,发送一条mq消息
有个专门的mq消费者
,消费该消息,然后就可以实现excel的数据导出了。
相较于job方案,使用mq方案的话,实时性更好一些。
对于mq消费者处理失败的情况,可以增加补偿机制
,自动发起重试
RocketMQ
自带了失败重试功能
,如果失败次数超过了一定的阀值
,则会将该消息自动放入死信队列
2.使用easyexcel
我们知道在Java
中解析和生成Excel
,比较有名的框架有Apache POI
和jxl
但它们都存在一个严重的问题就是:非常耗内存
,POI有一套SAX模式的API可以一定程度的解决一些内存溢出
的问题,但POI还是有一些缺陷,比如07版Excel解压缩以及解压后存储都是在内存中完成的,内存消耗
依然很大。
百万级别的excel数据导出功能,如果使用传统的Apache POI框架去处理,可能会消耗很大的内存,容易引发OOM
问题。
而easyexcel
重写了POI对07版Excel的解析,之前一个3M的excel用POI sax解析,需要100M左右内存,如果改用easyexcel可以降低到几M,并且再大的Excel也不会出现内存溢出;03版依赖POI的sax模式,在上层做了模型转换的封装,让使用者更加简单方便。
需要在maven
的pom.xml
文件中引入easyexcel的jar包:
< dependency >
< groupId >com.alibaba< /groupId >
< artifactId >easyexcel< /artifactId >
< version >3.0.2< /version >
< /dependency >
之后,使用起来非常方便。
读excel数据非常方便:
@Test
public void simpleRead() {
String fileName = TestFileUtil.getPath() + "demo" + File.separator + "demo.xlsx";
// 这里 需要指定读用哪个class去读,然后读取第一个sheet 文件流会自动关闭
EasyExcel.read(fileName, DemoData.class, new DemoDataListener()).sheet().doRead();
写excel数据也非常方便:
@Test
public void simpleWrite() {
String fileName = TestFileUtil.getPath() + "write" + System.currentTimeMillis() + ".xlsx";
// 这里 需要指定写用哪个class去读,然后写到第一个sheet,名字为模板 然后文件流会自动关闭
// 如果这里想使用03 则 传入excelType参数即可
EasyExcel.write(fileName, DemoData.class).sheet("模板").doWrite(data());
easyexcel能大大减少占用内存的主要原因是:在解析Excel时没有将文件数据一次性全部加载到内存中
,而是从磁盘上一行行读取数据,逐个解析。
3.分页查询
百万级别的数据,从数据库一次性查询出来,是一件非常耗时的工作。
即使我们可以从数据库中一次性查询出所有数据,没出现连接超时问题,这么多的数据全部加载到应用服务的内存中,也有可能会导致应用服务出现OOM
问题。
因此,我们从数据库中查询数据时,有必要使用分页查询
。比如:每页5000条记录,分为200页查询。
public Page< User > searchUser(SearchModel searchModel) {
List< User > userList = userMapper.searchUser(searchModel);
Page< User > pageResponse = Page.create(userList, searchModel);
pageResponse.setTotal(userMapper.searchUserCount(searchModel));
return pageResponse;
每页大小pageSize
和页码pageNo
,是SearchModel类中的成员变量,在创建searchModel对象时,可以设置设置这两个参数。
然后在Mybatis
的sql文件中,通过limit
语句实现分页功能:
limit #{pageStart}, #{pageSize}
其中的pagetStart参数,是通过pageNo和pageSize动态计算出来的,比如:
pageStart = (pageNo - 1) * pageSize;
4.多个sheet
我们知道,excel对一个sheet存放的最大数据量,是有做限制的,一个sheet最多可以保存1048576
行数据。否则在保存数据时会直接报错:
invalid row number (1048576) outside allowable range (0..1048575)
如果你想导出一百万以上的数据,excel的一个sheet肯定是存放不下的。
因此我们需要把数据保存到多个sheet中。
5.计算limit的起始位置
我之前说过,我们一般是通过limit
语句来实现分页查询功能的:
如果只有一个sheet可以这么玩,但如果有多个sheet就会有问题。因此,我们需要重新计算limit
的起始位置。
例如:
ExcelWriter excelWriter = EasyExcelFactory.write(out).build();
int totalPage = searchUserTotalPage(searchModel);
if(totalPage > 0) {
Page< User > page = Page.create(searchModel);
int sheet = (totalPage % maxSheetCount == 0) ? totalPage / maxSheetCount: (totalPage / maxSheetCount) + 1;
for(int i=0;i< sheet;i++) {
WriterSheet writeSheet = buildSheet(i,"sheet"+i);
int startPageNo = i*(maxSheetCount/pageSize)+1;
int endPageNo = (i+1)*(maxSheetCount/pageSize);
while(page.getPageNo() >=startPageNo && page.getPageNo()<=endPageNo) {
page = searchUser(searchModel);
if(CollectionUtils.isEmpty(page.getList())) {
break;
excelWriter.write(page.getList(),writeSheet);
page.setPageNo(page.getPageNo()+1);
这样就能实现分页查询,将数据导出到不同的excel的sheet当中。
6.文件上传到OSS
由于现在我们导出excel数据的方案改成了异步
,所以没法直接将excel文件,同步返回给用户。
因此我们需要先将excel文件存放到一个地方,当用户有需要时,可以访问到。
这时,我们可以直接将文件上传到OSS
文件服务器上。
通过OSS提供的上传接口,将excel上传成功后,会返回文件名称
和访问路径
我们可以将excel名称和访问路径保存到表
中,这样的话,后面就可以直接通过浏览器
,访问远程
excel文件了。
而如果将excel文件保存到应用服务器
,可能会占用比较多的磁盘空间
一般建议将应用服务器
和文件服务器
分开,应用服务器需要更多的内存资源
或者CPU资源
,而文件服务器
需要更多的磁盘资源
7.通过WebSocket推送通知
通过上面的功能已经导出了excel文件,并且上传到了OSS
文件服务器上。
接下来的任务是要本次excel导出结果,成功还是失败,通知目标用户。
有种做法是在页面上提示:正在导出excel数据,请耐心等待
然后用户可以主动刷新当前页面,获取本地导出excel的结果。
但这种用户交互功能,不太友好。
还有一种方式是通过webSocket
建立长连接,进行实时通知推送。
如果你使用了SpringBoot
框架,可以直接引入webSocket的相关jar包:
< dependency >
< groupId >org.springframework.boot< /groupId >
< artifactId >spring-boot-starter-websocket< /artifactId >
< /dependency >
使用起来挺方便的。
我们可以加一张专门的通知表
,记录通过webSocket推送的通知的标题、用户、附件地址、阅读状态、类型等信息。
能更好的追溯通知记录。
webSocket给客户端推送一个通知之后,用户的右上角的收件箱上,实时出现了一个小窗口,提示本次导出excel功能是成功还是失败,并且有文件下载链接。
当前通知的阅读状态是未读
用户点击该窗口,可以看到通知的详细内容,然后通知状态变成已读
8.总条数可配置
我们在做导百万级数据这个需求时,是给用户用的,也有可能是给运营同学用的。
其实我们应该站在实际用户的角度出发,去思考一下,这个需求是否合理。
用户拿到这个百万级别的excel文件,到底有什么用途,在他们的电脑上能否打开该excel文件,电脑是否会出现太大的卡顿了,导致文件使用不了。
如果该功能上线之后,真的发生发生这些情况,那么导出excel也没有啥意义了。
因此,非常有必要把记录的总条数
,做成可配置
的,可以根据用户的实际情况调整这个配置。
比如:用户发现excel中有50万的数据,可以正常访问和操作excel,这时候我们可以将总条数调整成500000,把多余的数据截取掉。
其实,在用户的操作界面
,增加更多的查询条件,用户通过修改查询条件,多次导数据,可以实现将所有数据都导出的功能,这样可能更合理一些。
此外,分页查询时,每页的大小
,也建议做成可配置的。
通过总条数和每页大小,可以动态调整记录数量和分页查询次数,有助于更好满足用户的需求。
9.order by商品编号
之前的需求是要将相同商品编号的数据放到一起。
例如:
编号 | 商品名称 | 仓库名称 | 价格 |
1 | 笔记本 | 北京仓 | 7234 |
1 | 笔记本 | 上海仓 | 7235 |
1 | 笔记本 | 武汉仓 | 7236 |
2 | 平板电脑 | 成都仓 | 7236 |
2 | 平板电脑 | 大连仓 | 3339 |
但我们做了分页查询的功能,没法将数据一次性查询出来,直接在Java内存中分组或者排序。
因此,我们需要考虑在sql语句中使用order by
商品编号,先把数据排好顺序,再查询出数据,这样就能将相同商品编号,仓库不同的数据放到一起。
此外,还有一种情况需要考虑一下,通过配置的总记录数将全部数据做了截取。
但如果最后一个商品编号在最后一页中没有查询完,可能会导致导出的最后一个商品的数据不完整。
因此,我们需要在程序中处理一下,将最后一个商品删除。
但加了order by关键字进行排序之后,如果查询sql中join
了很多张表,可能会导致查询性能变差。
那么,该怎么办呢?
总结
最后用两张图,总结一下excel异步导数据的流程。
如果是使用mq导数据:
如果是使用job导数据:
这两种方式都可以,可以根据实际情况选择使用。
我们按照这套方案的开发了代码,发到了pre环境,原本以为会非常顺利,但后面却还是出现了性能问题。
接口
33文章
8580浏览量
151046 -
数据
8文章
7006浏览量
88955 -
Excel
4文章
218浏览量
55518 -
线程
504浏览量
19676 -
服务端
66浏览量
7006
