什么是开关稳压器?开关稳压器的控制方式
冬至子 来源:旺哥学电子 作者:旺哥学电子 2023-09-25 11:46 次阅读
1.2 什么是开关稳压器?
开关稳压器,英文(regulatior),或称调节器、稳压源,是用于稳定电压的电子设备。它的实现需要一个控制系统,也就是负反馈。当电压上升时,通过负反馈使其降低;当电压下降时,通过负反馈使其升高。这样就形成了一个自动控制的环路。
在图中,方框图展示了 PWM(脉宽控制方式),除此之外,还有其他控制方式,如 PFM(频率控制方式)和移相控制方式等。
1.3 脉宽调试方式(PWM)
1.3.1 周期性的改变开关的导通与关断时间的简单方法
占空比是指开关在开通状态下的时间与整个开关周期的时间之比,即 ton / T,ton(开通时间) + toff(关断时间) = T(开关周期)。然而,我们不能仅依靠一个脉冲来实现能量的平稳流动。
为了实现平稳的电压,我们需要通过许多高频脉冲来切换开关,从而在开关接通期间存储能量,并在开关切断时释放这些能量。这种方法可以确保能量的平稳流动,避免电压波动。
1.3.2 在电子行业中有两种主要储能器件
1.4 案例:简化的降压开关电源
上图展示了一个简化的降压开关电源的电路图,为了便于对电路进行分析,我们暂时不考虑反馈控制部分。
状态1,当S1闭合时,输入能量从电容C1传递,通过S1、电感器L1、电容C2和负载RL进行供电。同时,电感器L1也开始储存能量。在这个过程中,加在L1上的电压可以表示为Vin-Vo=L*di/dton。
状态2,当S2断开时,能量不再从输入端获取,而是通过续流回路,从电感器L1储存的能量传递到电容C2、负载RL和二极管D1。此时,可以得到L*di/dtoff= Vo的表达式。最终,我们可以得出Vo/Vin=D的关系,其中D为占空比,永远小于等于1。由于D的值永远小于1,因此Vo永远小于Vin。
以下是各个器件的详细作用解释:
  1. 输入电容器(C1):输入电容器的主要作用是使输入电压平稳。它能够吸收或释放电荷,从而平滑输入电压的波动,使得输入电压保持稳定,为后续电路提供稳定的能量输入。
  2. 输出电容器(C2):输出电容器的主要作用是使输出电压平稳。在开关电源中,输出电压往往会因为负载的变化而产生波动,输出电容器能够吸收这些波动,从而保持输出电压的稳定,保证负载的正常工作。
  3. 续流二极管(D1):续流二极管的作用是在开关开路时为电感器提供一条电流通路。当开关断开时,电感器中的电流会因为找不到通路而产生很高的反电动势,这个反电动势可能会损坏电路中的器件。续流二极管的导通可以消除这个反电动势,为电感器提供一条电流通路,保护电路中的器件不受损坏。
  4. 电感器(L1):电感器的主要作用是用于存储即将传送至负载的能量。电感器能够以磁场的形式存储能量,当电流通过电感器时,磁场会发生变化,从而将电能转化为磁能存储起来。当电流断开时,磁场会发生变化,将磁能转化为电能,从而向负载输出能量。电感器在这个过程中起到了能量的存储和释放的作用。
通过上述解释,我们可以清楚地了解各个器件在开关电源中的重要作用和它们的工作原理
  • 电感器
  • 开关稳压器
  • PWM控制
  • 续流二极管
  • 降压开关电源IC
    线性稳压器开关稳压器有什么不同
    的 PWM 控制。在门控振荡或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持恒定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈
    发表于 09-29 17:02
    开关稳压器与线性稳压器分析
    来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓的 PWM 控制。在门控振荡或脉冲模式稳压器
    发表于 09-29 17:14
    线性稳压器开关稳压器的联系和区别
    实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节开关电压的脉冲宽度来调节切换定时这就是所谓 的 PWM 控制。在门控振荡或脉冲模式稳压器中,
    发表于 10-09 09:46
    怎么选择线性稳压器开关稳压器
    在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关
    发表于 10-24 09:45
    开关稳压器的种类
    输出稳定化的反馈控制方式有电流模式、电压模式、迟滞等,这几种详细内容也将后述。开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、要求规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择
    发表于 11-29 14:18
    开关稳压器控制方式
    最初已经说明开关稳压器的反馈(feedback)控制方式有电压模式、电流模式、迟滞控制等3种。开关
    发表于 11-29 14:24
    开关稳压器的基础
    要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换
    发表于 11-30 14:15
    何谓DC/DC转换? 线性稳压器开关稳压器(1)
    通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器开关
    发表于 05-15 06:22
    开关稳压器的不同分类方式
    开关稳压器实现稳压,就是需要控制系统(负反馈),当电压上升的时候通过负反馈把它降低,当电压下降的时候就把它升上去,这样形成了一个控制的环路。
    发表于 10-29 08:15
    开关稳压器的相关资料分享
    电压的脉冲宽度 - 这就是所谓的 PWM 控制。在柙控振荡或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频...
    发表于 11-15 07:17
    开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
    开关稳压器,开关稳压器原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定
    发表于 03-23 13:32 6741次阅读
    开关稳压器的基础-控制方式 (电压模式、电流模式、迟滞控制)
    的头像 发表于 02-20 09:47 1960次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的基础-<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>方式</b> (电压模式、电流模式、迟滞<b class='flag-5'>控制</b>)
    开关稳压器的特点 与线性稳压器的区别
      开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器开关
    发表于 02-28 11:06 1885次阅读
    开关稳压器的结构 开关稳压器的优缺点
    发表于 02-28 11:08 1854次阅读
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器
    的头像 发表于 05-31 17:33 1331次阅读
