TL431的应用电路及注意事项
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-09-25 12:29 次阅读
1. TL431简介
TL431是常用的三端并联稳压器,具有较好的热稳定性,输出电压可以设置为Vref~36V之间的任何值。被广泛用作基准源、比较器、运放等功能。在隔离电源中,TL431经常与光耦配合构成隔离反馈回路;在采样或保护电路中,TL431经常作为ADC、比较器的基准源。
下表为TL431的基础参数
MIN MAX
VKA(阴极电压) Vref(一般为1.25V或2.5V) 36V(同时也是IC的极限耐压)
IKA(阴极电流 1mA 100mA
ZKA(动态阻抗) 0.2R(TYP) 0.5R
TA(工作温度) 尾缀C: 0~70摄氏度;尾缀I: -40~85摄氏度;尾缀Q:-40~125摄氏度
与许多电压基准源不同,TL431可以自由调节基准电压值,但会受到外部电阻的精度影响,相对于专用的高精度基准源,TL431的精度偏低,温度稳定性也较差。许多LDO也能达到0.5%的精度,但容易受负载影响,下图是TL431与其他电压源的简单比较。
比较对象 电压精度 温漂 温度系数
可调并联稳压器
TL43xB
0.5% min 6mV min ≈100 ppm/°C max
高精度电压基准源
REF70(7美元)
0.025% max / 2 ppm/°C max
线性电压稳压器
LDO
最高可达0.1%或0.5%。比如TPS785可以达到0.1% min,最大电流1A输出,不同负载下精度不同,最大会达到1.7%。
TL431的三个外部引脚分别为阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF)。
下图为TL431的等效框图和内部细节图,Vref是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。当REF端(同相端)的电压非常接近Vref时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过内部功率三极管的电流将发生变化。
等效框图 细节图
e9e32dac-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png e9f04fdc-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png
2. TL431内部基准源
TL431常温电压精度可以达到0.5%(B Grade),具有较高的温度稳定性。如此温度特性得益于其内部的带隙基准电路,其基本原理是将两个相反温度系数的电压以一定权重相加,使输出的基准电压具有接近理想的零温度系数表现。
如下图所示,常规双极型晶体管的基极-发射极电压或PN节二极管具有负温度系数(计作VBE),而如果两个双极型晶体管工作在不相等的电流密度下,那么他们的VBE之差就会与热电压VT成正比,具有正温度系数(计作ΔVBE)。将VBE和ΔVBE线性叠加,最终输出的Vref电压将实现接近理想的零温度系数。
正、负温度系数叠加示意图
下图为VBE和ΔVBE关于正负温度系数的推导图,根据两者的表达式,分别对温度求导,可以分别得到负、正温度系数值。(注:图中VBE的求导表达式结果与实际不一致,但其温度表现确为负系数)
根据TI规格书所标注的内部电路参数,可以计算反推得到Vref相关的alpha1、alpha2系数。其中正、负温度系数所对应的电路结构如下图所示,最后可以得到。
表达式对应的电路结构
Vref反算过程
3. TL431典型应用
3.1 恒压电路
TL431的最典型电路为恒压电路。依靠内部基准源和运放结构,我们可以将TL431阴极输出端连接至VREF端使电路工作在闭环状态,Vref端电压与基准源的压差可以控制TL431内部功率三极管的开度,从而影响输出电压。值得注意的的是,在选择TL431阴极电阻时,需要满足最小电流的要求(一般为1mA,部分型号可以做到100uA)。
如下图为TL431恒压电路的典型应用,可以看到VKA的表达式还与Iref有关,这要求R1的参数不宜取的过大,不过由于Iref的电流极小(uA级),因此R1带来的误差往往可以忽略。
恒压电路典型应用
ea4419b4-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png ea522838-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png
将上述电路稍加改动,就可以得到很多实用的电路,如下图所示。
大电流稳压器 恒流源
ea5a351e-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png ea677724-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png
3.2 比较电路
依靠内部的基准源和运放结构,TL431还可以用来进行电压的比较。下图为典型的比较电路。需要注意,TL431用作比较器功能时需要保证IKA电流,保证响应速度。
下图的应用将TL431用于电池电压的监控,只有当电池电压位于设定区间时,LED灯才会发光。
3.3 开关电源控制
在隔离电源中,经常利用TL431实现隔离+误差放大+补偿的功能。反激电源的输出经过TL431反馈并将误差放大,驱动光耦内部的二极管,处于原边的光耦感光部分得到反馈电压,用于调整控制IC的输出占空比,从而得到一个稳定的输出电压。
下图为反激电源的仿真框图,红色、绿色波形分别为副边输出电压和反馈电压,电路依靠TL431实现闭环控制,调整输出占空比(紫色),最终使输出电压稳定。
4. TL431 使用注意事项
4.1 电容稳定条件
我们将TL431用于恒压电路时,有时会在输出端(阴极)增加去耦电容以保证电压稳定性。其实TL431依靠自身内部结构已可以实现输出的稳定,在阴极和阳极(地)之间添加一个外部电容器将产生一个输出极点。该极点会降低相位裕度并可能导致振荡。
比如VKA=2.5V的场景,TI规格书给出的曲线要求电容小于10nF或2.2uF,才能保持稳定。不同设备对于电容的裕度不同,如TL431B的要求更高(减小到1nf才稳定)。图中波形为TL431负载电流波动时,输出电压振荡/稳定的情形。
如必须要增加输出电容,参数的选择可参考:https://www.ti.com/lit/an/slva482a/slva482a.pdf?ts=1631783717438
eac35ee0-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png ead9e16a-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png
eade4e4e-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png eaf535aa-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png
4.2启动时间和响应时间
由于摆率和内部补偿电路的影响,TL431的输出会有us级别的延时。提高TL431的IKA电流,可以增大其响应速度,右图为TL431工作在比较器状态时不同IKA对于响应速度的影响,我们在使用时需要综合考虑功耗和响应速度。
eb127476-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png eb1cbfd0-5b58-11ee-939d-92fbcf53809c.png
审核编辑:汤梓红
  • 稳压器
  • ldo
    ldo
  • adc
    adc
  • TL431
  • 基准源
原文标题:5.
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TL431多种经典应用电路
    TL431是由美国德州仪器公司(TI)和Motorola公司生产的2.50~36V可调精密并联稳压器,它是一种具有可调电流输出能力的基准电压源,TL431系列产品包括TL431C、TL431
    发表于 03-26 09:47 6844次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>多种经典应<b class='flag-5'>用电路</b>
    TL431用电路
    。使用时注意。 3:过电压保护电路(附图3)当Vi超过一定电压时,TL431触发,使晶闸管导通,产生瞬间大电流,将保险丝熔断,从而保护后极电路。V保护点=(1+R1/R2)Vref.
    发表于 04-10 08:29
    TL431的基本应用电路和几种不常见接法
    ,并且价格低廉。因此受到电源工程师和初学者们大力好评。本篇文章主要为大家介绍了TL431的基本应用电路和几种并不常见的接法,并进行了讲解。 图(1)是TL431的典型接法,输出一个固定电压值,计算公式
    发表于 11-30 17:06
    TL431的应用电路分享
    其实就是一个电压源Vref(=2.5V)加上一个运算放大器,网上有很多TL431的应用电路,其实把TL431分解开之后电路就很容易理解了。
    发表于 11-12 06:09
    tl431用电路
    tl431用电路 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电
    发表于 12-09 20:46 432次下载
    <b class='flag-5'>tl431</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>
    TL431电路
    TL431电路:典型应用电路:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2007/200712096335.html 2. 稳压
    发表于 04-15 10:24 2w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>电路</b>
    tl431内部电路及参数
    tl431内部电路和参数介绍: TL431功能简介 本设计的基准电压和反馈电路采用常用的三端稳压器TL431来完成,在反馈
    发表于 12-22 12:15 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>内部<b class='flag-5'>电路</b>及参数
    TL431 pc817应用电路
    TL431 pc817应用电路
    发表于 12-22 12:49 6065次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b> pc817应<b class='flag-5'>用电路</b>图
    tl431电路
    tl431电路TL431组成的稳压电源电路tl431
    发表于 07-06 11:44 8241次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    TL431的基本应用电路
    TL431的基本应用电路 图a可作2.5V基准源,图b作可调
    发表于 10-23 16:58 5672次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的基本应<b class='flag-5'>用电路</b>
    TL431的原理及应用
    TL431的原理及应用 分析了TL431的工作原理,整理了技术指标,论述了四个方面的典型应用,总结了使用注意事项,并以详尽的图表证明,该芯片参数优越,性
    发表于 12-08 15:50 6819次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>的原理及应用
    TL431典型应用电路
    TL431典型应用电路,很好的学习资料,快来下载吧
    发表于 01-20 15:01 0次下载
    tl431用电路及相关电路
    0.2,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。 下面是tl431的一些相关电路图。 tl431内部结构图:
    发表于 10-26 09:43 4.7w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>应<b class='flag-5'>用电路</b>及相关<b class='flag-5'>电路</b>图
    TL431用电路整理
    熟悉电路制作的人大多对TL431并不陌生。由于TL431的动态抗阻的特性,其经常在电路设计当中被用于替代稳压二极管。不仅如此,TL431的开
    发表于 11-10 11:23 8.1w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>常<b class='flag-5'>用电路</b>整理
    TL431稳压IC的使用注意事项
    TL431是三端可调调节器,现在用得最多的是SOT-23封装,TL431是先科ST的型号命名,不同的品牌,前面两位字母编号不同,比如银河微电的是BL431;德锐的是DR431;DIOD
    的头像 发表于 11-09 09:21 3576次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>稳压IC的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
