Lombok的使用
科技绿洲 来源:了不起 作者:了不起 2023-09-25 14:03 次阅读
在平时我们工作的时候,我们经常会使用toString() 方法来输出一个对象的一些属性信息。Lombok 给我们提供了一个自动生成 toString()代码的注解,可以减少代码行数,如果代码属性比较多的话,可以避免我们些代码的过程中出现属性遗漏的问题。
本文我们来讲讲 Lombok 的 @ToString()相关内容,以便于我们以后更好的使用 Lombok。
Lombok 的使用
首先我们添加一下 maven 依赖。
< dependency >
  < groupId >org.projectlombok< /groupId >
  < artifactId >lombok< /artifactId >
  < version >1.18.22< /version >
  < scope >provided< /scope >
< /dependency >
然后我们创建一个 Account 的 class 来演示我们一下我们的各种操作。
@Getter
@Setter
@ToString
public class Account {
    private String id;
    private String name;
默认情况下,我们在调用 Account 的toString() 方法之后,输出的结果可能如下:
Account(id=12345, name=account)
这是一种比较标准的格式输出。
Lombok的配置
父类 toString() 的调用
现在假设我们有一个 SavingAccount 的 class 继承于 Account ,我们调用 SavingAccount 的 toString() 方法时,希望把 Account 的一些属性也能够一起输出, 这个时候我们可以设置 callSupper 属性来达到我们的目的。
@ToString(callSupper = true)
public class SavingAccount extends Account {
    private String savingAccountId;
    // 省略 get set
上述代码的操作,就能把父类 Account 的属性都输出出来:
SavingAccount(super=Account(id=12345, name=An account), savingAccountId=6789)
省略字段名称
我们知道默认输出的时候,会包含字段名称,我们可以通过设置 includeFieldNames 来控制,是否显示属性名称。
@ToString(includeFieldNames = false)
    private String id;
    // 省略 get set
把 includeFieldNames 设置为 false 之后,输出结果如下
Account(12345, An account)
使用字段代替 Getter
我们知道 getter 方法提供了用于打印的字段值。如果该类不包含某个特定字段的getter方法,那么Lombok会直接访问该字段并获取其值。
我们可以通过设置 doNotUseGetters 属性为 true,将 Lombok 配置为总是使用直接的字段值而不是getter。
@ToString(doNotUseGetters = true)
    private String id;
    // ignored getter
    public String getId() {
        return "this is the id:" + id;
    // standard getters and setters
如果没有这个属性,我们会得到通过调用getters得到的输出。
Account(id=this is the id:12345, name=An account)
相反,通过设置doNotUseGetters属性,输出实际上显示了id字段的值,而没有调用getter。
字段的包含和排除
假设我们想从字符串表示中排除某些字段,例如,密码、其他敏感信息或大的JSON结构。我们可以通过@ToString.Exclude注解来省略这些字段。
让我们把名字字段从我们的表示中排除
@ToString
    private String id;
    @ToString.Exclude
或者,我们可以只指定输出中所需的字段,我可以通过使用 @ToString(onlyExplicitlyIncluded = true)@ToString.Include来实现。
    @ToString.Include
    private String id;
上述两种方法,最终输出,都只能输出 id 字段。
Account(id=12345)
另外,Lombok 会自动忽略以$ 开头的变量,但是我们可以通过 @ToString.Include 来强制Lombok输出。
输出排序
默认情况下,Lombok 的输出,是按照字段定义的顺序进行输出的,我可以通过设置 @ToString.Include 来进行排序。
我们先修改一下 Account 的字段顺序, 然后对 id 进行标记顺序。
@ToString
    @ToString.Include(rank = 1)
    private String id;
现在 id 字段输出的时候,会排在 name 的前面
Lombok 输出的规则大致如下:
  • rank 排名越大,排序越靠前
  • 默认的排序值为0
  • 相同的排序通过根据字段定义顺序输出
方法输出
除了字段之外,我们也可以包括一个不需要参数的实例方法的输出。我们可以通过用@ToString.Include标记无参数的实例方法来做到这一点。
@ToString
    private String id;
    @ToString.Include
    String description() {
        return "Account description";
这里 description 将会作为输出 key 进行打印输出。
Account(id=12345, name=An account, description=Account description)
如果指定的方法名称与字段名称相匹配,那么该方法就会优先于字段。换句话说,输出包含方法调用的结果,而不是匹配字段的值。
修改字段名称
我们可以通过 @ToString.Include 的属性来修改字段的名称。
@ToString
    @ToString.Include(name = "identification")
    private String id;
现在输出结果中,将不会包含字段名称id ,将会输出 identification。
Account(identification=12345, name=An account)
打印数组
Lombok 使用 Arrays.deepToString() 方法打印数组,将数组元素转换为其相应的字符串表示。但是数组有可能包含直接引用或间接循环引用。为了避免无限递归及其相关的运行时错误,该方法将任何从自身内部对数组的循环引用渲染为"[[...]]"。
让我们通过给我们的账户类添加一个对象数组字段来看看。
@ToString
    private String id;
    private Object[] relatedAccounts;
这 relatedAccounts 数组的打印如下
Account(id=12345, relatedAccounts=[54321, [...]])
重要的是,循环引用被deepToString()方法检测到,并且被Lombok适当地呈现出来,没有引起任何StackOverflowError。
有一些注意点
有几个细节值得一提,对避免产生意外的结果很重要。
  • 在类中存在任何名为toString()的方法(不管返回类型如何),Lombok不会生成其 toString() 方法。
  • 不同版本的Lombok可能会改变生成方法的输出格式。在任何情况下,我们应该避免依赖解析toString()方法输出的代码。所以这其实不应该是一个问题。
  • 我们还可以在枚举上添加这个注解。这将产生一个枚举值跟随枚举类名称的表示,例如,AccounType.SAVING。
  • 字符串
  • 代码
    Lombok注解引发的空指针问题分析
    一、问题描述 在一次上线后,日志中出现空指针的报错,但是报错代码位置以及相应工具类未进行过修改,接下来进一步分析。 以下为报错堆栈信息:   java.lang.NullPointerException: nullat net.sf.cglib.core.ReflectUtils.getMethodInfo(ReflectUtils.java:424) ~[cglib-3.1.jar:?]at net.sf.cglib.beans.BeanCopier$Generator.generateClass(BeanCopier.java:133) ~[cglib-3.1.jar:?]at net.sf.cglib.core.DefaultGeneratorStrategy.generate(DefaultGeneratorStrategy.java:25) ~[cglib-3.1.jar:?]at net.sf.cglib.core.AbstractClassGenerator.create(AbstractClassGene
    的头像 发表于 06-23 09:30 994次阅读
    <b class='flag-5'>Lombok</b>注解引发的空指针问题分析
    Java项目SaaS移动办公-Day1-14-搭建子工程lombok插件
    JAVA
    电子学习
    发布于 :2022年12月29日 15:20:12
    Java项目《好客租房》Day4-08.MybatisPlus入门Lombok的使用
    JAVA
    电子学习
    发布于 :2023年01月06日 21:04:32
    SpringBoot2基础篇-31-实体类快速开发(lombok)#硬声创作季
    spring
    电子学习
    发布于 :2023年01月10日 12:38:46
    01-spring快速入门-Lombok基本使用#硬声创作季
    spring
    电子学习
    发布于 :2023年01月15日 12:01:04
    Lombok开发插件使用小技巧
    0x01:Lombok简介 Lombok 是一款 Java开发插件,使得 Java 开发者可以通过其定义的一些注解来消除业务工程中冗长和繁琐的代码,尤其对于简单的 Java 模型对象(POJO)。在
    的头像 发表于 06-12 18:07 1748次阅读
    重演自己如何掉入Lombok的戏法陷阱
      https://www.ramostear.com/blog/2020/04/28/uk1860p8.html   如果您正在阅读此文,想必您对Project Lombok已经有了一段时间的了解
    的头像 发表于 10-28 11:29 1184次阅读
    如何实现一个秒杀系统
    实现一个秒杀系统,采用spring boot 2.x + mybatis+ redis + swagger2 + lombok实现。
    的头像 发表于 09-15 09:56 2136次阅读
    Lombok同时使用@Data和@Builder的一个必须要避开的巨坑
    问题背景 Lombok @Data和@Builder分别单独分析用法 解决方法 方法一 方法二 Lombok原理 总结 问题背景 Lombok使⽤ 同时使⽤@Data和@Builder ,构建无参
    的头像 发表于 10-11 18:14 1952次阅读
    Java注解及其底层原理解析 1
    什么是注解? 当我们开发SpringBoot项目,我们只需对启动类加上`@SpringBootApplication`,就能自动装配,不需要编写冗余的xml配置。当我们为项目添加lombok
    的头像 发表于 02-09 14:18 728次阅读
    Java注解及其底层原理解析 1
    Java注解及其底层原理解析2
    的头像 发表于 02-09 14:18 486次阅读
    Java注解及其底层原理解析2
    如何写好 Java 程序代码
      技术点 开发工具 Bean Bean 的验证 拥抱 lombok 重构 设计模式 技能 总结   技术点 本文不是一个吹嘘的文章,不会讲很多高深的架构,相反,会讲解很多基础的问题和写法问题,如果
    的头像 发表于 06-27 10:48 417次阅读
    别再用BeanUtils了,这款PO VO DTO转换神器不香么?
    关于lombok和mapstruct的版本兼容问题多说几句,maven插件要使用3.6.0版本以上、lombok使用1.16.16版本以上,另外编译的lombok mapstruct的插件不要忘了加上。
    的头像 发表于 07-10 10:46 525次阅读
    Lombok版的构造器注入方式
    做开发的同学可能都会发现, IDEA 在我们经常使用的 @Autowired 注解上添加了警告: Field injection is not recommended, 即: 不推荐使用属性注入。那怎么解决这个问题呢? 问题原因 违背单一职责原则 因为现在的业务一般都会使用很多依赖, 但拥有太多的依赖通常意味着承担更多的责任,而这显然违背了单一职责原则。 依赖Spring @Autowired 由 Spring 提供,而 @Resource 是JSR-250提供的,它是Java标准。前者会警告,而后者不警告,就是因为前者导致了应用与框架的强绑定,若
    的头像 发表于 09-25 10:50 940次阅读
    Lombok如何派上用场
    Java的 record 关键字是Java 14中引入的一个新的语义特性。record 对于创建小型不可变的对象非常有用。另一方面,Lombok 是一个Java库,可以自动生成一些已知的模式为
    的头像 发表于 10-08 15:39 288次阅读
