前段时间写了几行代码,其中有一部分是关于串口接收的,仿真调试是没有问题的,但是下载之后就出问题了,不过问题并没有出现在代码上,而是在上位机发送的数据上,这两天突然找到了问题所在,然后就发现这个问题并不能称作是一个问题。下面就来简单描述一下这个现象。
1、现象描述
使用串口调试助手通过USB转TTL向FPGA发送数据0X55时,在停止位发送完成之后,USB转TTL的输出并不是持续的高电平(即空闲状态),而是仍存在一定时间的电平变化,之后才是持续的高电平,如下图所示。
2、问题所在
观察一下停止位之后的数据,其二进制表示为0101100001、0010100001,去除两端的起始位和停止位,发现其十六进制表示为0X0D、0X0A,这正是换行符所表示的数据,然后看了一下串口调试助手的设置,果然,发送新行没有取消勾选!
下图是取消勾选发送新行时的数据,可以看出,停止位之后为持续的高电平,数据正常。
以上就是本次分享的全部内容,谢谢大家!
举报投诉
FPGA
1629文章
21729浏览量
603016 -
usb
60文章
7938浏览量
264486 -
TTL
7文章
503浏览量
70231 -
串口
14文章
1551浏览量
76431 -
串口调试
2文章
268浏览量
24713
关于串口转USB的一个问题
新人报道,发现在电子这条路上,总是遇到很多问题,一般都百度不到的解决方案的,自己查资料固然能解决,但是可能要走好多冤枉路,但往往前辈一句话就能解决所有问题,所以准备开始在论坛里活跃啦~一个
发表于 05-01 20:06
关于labview串口常见编程结构的的一个疑问
`labview新人,最近在做labview串口助手解析下位机数据,再看了网上关于串口的例子之后,发现好多都采用下面的结构,想询问一下,这样做不是让
发表于 04-23 10:16
关于带EN脚的几款DC-DC升压IC的小问题
DC-DC是硬件开发过程中常用的一种器件,主要用于获取特定的直流电压,此处不对DC-DC的工作原理进行讲解,只对使用过程中发现的一个关于带EN脚的几款DC-DC升压IC的
发表于 11-17 07:16
开发一个调试rt thread的串口助手软件
重新启动电脑才行,大部分串口助手都无法在接收窗口中输入命令行,实现命令输入,即实现secureCRT软件的功能,每次调试板子时,要打开一个串口助手发送命令,打开
发表于 05-13 16:53
关于功率二极管的15个小问题
关于功率二极管的15个小问题。。什么是二极管的正向额定电流?二极管的额定电流是二极管的主要标称值,比如5A/100V的二极管,5A就是额定电流。通常额定电流的定义是该二极管所能通
发表于 12-06 17:04
•4810次阅读
关于物联网串口WIFI模块8个小知识的介绍
物联网串口WIFI模块8个小知识 串口WIFI模块是新一代嵌入式WIFI模块,体积小,功耗低,采用UART接口。通过串口WIFI模块,传统
发表于 09-25 11:44
•1566次阅读
一些STM32F407使用遇到的小问题
一些STM32F407使用遇到的小问题2021.3.26串口问题像往常一样用STM32CubeMX配置底层代码:RCC和SYS;串口配置如下
发表于 11-29 14:36
•13次下载
关于STM32 串口二、串口三串口调试助手无法显示的问题
的串口,是一个人机交互的界面。如果要使用串口与外界模块进行通讯的话,是要使用软串口的。而STM32 同样也是这个道理,其所自带的TX,RX只有一个
发表于 12-24 18:40
•6次下载
