Mybatis代码生成器相信大家用过,本篇博客我们来介绍如何一键生成mybatisplus 的相关Entity、Mapper、Mapper XML、Service、Controller 等各个模块的代码。可能别人花两天时间完成的代码,你一个小时就搞定了。
1、官方教程
参考文档如下:https://mybatis.plus/guide/generator.html
其实官方教程写的很详细了,这里我在详细的讲解一下官方的文档。
2、添加依赖
MyBatis-Plus 从 3.0.3
之后移除了代码生成器与模板引擎的默认依赖,需要手动添加相关依赖。
①、添加代码生成器依赖
< dependency >
< groupId >com.baomidou< /groupId >
< artifactId >mybatis-plus-generator< /artifactId >
< version >3.3.2< /version >
< /dependency >
②、添加 模板引擎 依赖
mybatis plus 提供了三种模板引擎,另外也可以通过继承类 com.baomidou.mybatisplus.generator.engine.AbstractTemplateEngine,来自定义模板引擎。
通常我们使用导入默认的依赖就好。
< dependency >
< groupId >org.apache.velocity< /groupId >
< artifactId >velocity-engine-core< /artifactId >
< version >2.2< /version >
< /dependency >
3、编写配置
主要包括全局配置GlobalConfig(生成文件的目录,作者名等),数据源配置 DataSourceConfig,模板配置 TemplateConfig。
下面我贴上完整代码,具体可以查看代码解释。
GitHub地址如下:https://github.com/YSOcean/mybatisplusstudy.git
另外,代码中的相关配置可以参考官网:https://mybatis.plus/config/generator-config.html
package com.ys.mybatisplusstudy.generator;
import com.baomidou.mybatisplus.core.exceptions.MybatisPlusException;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.StringPool;
import com.baomidou.mybatisplus.core.toolkit.StringUtils;
import com.baomidou.mybatisplus.generator.AutoGenerator;
import com.baomidou.mybatisplus.generator.InjectionConfig;
import com.baomidou.mybatisplus.generator.config.*;
import com.baomidou.mybatisplus.generator.config.po.TableInfo;
import com.baomidou.mybatisplus.generator.config.rules.NamingStrategy;
import com.baomidou.mybatisplus.generator.engine.FreemarkerTemplateEngine;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
* 执行 main 方法控制台输入模块表名回车自动生成对应项目目录中
public class CodeGenerator {
* < p >
* 读取控制台内容
* < /p >
public static String scanner(String tip) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
StringBuilder help = new StringBuilder();
help.append("请输入" + tip + ":");
System.out.println(help.toString());
if (scanner.hasNext()) {
String ipt = scanner.next();
if (StringUtils.isNotEmpty(ipt)) {
return ipt;
throw new MybatisPlusException("请输入正确的" + tip + "!");
public static void main(String[] args) {
// 代码生成器
AutoGenerator mpg = new AutoGenerator();
// 全局配置
GlobalConfig gc = new GlobalConfig();
String projectPath = System.getProperty("user.dir");
//生成文件的目录
gc.setOutputDir(projectPath + "/src/main/java");
//生成文件的作者声明
gc.setAuthor("IT可乐");
//是否打开输出目录
gc.setOpen(false);
//是否开启 BaseResultMap
gc.setBaseResultMap(true);
//是否开启baseColumnList
gc.setBaseColumnList(true);
//实体属性 Swagger2 注解
gc.setSwagger2(true);
mpg.setGlobalConfig(gc);
// 数据源配置
DataSourceConfig dsc = new DataSourceConfig();
dsc.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/mybatisplus?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8");
// dsc.setSchemaName("public");
dsc.setDriverName("com.mysql.jdbc.Driver");
dsc.setUsername("root");
dsc.setPassword("root");
mpg.setDataSource(dsc);
// 包配置
PackageConfig pc = new PackageConfig();
pc.setModuleName(scanner("模块名"));
pc.setParent("com.ys.mybatisplusstudy.generator");
mpg.setPackageInfo(pc);
// 自定义配置
InjectionConfig cfg = new InjectionConfig() {
@Override
public void initMap() {
// to do nothing
// 如果模板引擎是 freemarker
//String templatePath = "/templates/mapper.xml.ftl";
// 如果模板引擎是 velocity
String templatePath = "/templates/mapper.xml.vm";
// 自定义输出配置
List< FileOutConfig > focList = new ArrayList< >();
// 自定义配置会被优先输出
focList.add(new FileOutConfig(templatePath) {
@Override
public String outputFile(TableInfo tableInfo) {
// 自定义输出文件名 , 如果你 Entity 设置了前后缀、此处注意 xml 的名称会跟着发生变化!!
return projectPath + "/src/main/resources/mapper/" + pc.getModuleName()
+ "/" + tableInfo.getEntityName() + "Mapper" + StringPool.DOT_XML;
cfg.setFileCreate(new IFileCreate() {
@Override
public boolean isCreate(ConfigBuilder configBuilder, FileType fileType, String filePath) {
// 判断自定义文件夹是否需要创建
checkDir("调用默认方法创建的目录,自定义目录用");
if (fileType == FileType.MAPPER) {
// 已经生成 mapper 文件判断存在,不想重新生成返回 false
return !new File(filePath).exists();
// 允许生成模板文件
return true;
cfg.setFileOutConfigList(focList);
mpg.setCfg(cfg);
// 配置模板
TemplateConfig templateConfig = new TemplateConfig();
// 配置自定义输出模板
//指定自定义模板路径,注意不要带上.ftl/.vm, 会根据使用的模板引擎自动识别
// templateConfig.setEntity("templates/entity2.java");
// templateConfig.setService();
// templateConfig.setController();
templateConfig.setXml(null);
mpg.setTemplate(templateConfig);
// 策略配置
StrategyConfig strategy = new StrategyConfig();
strategy.setNaming(NamingStrategy.underline_to_camel);
strategy.setColumnNaming(NamingStrategy.underline_to_camel);
//strategy.setSuperEntityClass("你自己的父类实体,没有就不用设置!");
strategy.setEntityLombokModel(true);
strategy.setRestControllerStyle(true);
// 公共父类
//strategy.setSuperControllerClass("你自己的父类控制器,没有就不用设置!");
// 写于父类中的公共字段
strategy.setSuperEntityColumns("id");
strategy.setInclude(scanner("表名,多个英文逗号分割").split(","));
strategy.setControllerMappingHyphenStyle(true);
strategy.setTablePrefix(pc.getModuleName() + "_");
mpg.setStrategy(strategy);
//mpg.setTemplateEngine(new FreemarkerTemplateEngine());
mpg.execute();
演示如下:
文件
1文章
570浏览量
24811 -
代码生成器
25浏览量
9159 -
mybatis
62浏览量
6736
