在工作中经常会用到消息队列处理各种问题,今天指北君带领大家来学一个很常用到的技术-RabbitMQ;接下来还会有关于RabbitMQ的系列教程,对你有帮助的话记得关注哦~
RabbitMQ是什么
队列 :一种数据结构,先进先出。
消息队列 :简单的说就是用来进行消息传输的队列。
消息中间件 :简单的说就是用来传输消息的中间载体,就是将你的信息发送到接受方,它并不关心发送的数据是什么。RabbitMQ就是一个消息中间件。
RabbitMQ的特点
- 可靠性。支持持久化,传输确认,发布确认等保证了MQ的可靠性。
- 灵活的分发消息策略。这应该是RabbitMQ的一大特点。在消息进入MQ前由Exchange(交换机)进行路由消息。分发消息策略有:简单模式、工作队列模式、发布订阅模式、路由模式、通配符模式。
- 支持集群。多台RabbitMQ服务器可以组成一个集群,形成一个逻辑Broker。
- 多种协议。RabbitMQ支持多种消息队列协议,比如 STOMP、MQTT 等等。
- 支持多种语言客户端。RabbitMQ几乎支持所有常用编程语言,包括 Java、.NET、Ruby 等等。
- 可视化管理界面。RabbitMQ提供了一个易用的用户界面,使得用户可以监控和管理消息 Broker。
- 插件机制。RabbitMQ提供了许多插件,可以通过插件进行扩展,也可以编写自己的插件。
为什么使用消息队列
- 解耦 ,模块间的通信使用消息队列进行,降低模块之间的耦合度。
- 异步 ,模块A处理完核心业务之后,发消息给模块B,就可以直接返回给客户端,提高性能。
- 削峰 ,短时间内有大量请求,可以通过消息队列来逐个处理,防止系统宕机。
Hello World
首先,安装RabbitMQ,可直接使用docker安装一个。
docker 地址:https://hub.docker.com/_/rabbitmq/tags
# 拉取镜像
docker pull rabbitmq:management
# 启动容器
docker run -id --hostname my-rabbit
--name rabbitmq
-p 15672:15672
-p 5672:5672
-e RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin
-e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin
rabbitmq:management
然后在网页访问:http://服务器的ip:15672,输入账号密码。记得开放端口
看到此页面代表安装成功
准备就绪,先写个Hello World
- 导入pom依赖
< dependency > < groupId >org.springframework.boot< /groupId > < artifactId >spring-boot-starter-amqp< /artifactId > < /dependency >
- 准备工具类
public class ConnectionUtils { public static Connection getConnection() { ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory(); factory.setHost("1.15.88.28"); factory.setPort(5672); factory.setUsername("admin"); factory.setPassword("admin"); factory.setVirtualHost("/"); try { return factory.newConnection(); } catch (IOException | TimeoutException e) { e.printStackTrace(); } return null; } }
- 生产者
public class Producer { // 声明队列的名字 private static final String QUEUE_NAME = "queue_helloworld_1"; public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException { // 1. 获取连接 Connection connection = ConnectionUtils.getConnection(); // 2. 创建数据传输通道 Channel channel = connection.createChannel(); // 3. 声明队列 channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null); // 4. 发送数据到队列 channel.basicPublish("", QUEUE_NAME, MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN, "第一个队列消息...".getBytes()); // 5. 关闭通道 channel.close(); // 6. 关闭连接 connection.close(); } }
- 消费者
public class Consumer { // 声明队列的名字 private static final String QUEUE_NAME = "queue_helloworld_1"; public static void main(String[] args) throws IOException, TimeoutException { // 1. 获取连接 Connection connection = ConnectionUtils.getConnection(); // 2. 创建通道 Channel channel = connection.createChannel(); // 3. 声明队列 channel.queueDeclare(QUEUE_NAME, false, false, false, null); // 4. 声明消费者 DefaultConsumer defaultConsumer = new DefaultConsumer(channel) { @Override public void handleDelivery(String consumerTag, Envelope envelope, AMQP.BasicProperties properties, byte[] body) throws IOException { System.out.println("接收到的消息是:" + new String(body)); channel.basicAck(envelope.getDeliveryTag(), false); } }; // 5. 绑定消费者 channel.basicConsume(QUEUE_NAME, false, defaultConsumer); } }
- 测试
- 先启动消费者
- 再启动生产者
- 可以看到消费者的控制台打印出 生产者传递的消息
小结
本文到这里就结束了,简单介绍了一下RabbitMQ是什么,以及RabbitMQ的安装;
举报投诉
模块
7文章
2545浏览量
46779 -
服务器
12文章
8355浏览量
83603 -
交换机
19文章
2510浏览量
96676 -
端口
4文章
861浏览量
31741 -
rabbitmq
17浏览量
987
RabbitMQ中的发布订阅模型
上一篇文章中,简单的介绍了一下RabbitMQ的work模型。这篇文章来学习一下RabbitMQ中的发布订阅模型。 发布订阅模型(Publish/Subscribe):简单的说就是队列里面的消息会被
![<b class='flag-5'>RabbitMQ</b>中的发布订阅模型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/05/wKgaomURKNqAKmJEAAAvsLJOHyk055.jpg)
RabbitMQ通信模型中的work模型
上一篇文章中,简单的介绍了一下RabbitMQ,以及安装和hello world。 有的小伙伴留言说看不懂其中的方法参数,这里先解释一下几个基本的方法参数。 // 声明队列方法
![<b class='flag-5'>RabbitMQ</b>通信模型中的work模型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CB/wKgZomURKWuAE4irAAAiES4QRrA023.jpg)
请问有STM32F4上应用RabbitMQ或MQTT的例子吗?
,是需要跑FreeRTOS 或 uCOS 么? 还是裸跑也没有问题的?3、有没有前辈能提供一下应用MOTT在STM32上的例子;另外,如果我想要用RabbitMQ呢?有没有参考的例子?
发表于 04-03 04:35
【飞凌嵌入式 RK3399 开发板性能试用体验】(安装RabbitMQ消息队列服务)
说明relang安装成功安装RabbitMQServer消息队列服务apt-get install rabbitmq-server #安装成功自动启动查看RabbitMQServer安装状态
发表于 10-28 17:03
什么情况下使用RabbitMQ或 Kafka
如果你问自己是否Apache Kafka比RabbitMQ更好或RabbitMQ是否比Apache Kafka更可靠,我想在这里阻止你。本文将从更广泛的角度讨论这两种情况。它关注的是这两个系统提供的功能,并将指导您做出正确的决定,决定何时使用哪个系统。
![什么情况下使用<b class='flag-5'>RabbitMQ</b>或 Kafka](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/02/poYBAGP1fzOAJrivAABiVmXChpg745.jpg)
![什么情况下使用<b class='flag-5'>RabbitMQ</b>或 Kafka](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/19/pYYBAGP4Ky2AAxSvAAByOO0W5vk752.jpg)
rabbitmq是什么?rabbitmq安装、原理、部署
rabbitmq是什么? MQ的全称是Messagee Queue,因为消息的队列是队列,所以遵循FIFO 先进先出的原则是上下游传递信息的跨过程通信机制。 RabbitMQ是一套开源(MPL
RocketMQ和RabbitMQ的区别
RocketMQ和RabbitMQ的区别: 架构设计:RocketMQ是基于主题(Topic)的发布/订阅模式,而RabbitMQ则是基于队列(Queue)的消息代理系统。 语言支持
RabbitMQ中的路由模型(direct)
路由模型 RabbitMQ 提供了五种不同的通信模型,上一篇文章中,简单的介绍了一下RabbitMQ的发布订阅模型模型。这篇文章来学习一下RabbitMQ中的路由模型(direct)。 路由模型
redis和rabbitMQ的区别
Redis和RabbitMQ是两个流行的开源消息传递技术,用于构建高可靠、可扩展和可扩展的应用程序。虽然它们都用于实现消息传递机制,但它们在设计和运作方式上存在一些不同之处。在本文中,我们将详细讨论
