JPA实体类中的注解介绍
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-09-25 14:42 次阅读
今天给大家介绍一下 JPA 实体类中的注解,希望能对大家有帮助。
基本注解
@Entity
标注于实体类声明语句之前,指出该 Java 类为实体类,将映射到指定的数据库表。
  • name(可选):实体名称。 缺省为实体类的非限定名称。该名称用于引用查询中的实体。
不与 @Table 结合时,表名默认为类名的 SnakeCase(蛇形命名法),若使用name属性,则表名为 name 值。
//以下三个类皆映射表名 student_info
@Entity
public class StudentInfo{...}
@Entity(name="student_info")
@Entity
@Table(name = 'student_info')
@Table
当实体类与其映射的数据库表名不同名时需要使用@Table标注说明,该标注与@Entity标注并列使用,置于实体类声明语句之前。
  • name:用于指明数据库的表名。
  • catalog、schema:用于设置表所属的数据库目录或模式,通常为数据库名。Mysql不支持catalog,schema是数据库名。一般不需要设置。
  • uniqueConstraints:用来批量命名唯一键,其作用等同于多个:@Column(unique = true),一般不需要设置。
@Entity
@Table(name = "student_info", uniqueConstraints = {@UniqueConstraint(columnNames = "class_id")})
public class StudentInfo {
    @Column(name = "class_id")
    private String classId;
@Basic(未加注解的默认注解)
表示一个简单的属性到数据库表的字段的映射,对于没有任何注解的属性,默认即为 @Basic 。
  • fetch: 表示该属性的读取策略,其中 EAGER (默认)表示立即加载,LAZY 表示延迟加载。
  • optional:表示该属性是否允许为 null ,默认为 true 。
@Transient
  • 表示该属性并非一个到数据库表的字段的映射,ORM 框架将忽略该属性。
  • 如果一个属性并非数据库表的字段映射,就务必将其标示为@Transient,否则,ORM框架默认其注解为@Basic 。
@Column
当实体的属性与其映射的数据库表的列不同名时需要使用@Column 标注说明,该注解通常置于实体的属性前或属性的getter方法之前,还可与 @Id 标注一起使用。
  • name:用于设置映射数据库表的列名。
  • unique:是否是唯一标识,默认为 false(不唯一)
  • nullable:否允许为 null,默认为true(null)
  • insertable:表示在 ORM 框架执行插入操作时,该字段是否应出现 INSERT 语句中,默认为true
  • updatable:表示在 ORM 框架执行更新操作时,该字段是否应该出现在 UPDATE 语句中,默认为 true。对于一经创建就不可以更改的字段,该属性非常有用,如对于birthday字段。或者创建时间/注册时间(可以将其设置为 false 不可修改)。
  • length:数据长度,仅对String类型的字段有效,默认值255
  • precision、scale:表示精度,当字段类型为double时,precision表示数值的总长度,scale表示小数点所占的位数,默认值均为0。
  • columnDefinition:表示该字段在数据库中的实际类型。通常ORM框架可以根据属性类型自动判断数据库中字段的类型,但是如果要将 String 类型映射到特定数据库的 BLOB 或 TEXT 字段类型,该属性非常有用。
@Id
用于声明一个实体类的属性映射为数据库的主键列。
@GeneratedValue
  • JPA通用策略生成器,通过 strategy 属性指定。
  • 定义了以下几种可供选择的策略:
    • AUTO:JPA 自动选择合适的策略,是默认选项;
    • IDENTITY:采用数据库 ID自增长的方式来自增主键字段,Oracle 不支持这种方式;
    • SEQUENCE:通过序列产生主键,通过 @SequenceGenerator 注解指定序列名,MySql 不支持这种方式
    • TABLE:通过表产生主键,框架借由表模拟序列产生主键,使用该策略可以使应用更易于数据库移植。该策略一般与另外一个注解一起使用@TableGenerator。
  • 默认情况下,JPA 自动选择一个最适合底层数据库的主键生成策略:SqlServer 对应 IDENTITY,MySQL 对应 AUTO。
  • generator:使用指定的主键生成器时,这里设置为生成器名称。
@GenericGenerator
自定义主键生成策略
  • name:生成器名称
  • strategy:预定义的 Hibernate 策略或完全限定的类名。
@Data
@Entity
@Table(name = "student_info")
    @Id
    @Column(name = "id")
    @GenericGenerator(name="idGenerator", strategy="uuid")
    @GeneratedValue(generator = "idGenerator")
    private String id;
    @Transient
    private String age;
    @Column(name = "name")
    private String name;
其他注解
@Enumerated
直接映射枚举类型的字段。
  • value:
    • ORDINAL:映射到数据库字段为数字(默认)
    • String:映射到数据库字段为字符串
@Entity
@Data
@Table(name = "StudentInfo")
public class Student {
    @Column
    @Enumerated
    private Sex sex;
@Temporal
对于日期时间属性映射时,可使用 @Temporal 注解来调整精度。
  • DATE:日期
  • TIME:时间
  • TIMESTAMP:日期时间
@Data
@Entity
    @Column
    @Temporal(TemporalType.DATE)
    private Date birthday;
@DynamicInsert、@DynamicUpdate
  • @DynamicInsert:设置为true,表示insert对象的时候,生成动态的insert语句,如果这个字段的值是null就不会加入到insert语句中。
  • @DynamicUpdate:设置为true,表示update对象的时候,生成动态的update语句,如果这个字段的值是null就不会被加入到update语句中。
@Data
@Entity
@Table(name = "user_info")
@DynamicInsert
@DynamicUpdate
public class User {
    @Id
    private String id;
    @Basic
    private Integer age;
    @Column(name = "create_time")
    private Long createTime;
    @Column(name = "remark")
    private String remark;
@Access
指定实体的访问模式(Access mode),包括AccessType.FIELD及AccessType.PROPERTY。
  • AccessType.FIELD: 字段访问(@Column注解在属性上),通过字段来获取或设置实体的状态,getter和setter方法可能存在或不存在。这样JPA默认的访问类型为AccessType.FIELD。
  • AccessType.PROPERTY: 属性访问(@Column注解在get方法上),持久化属性必须有getter和setter方法,属性的类型由getter方法的返回类型决定,同时必须与传递到setter方法的单个参数的类型相同。这样JPA默认的访问类型为AccessType.PROPERTY。
复合主键
@EmbeddedId + @Embeddable
当需要多个属性作为复合主键时,可以把该属性做为一个内部类嵌套在实体类中,使用@EmbeddedId + @Embeddable实现:
  • @EmbeddedId:复合主键
  • @Embeddable:注释Java类的,表示类是嵌入类:
    • 必须要实现Serializable接口
    • 需要有无参的构造函数
// 复合主键类
@Data
@Embeddable
public static class StudentId implements Serializable {
    private Integer id;
    private Integer classId;
//实体类
@Data
@Entity
    @EmbeddedId
    private StudentId studentId;
@IdClass
注解复合主键的类,复合主键类必须满足:
  • 实现Serializable接口;
  • 有默认的public无参数的构造方法;
  • 重写equals和hashCode方法。
// 复合主键类
@Data
@Embeddable
    private Integer id;
//实体类
@Data
@Entity
@IdClass(StudentId.class)
    @EmbeddedId
@Embedded + @AttributeOverride
  • @Embedded:注释属性的,表示该属性的类是嵌入类。
  • @AttributeOverrides:里面只包含了@AttributeOverride类型数组。
  • @AttributeOverride:包含要覆盖的@Embeddable类中字段名name和新增的@Column字段的属性。
// 复合主键类
@Data
@Embeddable
    private Integer id;
@Data
@Entity
    @Embedded
    @AttributeOverrides( {
            @AttributeOverride(name = "id", column = @Column(name = "id")),
            @AttributeOverride(name = "classId", column = @Column(name = "class_id"))
    private StudentId id;
实体间关联关系
@OneToOne
实体间一对一的关系。
  • fetch:立即加载和延迟加载
  • cascade:当前类对象操作了之后,级联对象的操作。
    • REMOVE:级联删除操作。删除当前实体时,与它有映射关系的实体也会跟着被删除。
    • MERGE:级联更新(合并)操作。当前对象中的数据改变,会相应地更新级联对象中的数据。
    • DETACH:级联脱管/游离操作。如果要删除一个实体,但是它有外键无法删除,你就需要这个级联权限了。它会撤销所有相关的外键关联。
    • REFRESH:级联刷新操作。更新数据前先刷新对象和级联对象,再更新。
    • PERSIST:级联持久化(保存)操作。持久保存拥有方实体时,也会持久保存该实体的所有相关数据。
    • ALL,当前类增删改查改变之后,关联类跟着增删改查,拥有以上所有级联操作权
  • mappedBy:拥有关联关系的域,如果关系是单向的就不需要,双向关系表,那么拥有关系的这一方有建立、解除和更新与另一方关系的能力,而另一方没有,只能被动管理,这 个属性被定义在关系的被拥有方。
  • orphanRemoval:如果设置为true,当关系被断开时,多方实体将被删除。否则会将对象的引用置为null。
  • targetEntity:表示该属性关联的实体类型。该属性通常不必指定,ORM 框架根据属性类型自动判断。
一对一关系的例子
people 表(id,name,sex,birthday,address_id) address 表(id,phone,zipcode,address)
People和Address是一对一的关系。
方式一:通过外键的方式(一个实体通过外键关联到另一个实体的主键)
@JoinColum:保存表与表之间关系的字段,它要标注在实体属性上。一般修饰在主控方,用来定义一对一,一对多等关系列。
关联的实体的主键一般是用来做外键的。但如果此时不想主键作为外键,则需要设置referencedColumnName属性。
@Entity
public class People {
    @Id
    @GenericGenerator(name = "idGenerator", strategy = "uuid")
    private String id;
    private String name;//姓名
    @Column(name = "sex")
    private String sex;//性别
    @Column(name = "birthday")
    private Date birthday;//出生日期
    @OneToOne(cascade=CascadeType.ALL)//People是关系的维护端,当删除 people,会级联删除 address
    @JoinColumn(name = "address_id", referencedColumnName = "id")
    private Address address;//地址
@Entity
public class Address {
    @Id
    private String id;
    @Column(name = "phone")
    private String phone;//手机
    @Column(name = "zipcode")
    private String zipcode;//邮政编码
    @Column(name = "address")
    private String address;//地址
方式二:通过关联表的方式来保存一对一的关系。
关联表:people_address (people_id,address_id)
@JoinTable:用于构建一对多,多对多时的连接表,默认会以主控表加下划线加反转表为表名。
  • JoinColumns:该属性值可接受多个@JoinColumn,用于配置连接表中外键列的信息,这些外键列参照当前实体对应表的主键列。
  • inverseJoinColumns:该属性值可接受多个@JoinColumn,用于配置连接表中外键列的信息,这些外键列参照当前实体的关联实体对应表的主键列。
@Entity
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "id", nullable = false)
    private Long id;//id
    private Timestamp birthday;//出生日期
    @JoinTable(name = "people_address",
            joinColumns = @JoinColumn(name="people_id"),
            inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "address_id"))
@Entity
    @Id
    private String id;
@OneToMany和@ManyToOne
注解一对多和多对一关系。
  • JPA使用@OneToMany和@ManyToOne来标识一对多的双向关联。一端(One)使用@OneToMany,多端(Many)使用@ManyToOne。
  • 在JPA规范中,一对多的双向关系由多端(Many)来维护。就是说多端(Many)为关系维护端,负责关系的增删改查。一端(One)则为关系被维护端,不能维护关系。
  • 一端(One)使用@OneToMany注释的mappedBy属性表明是关系被维护端。
  • 多端(Many)使用@ManyToOne和@JoinColumn来注释属性,@ManyToOne表明是多端,@JoinColumn设置在表中的关联字段(外键)。
例子
  • 文章表 article (id,title,content,author_id)
  • 作者表 author (id,name)
@Entity
public class Author {
    @Id
    private String id;
    @Column
    //级联保存、更新、删除、刷新;延迟加载。当删除用户,会级联删除该用户的所有文章
    //拥有mappedBy注解的实体类为关系被维护端
    //mappedBy="author"中的author是Article中的author属性
    @OneToMany(mappedBy = "author",cascade=CascadeType.ALL,fetch=FetchType.LAZY)
    private List< Article > articleList;//文章列表
@Entity
public class Article {
    @Id
    private String id;
    @Column
    private String title;
    @Lob  // 大对象,映射 MySQL 的 Long Text 类型
    @Basic(fetch = FetchType.LAZY) // 懒加载
    @Column(nullable = false)
    private String content;//文章全文内容
    //可选属性optional=false,表示author不能为空。删除文章,不影响用户
    @ManyToOne(cascade={CascadeType.MERGE,CascadeType.REFRESH},optional=false)
    //设置在article表中的关联字段(外键)
    @JoinColumn(name="author_id")
    private Author author;//所属作者
@ManyToMany
注解多对多的关系。
角色和权限是多对多的关系。一个角色可以有多个权限,一个权限也可以被很多角色拥有。
JPA中使用@ManyToMany来注解多对多的关系,由一个关联表来维护。这个关联表的表名默认是:主表名+下划线+从表名。
这个关联表只有两个外键字段,分别指向主表ID和从表ID。字段的名称默认为:主表名+下划线+主表中的主键列名,从表名+下划线+从表中的主键列名。
例子
  • 权限表 user_permission(id,permission_name)
  • 角色表 user_role(id,department_id, create_time, description, name, update_time)
  • 关联表 user_role_permission 表(role_id, permission_id)
注意
  • 多对多关系中一般不设置级联保存、级联删除、级联更新等操作。
  • 本例中,由于加了@JoinTable注解,关联关系表会按照注解指定的生成。否则去掉注解,指定Role为关系维护端,所以生成的关联表名称为:user_role_permission,关联表的字段为:role_id 和permission_id。
@Data
@Entity
@Table(name = "user_permission")
public class Permission implements Comparable< Permission > {
    @Id
    private String id;
    @Column(name = "permission_name")
    private String permissionName;
    @ManyToMany(mappedBy="permissions")
    private Set< Role > roles;
@Data
@Entity
@Table(name = "user_role")
public class Role {
    @Id
    private String id;
    @Column(name = "update_time")
    private Long updateTime;
    @Column(name = "description")
    private String description;
    @Column(name = "department_id")
    private String departmentId;
    @ManyToMany(fetch = FetchType.EAGER, cascade = CascadeType.ALL)
    @JoinTable(name = "user_role_permission", joinColumns = {@JoinColumn(name = "role_id")},
            inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "permission_id")})
    private List< Permission > permissions;
小结
以上就是 JPA 实体类中的注解介绍,文中的例子仅仅浅尝辄止,希望大家可以实际应用一下,后续我也会更深入的讲解一些 JPA 的高级用法。
  • 数据库
  • MySQL
  • BLOB
  • 注解
    自然语言基础技术之命名实体识别相对全面的介绍
    早期的命名实体识别方法基本都是基于规则的。之后由于基于大规模的语料库的统计方法在自然语言处理各个方面取得不错的效果之后,一大批机器学习的方法也出现在命名实体类识别任务。
    的头像 发表于 04-17 10:12 5039次阅读
    自然语言基础技术之命名<b class='flag-5'>实体</b>识别相对全面的<b class='flag-5'>介绍</b>
    如何通过注解来优化我们的Java代码
    注解? Java注解是一种元数据形式,可以被添加到Java代码的各种元素(、方法、字段等)上,以提供关于这些元素的额外信息。注解是在Ja
    的头像 发表于 09-30 11:39 751次阅读
    EJB3持久化规范
    .................................................................................................................................... 111.1 实体类的要求
    发表于 07-07 15:37
    在pom.xml增加mybatis-generator相关配置的步骤
    springboot配置mybatis-generator生成mybatis相关接口、xml文件、和实体类
    发表于 05-08 17:04
    详细介绍了Java泛型、注解、并发编程
    介绍了Java泛型、注解、并发编程、数据传输与序列化、高效IO、容器集合、反射与加载以及JVM重点知识线程、内存模型、JVM运行时内存、垃圾回收与算法、Java四种引用类型、GC
    发表于 08-20 06:09
    HarmonyOS注解的使用方法分享
    定义我们的注解自定义注解1、声明注解功能:检测是否有规范的get方法新建java libray的module,命名为annotation
    发表于 03-28 14:04
    面向实体识别的聚算法
    实体识别是数据质量的一个重要方面,对于大数据处理不可或缺,已有的实体识别研究工作聚焦于数据对象相似度算法、分块技术和监督的实体识别技术,而非监督的实体识别
    发表于 01-09 15:52 0次下载
    一文详谈Spring JPA
    大家好,今天我和大家聊一下关于Spring JPA 的相关知识,我们先来了解下什么是 JPA
    的头像 发表于 06-30 17:29 2277次阅读
    Java注解及其底层原理解析 1
    依赖,使用`@Data`来修饰实体类,我们就不需要编写`getter和setter方法,构造函数`等等。
    的头像 发表于 02-09 14:18 843次阅读
    Java<b class='flag-5'>注解</b>及其底层原理解析 1
    Java注解及其底层原理解析2
    的头像 发表于 02-09 14:18 571次阅读
    Java<b class='flag-5'>注解</b>及其底层原理解析2
    Spring Web MVC注解
    RequestMapping注解的主要用途是将Web请求与请求处理的方法进行映射。Spring MVC和Spring WebFlux都通过`RquestMappingHandlerMapping`和`RequestMappi
    的头像 发表于 04-07 11:32 694次阅读
    Spring Web MVC<b class='flag-5'>注解</b>
    Springboot常用注解合集
    前几章,在系统启动里面,都加入了此启动注解,此注解是个组合注解,包括了`@SpringBootConfiguration`、`@EnableAutoConfiguration`和`@
    的头像 发表于 04-07 14:27 831次阅读
    Springboot常用<b class='flag-5'>注解</b>合集
    Brocade SANnav区域清单视图:了解实体类
    电子发烧友网站提供《Brocade SANnav区域清单视图:了解实体类型.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 15:45 0次下载
    Brocade SANnav区域清单视图:了解<b class='flag-5'>实体类</b>型
    JPA基础概念
    相信大部分java小伙伴在日常开发过程,在存储操作层都会选择更容易上手的jpa,各种封装,通过注解等方式,简化了大量的代码内容,同时提升了开发效率,但是(敲黑板,永远都躲不开的但是...)相应也将
    的头像 发表于 10-08 14:36 779次阅读
    <b class='flag-5'>JPA</b>基础概念
    springboot核心注解
    帮助开发者简化开发过程,提高开发效率。本文将深入介绍 Spring Boot 的核心注解及其使用方法。 @SpringBootApplication @SpringBootApplication
    的头像 发表于 11-23 09:23 596次阅读
