信号完整性学习笔记之ECL逻辑电路
冬至子 来源:芯心集 作者:Joker 2023-09-25 14:54 次阅读
ECL 电路( Emitter Coupled Logic )是发射极梢合逻辑电路,由于其基本门电路工作在非饱和状态 , 是一种非饱和型的数字逻辑电路。
与 DTL、 TTL, S一TTL 等逻辑电路不同, ECL路内部的晶体管工作在线性区或截止区,处于非饱和状态 , 从根本上消除了限制速度提高的少数载流子的“存储时间”,它的平均延迟时间可达几个毫微秒甚至亚毫微秒数量级。
因此,它是现有各种逻辑电路中速度最快的一种电路形式,也是目前唯一能够提供亚毫微秒开关时间的实用电路。其在高速和超高速数字系统中应用十分广泛。它的主要缺点是直流功耗大,从某种意义上来说, ECL 电路开关速度的提高是以牺牲功耗换取的。
ECL 主要特点:作速度快。ECL 门电路的传输延迟时间可缩短至1ns 以内,是现代数字 IC 中工作速度最的一种,适应工作频率范围100~1000MHz。输出内阻低,带负载能力很强。功耗大,输出电平稳定性较差,噪声容限比较低,抗干扰能力差 。
1 ECL器件原理及工作特性
典型的 ECL 基本门电路的结构由三部分组成:差分放大器输入电路、温度电压补偿偏压网络和射极跟随器输出电路。基本门电路的结构如图所示。
(1) 当输入端AB都接低电平0(设VA=VB=0.5V)时
由于VREF=1V,因此T3优先导通,使发射极e电位VE=VREF-VBE3=0.3V,对于T1、T2说,由于VE3=0.3V,而VA=VB=0,两只管子都截止,流过RE的电流将全部由T3提供,且有
IE=[VE-(-VEE)]/RE=(0.3+1.2)/1.2k≈100mA
这样就有
VC3=VCC-IE*RE=6-10m*0.2k=5V
而Vc1 =Vcc=6V 由此可见, 当输入为0 时,T1 、T2 截止,输出端c1为高电平1 ( +6V); T3 导通,输出端c3 为低电平0(+5V)。而且由于Vc3=VREF=1V ,而Vc3=5V, 所以T3 处于放大状态。
( 2)当输入端A、B 中有一个接高山平1(设A 接高电平,VA=1.5V )时
由于VA> VREF,所以T1优先导通, 这就使VE=1.5V-0.7V=0.8V,对T3 来说,这时基极电位比发射极电位仅高0.2V , T3 截止。流过Re的电流由T1提供, IE=(0.8V+12V)/1.2kΩ=10.6mA, 而
VC1=VCC-IE*Rc1=6V-10.6mA×0.1KΩ≈5V,
Vc3=Vcc=6V
此时T1处于放大状态。由于T1和T2 的发射极和集电极是分别连在一起的,所以只要A 、B 中有一个接高电平, 都会使c1为低电平0 ( + 5V ),而c3 为高电平1 ( +6V ) 。
由上分析可得:c1为或非输出;c3为或输出,即ECL 门的基本逻辑功能是同时具备或非/或输出, 称之为互补逻辑输山。同时,不论是哪个BJT 导通, 所形成的发射极电流IE 都是很接近的。这个电流受输入信号控制,分别流入T1 或T2 或T3,就象一个开关在控制,所以ECL 电路又称为电流开关型电路( CML) 。
综上分析,当输入端A、B都接低电平。(设VA=VB=0.5V)时,T1 、T2 截止,T3 处于放大状态而未达到饱和。当输入端A、B 中有一个接高电平1(设A 接高电平, VA= 1.5V ) 时,T1处于放大状态, T3 截止。所以, ECL 电路始终工作在非饱和状态。
2 ECL门电路实际电路
a.射极耦合电流开关
射极耦合电流开关实际上是一个一边为固定输入VBB,另一边为大信号多输入端的射极耦合差分级, 它的工作原理与单端输入、双端输出的差分放大器非常类似,但它只对信号起传递作用。
一般说来, ECL 电路推荐使用负电源VEE=-5.2V 。此电路的作用相当于一个电流开关,时而把电流拨给输入管T1A 、T1B,时而又把电流拨给T2 管。这就是所谓的电流型开关逻辑电路的由来。
b.射极输出器
射极输出器的作用有三个:
(1) 保持输出相位不变,逻辑关系不变;
(2) 进行电平位移。由于电流开关的输出高、低电平比输入高、低电平约高0. 8V,所以电流开关的输出不能直接作为下一级ECL 电路的输入,不然会引起逻辑错误。经射随器位移一个VBE后,可以获得ECL 标准逻辑电平,使前级的输出电平和后级的输入电平数值匹配。
(3) 提高负载能力、扩大逻辑功能等。由于射随器的输入阻抗高(约6K 欧姆)、输出阻抗低(约7 欧姆),它不仅起到了缓冲、隔离和电流放大的作用, 而且增大了电路的带负载能力。因为射随器有大电流输出, 所以采用单独接地, 以防止与电路其他部分之间的串扰。在大型系统中,射极输出器还采用-2.0V 电源单独供电
c.参考电压源
ECL 基本门电路的温度-电压补偿网络(又称参考源), 由晶体管T5、两个二极管电阻R1 、R2 、R3 组成。它为差分放大器提供一个固定的参考电压VBB,其值一般被调整在信号逻辑电平摆幅的中间值上(如-1.29V ) 。分压线路内的二极管对T5管起温度补偿作用。该参考源的另一个特点是能适量跟踪电源电压的变化,因而也不会因电源电压变化而显著影响电路的交直流性能。
  • 差分放大器
  • 晶体管
  • 电源电压
  • 射极跟随器
  • ECL门电路
    信号完整性学习笔记之高速逻辑电路介绍
    主要介绍几种逻辑电路的高速特性包括 ITL 逻辑电路、 CMOS 逻辑电路ECL 逻辑电0路,和 LVDS 器件的基本结构、 工作原理和
    的头像 发表于 09-25 14:46 1522次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b>之高速<b class='flag-5'>逻辑电路</b>介绍
    信号完整性学习笔记
    信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称
    的头像 发表于 12-01 11:26 2170次阅读
    示波器信号完整性的意义
    完整性信号完整性影响着许多电子设计学科。直到几年前,它对数字设计人员来说还不算大问题。设计人员可以依赖逻辑电路,像布尔电路一样操作。当时
    发表于 03-02 14:57
    何为信号完整性信号完整性包含哪些
    何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量
    发表于 12-30 08:15
    高速电路信号完整性分析应用篇
    高速电路信号完整性分析应用篇
    发表于 05-28 01:00 0次下载
    信号完整性基础指南
    信号完整性基础根据定义, “完整性”是指“完整和无损害的”。 同样,一个具有良好的完整性的数字信号
    发表于 08-05 15:11 242次下载
    什么是信号完整性
    什么是信号完整性 信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号
    发表于 06-30 10:23 5336次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
    高速电路信号完整性分析与设计—高速信号完整性的基本理论
    2.1 基本电磁理论 本书主要讨论高速数字电路信号完整性分析与高速电路设计的基本方法,而信号完整性
    发表于 05-25 16:21 1767次阅读
    高速电路信号完整性分析与设计(三)
    本章分析几种逻辑电路的高速特性,包括TTL逻辑电路、CMOS逻辑电路ECL逻辑电路,和LVDS器件的基本结构、工作原理和特点,以及
    发表于 05-25 16:31 319次下载
    高速<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析与设计(三)
    高速电路信号完整性分析与设计—高速逻辑电路分析
    发表于 05-25 16:31 1365次阅读
    信号完整性系列信号完整性简介
    本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
    的头像 发表于 01-20 14:22 1521次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介
    信号完整性系列信号完整性简介”
    发表于 01-23 08:45 28次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列<b class='flag-5'>之</b>“<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介”
    信号完整性系列信号完整性简介”
    发表于 01-26 09:28 12次下载
    高速电路信号完整性分析与设计—信号完整性仿真
    发表于 02-10 17:29 0次下载
    高速电路中的信号完整性和电源完整性研究
    高速电路中的信号完整性和电源完整性研究
    发表于 09-25 14:44 0次下载
