随着领先的芯片制造商继续将finFET以及很快的纳米片晶体管缩小到越来越小的间距,使用铜及其衬垫和阻挡金属,较小的金属线将变得难以维持。接下来会发生什么以及何时发生,仍有待确定。
自从IBM在20世纪90年代向业界引入采用双镶嵌工艺的铜互连以来,半导体行业一直在利用铜的高导电性、低电阻率和可靠互连的优势。但随着电阻和电容的增加,RC延迟将继续显着影响器件性能。
与此同时,系统性能驱动因素使得在可能的情况下将存储设备移至生产线后端变得有吸引力。如果业界开始引入具有较低热预算的互连工艺,那么存储器或其他设备集成之类的事情就变得可行。但首先,必须解决延伸铜线和引入背面配电方案的直接工程挑战。
铜的里程更长
在2nm逻辑节点,铜线和通孔正在通过创造性的方式延伸。一些吸引力的选择包括限制阻挡层和衬垫材料的电阻率影响,要么通过使这些薄膜更薄——从化学气相沉积(CVD)到原子层沉积(ALD)——要么消除它们,例如沿着通孔和线路之间的垂直路径。
图1
图2
英思特测试了预通孔填充工艺,该工艺在铜填充下不使用阻挡层(TaN),而是在无电沉积(ELD)后进行沉积。微小过孔是互连链中的薄弱环节(图2),关键工艺步骤是在对通孔底部暴露的铜进行原位界面工程之后,仅在电介质上进行选择性ALD TaN阻挡层沉积,通过消除势垒,通孔电阻可降低20%。在较小的尺寸下,减少量会更大。
连接背面电源
背面供电(BPD)是一种从晶圆背面向晶体管供电的创新方法,从而释放正面互连以仅传输信号。这缓解了拥塞,利用晶圆背面进行配电,可以有效增加芯片的功能面积,而无需增加其占地面积。
背面电源集成的较大挑战之一是如何以电气方式连接晶圆正面和背面。较具挑战性的方案涉及到源外延的直接背面接触。通孔将很小且纵横比很高,还需要与外延层进行低电阻接触,就像正面的源极/漏极接触一样。因此,钨填充物或可能是钼将是可能的选择。
结论
如今,双镶嵌铜的间距已扩展到20纳米,但涉及钌或其他替代金属的减材方案即将发生根本性变化。就电阻率而言,随着尺寸降至17 x 17nm以下,钌变得有吸引力。公司可以使用无障碍通孔底部来获得额外收益,同时为伟大的转型做好准备。
半导体
335文章
27910浏览量
224634 -
晶圆
52文章
5011浏览量
128526 -
晶体管
77文章
9820浏览量
139245
探究丝网印刷的导电铜浆在PERC太阳能电池上的性能和可靠性
规模化印刷铜电子越来越接近现实
SOURIAU的JMX推拉式连接器是什么?-赫联电子
SK海力士被曝赢得博通 HBM 订单,预计明年 1b DRAM 产能将扩大到 16~17 万片
研究透视:芯片-互连材料
铜互连双大马士革工艺的步骤
大马士革铜互连工艺详解
小马智行IPO规模扩大,筹资额增至4.52亿美元
集成电路的互连线材料及其发展
铜包银和无氧铜网线哪个好
无氧铜和铜包铝的网线哪个好用
铜互连,尚能饭否?
