信号完整性学习笔记之电感对反射的影响
冬至子 来源:芯心集 作者:Joker 2023-09-25 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 电感性间断引起反射及时延
几乎每种增加到传输线上的串行连接都伴随有环路电感 。用于改变信号层的通孔,串联端接电阻,连接器 , 等都有额外的环路电感。
如果信号路径中存在不连续性,环路电感主要由信号路径的部分自感决定,尽管在返回路径上存在部分互感。如果运回路径上存在不连续性,返回路径的部分自感将决定环路的电感。不管是哪种情况,信号对环路自感都是敏感的, 因为信号是电流回路, 沿着信号路径和返回路径之间来传播的 。
对于一个瞬时的,快速上升时间的信号来说,串行环路电感最初看起来是一个高的阻抗。导致正的反射回到源端。 下图表明 了在返回路径上的一个小间隙产生感性的间隔的情况下 , 均匀传输线的反射信号 。
下面的仿真则表明了当电感间隔的值不同时, 在接收端和源端的信号 。信号的上升时间为50psec,电感值分别为 0 , 1 , 5, 10nH 。在近端, 信号先上升然后又下降 , 这种情况叫非单调性。这种特性本身不会导致信号完整性问题。
然而, 如果在近端放置接收器, 它接收到的信在超过幅值50% 的点时然后会下降到幅值的 50% 以下,这将会导致错误的触发 。非单调性行为应该尽可能的避免。在远端,发射信号会显示过冲和时延。
通常,电路中可接受的电感的最大值依赖于噪声的容限和电路的其它特性 。当离散的电导致走线特性阻抗增加20%时,反射信号大约为信号摆幅的10% ,通常这是反射噪声最大的可接受的值。
如果电感的阻抗值与特性阻抗相比很小,并且上升时间为线性斜面时,我们可以估计出电感的阻抗。
估计最大可允许的电感的阻抗, 如下式 :
电感性间隔还会增加延时, 当上升时间很短,并且发射信号的上升时间由串联电感决定,发射信号上升时间大约为 :
TDadded =信号上升到幅值的50%时的时延, 单位 ns
下图表明了在电感性间隔分别为 0 , 1,5, 10nH时, 对时延的比较 。
2 对环路电感的补偿方法
通常,电路中的串联环路电感是不可避免的,特别是电路本身已设计有一个连接器 。这会导致产生过量的反射噪声。可以通过补偿的方法来消除部分噪声。
理想的传输线可近似为一个 n 段的 LC 网络,任一段的特性阻抗为:
电感性间隔可以通过在两边增加小的电容,转换到传输线的片断。如图所示 。在种情况下,电感的表现性阻抗为;
为了减小反射噪声,目标就是要找到合适的电容值,使连接器表观的特性阻抗 Z1 与剩余电路的特性阻抗Z0相等。按照上面的关系,增加的电容值为:
例如, 连接器的电感为10nH,走线的特性阻抗为50欧姆,要增加的补偿电容为 10/50^2=0.004nF=4pF。为 了达到最佳补偿,需要的电感的两端各分配一个2pF的电容。
下图所示是三种情况下的发射信号和反射信号,没有连接器,带有连接器但是未被补 , 经过补偿的连接器 。 该图仿真的是10nH 的 电感性间隔, 上升时间为0.5ns 。经过补偿的连接器是在电感两边各放置一个2pF的电容。
这种补偿方法也同样适用于其它的电感性问隔存在的情况,比如通孔,电阻等 。
  • 串联电阻
  • 电感器
  • 接收器
  • 连接器
  • 信号完整性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号完整性学习笔记
    信号完整性(Signal Integrity,SI)是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传输到接收端,我们就称该信号
    的头像 发表于 12-01 11:26 3909次阅读
    【连载笔记信号完整性-基本含义
    噪声3.电磁干扰(EMI)常见的信号完整性的噪声问题,有振铃,反射,近端串扰,开关噪声,非单调性,地弹,电源反弹,衰减,容负载。以上所有的噪声问题都与下面的4个噪声源有关:1:单一网
    发表于 11-22 17:36
    信号完整性(五):信号反射
    信号传播路径中阻抗发生变化的点,其电压不再是原来传输的电压。这种反射电压会改变信号的波形,从而可能会引起信号完整性问题。这种感性的认识对研
    发表于 05-31 07:48
    高速电路信号完整性分析应用篇
    高速电路信号完整性分析应用篇
    发表于 05-28 01:00 0次下载
    信号完整性与电源完整性仿真分析
    为了使设计人员对信号完整性与电源完整性有个全面的了解,文中对信号完整性与电源完整性的问题进行了仿
    发表于 11-30 11:12 1次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>与电源<b class='flag-5'>完整性</b>仿真分析
    信号完整性分析
    本书全面论述了信号完整性问题。主要讲述了信号完整性和物理设计概论,带宽、电感和特性阻抗的实质含义,电阻、电容、
    发表于 11-10 17:36 0次下载
    信号完整性原理
    介绍信号完整性的四个方面,EMI,串扰,反射,电源等。
    发表于 08-29 15:02 0次下载
    信号完整性简介及protel信号完整性设计指南
    信号完整性(Signal Integrity Signal Integrity,简称SI SI)是指在信号线上的信号质量。差的信号
    发表于 11-16 13:24 0次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介及protel<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计指南
    信号完整性的“反射”的心路历程
    我们在介绍信号完整性的时候通常会说“当传输延时大于六分之一的信号的上升时间时,需要考虑信号完整性问题”,于是乎教科书里面都会配上一副类似于这
    的头像 发表于 04-13 09:46 3676次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的“<b class='flag-5'>反射</b>”的心路历程
    信号完整性系列信号完整性简介
    本文主要介绍信号完整性是什么,信号完整性包括哪些内容,什么时候需要注意信号完整性问题?
    的头像 发表于 01-20 14:22 2628次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介
    信号完整性系列信号完整性简介”
    发表于 01-23 08:45 28次下载
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>系列<b class='flag-5'>之</b>“<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>简介”
    信号完整性反射(一)
    信号沿互连线传播时,如果感受到的瞬态阻抗发生变化,则一部分信号反射回源端,另一部分信号发生失真并且继续向负载端传输过去。这是单一信号网络中
    的头像 发表于 04-15 15:50 3253次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>反射</b>(一)
    信号完整性(SIPI)学习—传输线的阻抗
    信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输线中最基本的概念就是阻抗和反射
    的头像 发表于 06-14 15:40 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>(SIPI)<b class='flag-5'>学习</b>—传输线的阻抗
    信号完整性分析科普
    小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性的要求;我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、信号传输过程中的
    的头像 发表于 08-17 09:29 9337次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析科普
    串扰和反射影响信号完整性
    串扰和反射影响信号完整性  串扰和反射是影响信号传输完整性的两个主要因素。在深入讨论之前,首先
    的头像 发表于 11-30 15:21 1401次阅读
