压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
压敏电阻主要用于电路中的瞬态过电压保护。然而,它的流量虽大,能量容量却很小。另外,其冲击电流的最大脉冲宽度比大、之中功率半导体系统的实际脉冲电流宽度要小得多,因此经常发生短路或烧坏而失效。
短路不会导致压敏电阻烧毁,因为电阻器在电源的正极和负极入口处。如果保险丝与压敏电阻电路串联,只要压敏电阻发生电阻或故障,保险丝就会短路而断。如果保险丝没有断,保险丝就不是压敏电阻保护电路,而是与压敏电阻分离的电源保护保险丝,这也证明不是短路或过流引起的。浪涌能量可能是如此之大,以致于将压敏电阻烧到吸收功率以外。
大约1kΩ的短路孔之后,电源继续将大电流推向短路点,造成高热和火灾。这类事故通常可以通过与压敏电阻串联的热熔触点来避免。暂时过电压损坏是指强烈的暂时过电压击穿电阻,导致更大的电流流动和高热火灾。整个过程发生在相对较短的时间之内,甚至电阻设定的热熔接触都来不及。
电阻
86文章
5569浏览量
172946 -
压敏电阻器
40浏览量
10597
压敏电阻有哪些应用类型?
电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
压敏电阻主要参数详解 如何选用压敏电阻?
贴片压敏电阻有正负极吗怎么接
如何判断压敏电阻的好坏
贴片压敏电阻有正负极吗
压敏电阻怎么看型号
压敏电阻好坏测量方法有哪些
压敏电阻的防老化措施
