AGV系统与万界星空科技云平台WMS系统的无缝对接,实现了企业生产物流和信息流的统一,对于提升企业生产过程的自动化水平具有至关重要的作用。
一、 AGV系统和WMS系统关系:AGV系统主要负责AGV团队的任务调度、交通管制、远程监控和信息记录反馈等。而AGV系统的信息基本上来自于WMS和点位的需求传递信息。当供应商根据采购单把货物送到仓库时,AGV需要去收货,收货之后摆放到仓库的哪个位置上,如何摆放等,这些信息都是来自于WMS系统。
二、如果产品需要上货架的,WMS会根据产品的种类和数量产生上货架任务队列,并将任务分配给AGV系统,由AGV完成货物的码放。WMS根据生产系统的要求,发布出货指令,AGV系统接收到出货指令后,通过RFID或者二维码系统,识别是否是对应的出货物品,确认完成后,再把货物送到相应的位置。
三、每个智能物流或者仓储项目基本上都需要进行物料的入库、出库、识别等功能,因此就需要WMS和AGV系统不断的互通和交流,以确保整个智能物流的完整运作。因此WMS管理系统和AGV系统成为紧密的协作系统。
AGV控制系统分为地面(上位)控制系统、车载(单机)控制系统及导航/导引系统,其中,地面控制系统指AGV系统的固定设备,主要负责任务分配,车辆调度,路径(线)管理,交通管理,自动充电等功能;车载控制系统在收到上位系统的指令后,负责AGV的导航计算,导引实现,车辆行走,装卸操作等功能;导航/导引系统为AGV单机提供系统绝对或相对位置及航向。
AGV系统与WMS接口方式有以下几种:
一、数据库中间表方式:WMS与AGV自动调度系统的信息接口方式可采用中间数据库交互数据。中间数据库可采用Microsoft SQL Server或者Oracle等关系型数据库管理系统,在中间库中建立公用的AGV作业表、AGV作业历史表、作业状态表、作业类型表、作业优先级表、用户表、权限表、登录日志表、操作日志表等,在中间表中建立标志字段,该字段的含义有新数据、已读取数据、反馈数据、读取反馈数据完成、删除标志等,通过标志字段值的变化(更新、插入、删除)来完成数据的交互。
二、实时报文方式:在以实时数据报文方式实现的WMS系统中,如需和AGV自动调度系统接口的采用实时报文方式。该方式采用TCP/IP通讯方式,其中WMS系统作为报文的服务端,AGV自动调度系统作为报文的客户端,根据不同的WMS厂商提供的不同通讯协议进行数据接口。
三、通讯协议:
1、WMS 服务端与AGV自动调度系统之间的点对点连接,包括全双工的安全报文通讯协议。
2、带有流量控制和握手交换机制以便系统之间安全的进行数据传输。
3、传输的数据可以采用ASCII或者十六进制方式。
接口
33文章
8775浏览量
152395 -
AGV
27文章
1372浏览量
41468 -
WMS
1文章
107浏览量
5689
工业智能网关助力AGV小车数据采集
AGV小车的工作原理是什么?
10W预算,不买传统搬运设备买AGV小车,值吗?
Agv小车能对接哪些自动化设备?最后一个你绝对想不到
工控机在AGV小车中的关键应用,适用于AGV小车的研华工控机
AGV小车使用避障雷达
AGV与上游系统(MES/ERP/WMS)对接方法解析
