redis分布式锁场景实现
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-09-25 17:09 次阅读
今天带大家深入剖析一下Redis分布式锁,彻底搞懂它。
场景
既然要搞懂Redis分布式锁,那肯定要有一个需要它的场景。
高并发售票问题就是一个经典案例。
搭建环境
  1. 准备redis服务,设置redis的键值对:set ticket 10
  2. 准备 postman、JMeter 等模拟高并发请求的工具
  3. 核心代码
@Service
public class TicketServiceImpl implements TicketService {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
    private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TicketServiceImpl.class);
    @Override
    public String sellTicket() {
        String ticketStr = stringRedisTemplate.opsForValue().get("ticket");
        int ticket = 0;
        if (null != ticketStr) {
            ticket = Integer.parseInt(ticketStr);
        if (ticket > 0) {
            int ticketNew = ticket - 1;
            stringRedisTemplate.opsForValue().set("ticket", String.valueOf(ticketNew));
            logger.info("当前票的库存为:" + ticketNew);
        } else {
            logger.info("手速不够呀,票已经卖光了...");
        return "抢票成功...";
分析解决问题
以上代码没有做任何的加锁操作,在高并发情况下,票的超卖情况很严重,根本无法正常使用
分析1
既然要加分布式锁,那么我们可以使用Redis中的setnx命令来模拟一个锁。
redis > EXISTS job                # job 不存在
(integer) 0
redis > SETNX job "programmer"    # job 设置成功
(integer) 1
redis > SETNX job "code-farmer"   # 尝试覆盖 job ,失败
(integer) 0
当一个线程进入到当前方法中,使用 setnx 设置一个键,如果设置成功,就允许继续访问,设置失败,就不能访问该方法;
当方法运行完毕时,将这个键删除,下一次再有线程来访问时,就重新执行该操作。
    String lock="lock";
    // 如果成功设置这个值,证明目前该方法并没有被操作,可以进行卖票操作
    Boolean tag = stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(lock, "");
    if (!tag) { // 如果设置失败,证明当前方法正在被执行,不允许再次执行
        // 实际开发环境应该使用队列来完成访问操作,这里主要探究分布式锁的问题,所以仅仅模拟了场景
        // 这里使用自旋的方式,防止访问信息丢失
        sellTicket();
        return "当前访问人数过多,请稍后访问...";
    int ticket = 0;
    if (ticket > 0) {
    } else {
    stringRedisTemplate.delete(lock);
    return "抢票成功...";
分析2
上述的代码在程序正常运行下不会出现票超卖的问题,但是我们需要考虑:
  1. 如果程序运行中系统出现了异常,导致无法删除lock,就会造成死锁的问题。也许有人马上就会想到,使用 try{} finally {} ,在finally中进行删除锁的操作。
    • 但是,如果是分布式架构,第一个服务器接收到请求,加了锁,此时第二个服务器也接收到请求,setnx 命令失败,需要执行return操作,根据finally的特性,执行return之前,需要先执行finally里的代码,于是,第二个服务器把锁给删除了,程序中锁失效了,肯定会出现票超卖等一系列问题。
  2. 如果程序在运行中直接彻底死了(比如,程序员闲着没事儿,来了个 kill -9;或者断电),就算加了finally,finally也不能执行,还是会出现死锁问题
解决方法:
  1. 给锁加一个标识符,只允许自己来操作锁,其他访问程序不能操作锁
  2. 还要给锁加一个过期时间,这样就算程序死了,当时间过期后,还是能够继续执行
    String lock="lock";     // 锁的键
    String lockId = UUID.randomUUID().toString(); // 锁的值:唯一标识
    try{
        // 添加一个过期时间,暂定为 30秒,这里的操作具有原子性,如果过期时间设置失败,键也会设置失败
        Boolean tag = stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(lock, lockId, 30, TimeUnit.SECONDS);
            // 不设置回调的话,访问信息会丢失
            sellTicket();
        int ticket = 0;
        if (ticket > 0) {
        } else {
    } finally {
        // 如果redis中的值,和当前的值一致,才允许删除锁。
        if (lockId.equals(stringRedisTemplate.opsForValue().get(lock))) {
    return "抢票成功...";
分析3
写到这里已经可以解决大部分问题了,但是还需要考虑一个问题:
如果程序运行的极慢(硬件处理慢或者进行了GC),导致30秒已经到了,锁已经失效了,程序还没有运行完成,这时候,就会有另一个线程总想钻个空子,导致票的超卖问题。
  • 这里我们可以使用 sleep 模拟一下
  if (ticket > 0) {
      try {
          // 为了测试方便,过期时间和线程暂停时间都改成了3秒
          Thread.sleep(3000);
      } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
  • 这样运行就会出现极其严重的超卖问题
那么该如何设置这个过期时间呢?继续加大?这显然是不合适的,因为无论多么大,总有可能出现问题。
解决方法
我们可以使用 守护线程 ,来保证这个时间永不过期
    MyThread myThread = null; // 锁的守护线程
    try{
        // 添加一个过期时间,暂定为 3 秒,这里的操作具有原子性,如果过期时间设置失败,键也会设置失败
        Boolean tag = stringRedisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(lock, lockId, 3, TimeUnit.SECONDS);
            // 不设置回调的话,访问信息会丢失
            sellTicket();
        // 开启守护线程, 每隔三分之一的时间,给锁续命
        myThread = new MyThread(lock);
        myThread.setDaemon(true);
        myThread.start();
        int ticket = 0;
        if (ticket > 0) {
            try {
                Thread.sleep(3000);
        } else {
    } finally {
            // 程序运行结束,需要关闭守护线程
            myThread.stop();
            logger.info("释放锁成功...");
    return "抢票成功...";
/** 使用后台线程进行续命
 *  守护线程
 *    在主线程下 如果有一个守护线程  这个守护线程的生命周期 跟主线程是同生死的
class MyThread extends Thread{
    String lock;
    MyThread (String lock) {
        this.lock = lock;
    @Override
    public void run() {
        while (true) {
            try {
                // 三分之一的时间
                Thread.sleep(1000);
            // 假设线程还活着,就要给锁续命
            logger.info("线程续命ing...");
            stringRedisTemplate.expire(lock, 3, TimeUnit.SECONDS);
总结
到这里,我们已经基本实现了redis分布式锁,并且可以在高并发场景下正常运行。
需要注意的是,实现分布式锁的代码肯定不是最佳的,重要的是了解分布式锁的实现原理,以及发现问题并解决问题的思路。
  • 代码
  • 工具
  • 线程
  • Redis
    在 Java 中利用 redis 实现一个分布式服务
    发表于 07-05 13:14
    Redis 分布式的正确实现方式
    分布式一般有三种实现方式:1. 数据库乐观;2. 基于Redis分布式
    的头像 发表于 05-31 14:19 3631次阅读
    Redis分布式真的安全吗?
    今天我们来聊一聊Redis分布式
    的头像 发表于 11-02 14:07 1042次阅读
    手撸了个Redis分布式
    实现分布式的方式有很多,其中 Redis 是最常见的一种。而相较于 Java + Redis 的方案,我个人更倾向于 Go+
    的头像 发表于 11-03 14:44 726次阅读
    如何使用注解实现redis分布式
    使用 Redis 作为分布式,将的状态放到 Redis 统一维护,解决集群中单机 JVM 信息不互通的问题,规定操作顺序,保护用户的数据
    发表于 04-25 12:42 690次阅读
    如何使用注解<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>redis</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>!
    深入理解redis分布式
    深入理解redis分布式 哈喽,大家好,我是指北君。 本篇文件我们来介绍如何Redis实现分布式
    的头像 发表于 10-08 14:13 1002次阅读
    深入理解<b class='flag-5'>redis</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>锁</b>
    redis分布式如何实现
    Redis分布式是一种基于Redis实现的机制,可以用于多个进程或多台服务器之间对共享资源的并发访问控制。在
    的头像 发表于 11-16 11:29 573次阅读
    redis分布式可能出现的问题
    Redis分布式是一种常用的机制,用于解决多个进程或多台服务器对共享资源的并发访问问题。然而,由于分布式环境的复杂性,使用
    的头像 发表于 11-16 11:40 1457次阅读
    redis分布式死锁处理方案
    引言: 随着分布式系统的广泛应用,尤其是在大规模并发操作下,对并发控制的需求越来越高。Redis分布式作为一种常见的分布式
    的头像 发表于 11-16 11:44 1812次阅读
    redis分布式的应用场景有哪些
    Redis分布式是一种基于Redis实现分布式
    的头像 发表于 12-04 11:21 1492次阅读
    redis分布式三个方法
    Redis是一种高性能的分布式缓存和键值存储系统,它提供了一种可靠的分布式解决方案。在分布式系统中,由于多个节点之间的并发访问,需要使用
    的头像 发表于 12-04 11:22 1516次阅读
    如何实现Redis分布式
    机制,下面将详细介绍如何实现Redis分布式。 一、引言 在分布式系统中,多个节点可能同时读写同一共享资源。如果没有
    的头像 发表于 12-04 11:24 748次阅读
    redis分布式可能出现的问题及解决方案
    Redis分布式是一种常见的解决分布式系统中并发问题的方案。虽然Redis分布式锁具有许多优点
    的头像 发表于 12-04 11:29 1038次阅读
    浅析Redis 分布式解决方案
    Redis 分布式解决方案是一种基于Redis实现分布式
    的头像 发表于 12-04 14:00 533次阅读
    redis分布式的缺点
    Redis分布式是一种常见的用于解决分布式系统中资源争用问题的解决方案。尽管Redis分布式
    的头像 发表于 12-04 14:05 1317次阅读
