斜齿轮减速机常见问题及解决方法
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-09-25 08:08 次阅读
一、斜齿轮减速机常见问题及其原因
1.减速机发热和漏油
为了提高效率,蜗轮减速机一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材。由于是滑动摩擦传动,运行中会产生较多的热量,使减速机各零件和密封之间 热膨胀产生差异,从而在各配合面形成间隙,润滑油液由于温度的升高变稀,易造成泄漏。造成这种情况的原因主要有四点,一是材质的搭配不合理;二是啮合摩擦 面表面的质量差;三是润滑油添加量的选择不正确;四是装配质量和使用环境差。
2.蜗轮磨损
蜗轮一般采用锡青铜,配对的蜗杆材料用45钢淬硬至HRC4555,或40Cr淬硬HRC5055后经蜗杆磨床磨削至粗糙度Ra0.8μm。减速机正 常运行时磨损很慢,某些减速机可以使用10年以上。如果磨损速度较快,就要考虑选型是否正确,是否超负荷运行,以及蜗轮蜗杆的材质、装配质量或使用环境等 原因。
3.传动小斜齿轮磨损
一般发生在立式安装的减速机上,主要与润滑油的添加量和油品种有关。立式安装时,很容易造成润滑油量不足,减速机停止运转时,电机和减速机间传动齿轮油流失,齿轮得不到应有的润滑保护。减速机启动时,齿轮由于得不到有效润滑导致机械磨损甚至损坏。
4.蜗杆轴承损坏
发生故障时,即使减速箱密封良好,还是经常发现减速机内的齿轮油被乳化,轴承生锈、腐蚀、损坏。这是因为减速机在运行一段时间后,齿轮油温度升高又冷却后产生的凝结水与水混合。当然,也与轴承质量及装配工艺密切相关。
、斜齿轮减速机常见问题解决方法
1.保证装配质量
可购买或自制一些专用工具,拆卸和安装减速机部件时,尽量避免用锤子等其他工具敲击;更换齿轮、蜗轮蜗杆时,尽量选用原厂配件和成对更换;装配输出轴时,要注意公差配合;要使用防粘剂或红丹油保护空心轴,防止磨损生锈或配合面积垢,维修时难拆卸。
2.润滑油和添加剂的选用
斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机一般选用220#齿轮油,对重负荷、启动频繁、使用环境较差的减速机,可选用一些润滑油添加剂,使减速机在停止运转时齿轮油依 然附着在齿轮表面,形成保护膜,防止重负荷、低速、高转矩和启动时金属间的直接接触。添加剂中含有密封圈调节剂和抗漏剂,使密封圈保持柔软和弹性,有效减 少润滑油漏。
3.减速机安装位置的选择
位置允许的情况下,尽量不采用立式安装。立式安装时,润滑油的添加量要比水平安装多很多,易造成减速机发热和漏油。
4.建立润滑维护制度
可根据润滑工作“五定”原则对减速机进行维护,做到每一台减速机都有责任人定期检查,发现温升明显,超过40℃或油温超过80℃,油的质量下降或油中 发现较多的铜粉以及产生不正常的噪声等现象时,要立即停止使用,及时检修,排除故障,更换润滑油。加油时,要注意油量,保证减速机得到正确的润滑。
5.新时期的维修方法
针对减速机磨损和泄漏问题,传统解决办法是补焊或刷镀后机加工修复,但两者均存在一定弊端:补焊高温产生的热应力无法完全消除,易造成材质损伤,导致 部件出现弯曲或断裂;而电刷镀受涂层厚度限制,容易剥落,且以上两种方法都是用金属修复金属,无法改变“硬对硬”的配合关系,在各力综合作用下,仍会造成 再次磨损。当代西方国家针对以上问题多使用高分子复合材料的修复方法,目前应用最成熟的是美嘉华技术产品,其具有超强的粘着力,优异的抗压强度等综合性能,可免拆卸、免机加工进行现场修复。用高分子材料维修既无补焊热应力影响,修复厚度也不受限制,同时产品所具有的金属材料不具备的退让性,可吸收设备的 冲击震动,避免再次磨损的可能,并大大延长设备部件的使用寿命,为企业节省大量的停机时间,创造巨大的经济价值。
  • 电机
  • 工业
  • 减速机
    减速机的原理和用途知识你了解多少?
    减速机的原理和用途 ‌减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。‌ 其工作原理基于齿轮传动,通过一对或多对齿轮的啮合来实现
    的头像 发表于 12-16 14:24 101次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理和用途知识你了解多少?
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星
    的头像 发表于 09-27 11:02 426次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速机</b>和行星<b class='flag-5'>减速机</b>的优缺点及区别
    带您认识谐波减速机的性能特点
    谐波减速机,又称为柔性齿轮减速机或波发生器减速机,是一种利用柔性齿轮和刚性齿轮啮合传递动力和运动
    的头像 发表于 09-25 13:49 205次阅读
    带您认识谐波<b class='flag-5'>减速机</b>的性能特点
    减速机的原理你了解多少?
    减速机的原理是:减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作之间的
    的头像 发表于 09-10 16:26 330次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理你了解多少?
    润滑油对减速机的影响,你知道吗?
    减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到
    的头像 发表于 06-16 16:18 1067次阅读
    谐波减速机和行星减速机的区别
    谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的
    的头像 发表于 06-11 14:09 1153次阅读
    借鉴与创新 台湾Apex齿轮减速机PII系列
    台湾Apex Dynamics公司推出PII系列齿轮减速机,重量减轻,结构紧凑,扭转间隙小,噪音降低,刚度提高。借鉴P系列经验,创新设计迷宫式密封、等离子硝化齿和新型夹紧装置,适用于工业自动化、机器人技术和精密加工等领域。
    的头像 发表于 06-05 09:06 379次阅读
    借鉴与创新 台湾Apex<b class='flag-5'>齿轮</b><b class='flag-5'>减速机</b>PII系列
    在伺服应用中为什么大多选择行星减速机
    伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机
    的头像 发表于 03-14 13:10 471次阅读
    在伺服应用中为什么大多选择行星<b class='flag-5'>减速机</b>?
    赛劲SEJINIGB减速机 非标摆线减速机定制化解决方案
    赛劲SEJINIGB公司是一家专业研发、生产和销售高精密减速机的企业,其CK、CH系列摆线齿轮箱和无背隙滚轮齿圈产品广泛应用于各行业。除了卓越的性能,赛劲SEJINIGB减速机还为客户节省成本,提供定制化解决方案,满足客户特殊需
    的头像 发表于 02-27 10:28 450次阅读
    赛劲SEJINIGB<b class='flag-5'>减速机</b> 非标摆线<b class='flag-5'>减速机</b>定制化解决方案
    同轴式齿轮减速电机的调速方法有哪些?
    作条件下的速度要求,同轴式齿轮减速电机需要实现调速功能。下面将介绍几种常见的同轴式齿轮
    的头像 发表于 01-30 18:14 1169次阅读
    减速机的故障诊断与处理方式
    减速机故障出现时,及时进行准确的故障诊断和处理是非常重要的。 首先,我们来了解减速机的主要故障类型。减速机主要包括齿轮传动、轴承传动和油封传动等部分,故障
    的头像 发表于 01-30 18:14 2019次阅读
    谐波减速机和行星减速机区别是什么?
    谐波减速机和行星减速机区别是什么? 谐波减速机和行星减速机是两种常见减速器类型,它们在结构、工
    的头像 发表于 01-26 14:56 1949次阅读
    APEX减速机在仓储物理的应用
    减速机
    苏州璟丰机电陆观
    发布于 :2024年01月11日 15:21:31
    电机和减速机之间需要键槽吗?
    电机和减速机之间需要键槽吗?  电机和减速机之间一般是需要键槽的。电机一般用于转动机械设备或驱动其他设备工作,而减速机则可以通过减速装置来减少转速增加扭矩。在某些情况下,电机和
    的头像 发表于 01-04 11:44 1213次阅读
    最大载重RV减速机问世 RV减速机企业“斯微特”异军突起
    世界首台45T摆线齿轮减速机交付,中国造 2023年5月11日,全球首台45T摆线齿轮减速机在湖北斯微特传动有限公司(以下简称斯微特传动)制造园区正式交付启运,国际热核聚变实验堆多
    的头像 发表于 12-27 10:54 1719次阅读
    最大载重RV<b class='flag-5'>减速机</b>问世 RV<b class='flag-5'>减速机</b>企业“斯微特”异军突起
