汽车数据线缆探讨之特性抗阻篇
线束世界 来源:线束世界 2023-09-25 17:13 次阅读
随着汽车ADAS的发展,对车载数据传输速率要求越来越高,想要高速信号传输,必须要更精准的特性阻抗。所以,汽车数据线缆公司对于特性阻抗的严格管控至关重要!今天我们就来探讨一下汽车数据线缆特性阻抗的话题
什么是特性阻抗
汽车数据线缆第一指标要求就是特性阻抗,这个特性阻抗是什么意思呢?
在谈特性阻抗之前,我们首先要确定一个概念,信号在传输线中,是一步一步向前走的,电磁场的建立也是需要一个过程的,信号不是一下子从发射端传播到接收端。
信号每向前传播一步都会遇到特定的电容参数与电感参数,这里我们引入两个新的变量:“单位长度电容C”与“单位长度电感L”。
特性阻抗不是个基础概念,而是应用于传输线的概念。在高速应用场景,信号传输线已经不能看作理想导线,不能忽略传输线上的一些寄生参数,如寄生电阻、寄生电容、寄生电感。特性阻抗就是一个综合传输线场景下这些参数的合成参数。
单位长度的传输线可以等效为以下模型(如图1所示):
图1 传输线等效模型
信号每走一步都会遇到C和L,此时的特性阻抗定义为(如图2a所示),理论上精确的特性阻抗是一个与频率相关的量。而在实际应用中,传输线的电阻部分,即耗散能量的部分往往可以忽略不计,即上式中的R和G为0,近似为无损传输线。对于无损传输线,阻抗表达式可以表示为(如图2b所示):
图2 特性阻抗的定义式
特性阻抗对传输线的影响
特性阻抗是汽车数据线缆非常重要的参数之一,优异的性能离不开阻抗的精确控制。而我们通常所说的阻抗控制,就是为了让传输线尽量均匀,减小反射,控制的就是特性阻抗。
由上面介绍可以知道,特性阻抗的概念是基于两个及以上的导体,因此需要有良好且完整的参考平面作为回流路径,我们要避免参考平面被割裂出现跨分割,这可能会导致阻抗不连续,出现反射(如图3所示)。
图3 信号传输路径示意图
这就好比是你在路面上骑车,路面越平,骑的就越快;如果路面有点小坑,就会很颠簸,速度就会降下来;所以对于高速信号,良好的阻抗控制至关重要(如图4所示)。
图4 阻抗不均匀示意图
如何测试特性阻抗
汽车数据线缆在研发/设计验证、生产测试、品质管理等应用场景,都需要对产品的特性阻抗进行测试,因此,一套快速、准确、标准的测试方案无疑可以极大的提升测试效率。
关于特性阻抗的测试,有以下三种方式:
1)用TDR法测阻抗
早在60年代就产生了时域反射计(TDR)技术。该技术包括产生沿传输线传播的时间阶跃电压。用示波器检测来自阻抗的反射,测量输入电压与反射电压比,从而计算不连续的阻抗(如图示5所示)。
图5 TDR测试设备以及原理图
2)用网络分析仪测输入阻抗
网络分析仪测量测试端口上的输入阻抗(如图6所示)。通常这并非电缆的特性阻抗。如果电缆的电气长度很长,输入阻抗就是电缆的特性阻抗。
图6 网络分析仪测试设备
3)用LCR表测阻抗
可用所谓“开路短路”法测量低频特性阻抗(如图7所示)。在仍可看成是集总元件的最长电缆,通常为1/10波长的电缆上测量开路和短路阻抗。两次测量结果之积的平方根即为特性阻抗。这项技术的缺点是精度低。开路和短路测量可能超出网络分析仪的合理精度。更好的方法是用网络分析仪测量开路和短路阻抗,由于使用电流电压技术而能测量很宽的阻抗范围。
图7 LCR表测试设备
常见的特性阻抗
汽车数据线缆中经常看到各种阻抗的电缆,有50Ω、75Ω、90Ω、100Ω、120Ω等,各种应用场景如下:
1)视频信号线阻抗控制为:75Ω。
2)USB信号线差分阻抗为:90Ω。
3)以太网差分信号线差分阻抗为:100Ω。
4)RS422RS485CAN差分信号的差分阻抗为:120Ω
这些阻抗控制数值是如何确定的?我们选择一个同轴线的50Ω特征阻抗和双绞线100Ω的差分阻抗做一下简介。
① 同轴线50Ω阻抗
同轴线选择50Ω作为高频特征阻抗匹配是基于功率容量、抗击穿电压和衰减之间的综合考虑的结果,如下图,插入损耗最小,约为77Ω。另一方面,如果绘制最大功率传输与特征阻抗的关系曲线,则最大功率约为30Ω。
图8 50Ω阻抗示意图
当最大功率传输时,特征阻抗值为30Ω,而理论上最小衰减(损耗)的特征阻抗为77.5Ω。在传输功率和最小衰减两个值之间寻找矛盾平衡点,选择传输线的阻抗值为50Ω(如图8所示)。
另一方面,当在较长的同轴电缆(如电缆或卫星电视)中要求最小损耗时,对功率传输没有过高要求时,因此在这些系统中使用了阻抗为75Ω电缆和连接器
② 差分线100Ω阻抗
单端做匹配时是50Ω阻抗,我们已经了解,那么差分线为什么是100Ω呢?如何来理解这个事情?
如下图9中的差分线,我们单独对每根传输线并联一个Z(这里假设50Ω)的特征阻抗到地。
图9 100Ω阻抗示意图
图中其实已经比较直观的表明了:
因为:I1 = -I2
所以:事实上没有电流通过地到这两个Z,也就是说可以把他们合并成为一个整体,如上图的右边红色部分,其大小为2Z,这就是差分阻抗是100Ω的原因。
实际上,如果这两个传输线之间的间隔太近,他们之间是存在耦合的,正因为这种耦合的存在,每根线上的的阻抗并不是Z 。具体的推理过程这里就不详述了,我们假设耦合系数是k,所以实际上的阻抗值应该是:Z = 2Z(1-k)。
  • 数据传输
  • 电感
  • 数据线
原文标题:汽车数据线缆探讨之特性抗阻篇
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数据线扼流圈改善汽车网络的电磁兼容设计方案
    数据线扼流圈改善汽车网络的电磁兼容设计方案    由爱普科斯生产的控制器局域网(CAN)总线扼流圈可防止汽车网络中出现的电磁兼容性(EMC
    发表于 10-23 10:45
    【原创】【小试NanoPi NEO】序列0:裸照
    `【小试NanoPi NEO】序列0:裸照 ******************************************************************* 转载请注明
    发表于 08-25 23:26
    什么是数据线
    连电脑主板和硬盘的数据线叫SATA线,分SATA2.0和SATA3.0的线缆和接口的请注意区分,如新的固态硬盘都是SATA3的比较多,现在主板带SATA3的口也越来越多,请注意区分,速度会影响,但同样也可以用是向下兼容的。另外长的比较像SATA线的叫eSATA线,需要设备
    发表于 09-28 14:44
    USB 数据线的选择
    USB数据线除了满足正常的充电数据传输功能,又要做到非常柔软(你耳机线一样),应该选用什么的线缆
    发表于 01-31 14:57
    新能源汽车线缆测试仪
    汽车线缆测试仪对于汽车而言是十分有用的,对于检测汽车线束的质量和可靠性有着非常重要的作用。通过汽车线束检测仪检测,可以发现
    发表于 06-03 17:16
    高品质硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
    ◆Feature(特性)-优越的硫化-优越的浪涌电压特性-适合波峰焊与回流焊-用于汽车,符合AEC0200相关条款+125*温度下10
    发表于 06-10 11:11
    多种电缆外皮的特性解析
    多种电缆外皮的特性解析 一直以来,业界关于网络数据线缆外皮的特性问题争论不休,比如外皮能否满足阻燃或低烟的标准?是否需
    发表于 04-14 17:07 3017次阅读
    结温计算与低热LED探讨
      本文介绍了如何计算结温,并说明热的重要性。文中探讨了较低热LED封装替代方法,如芯片级和板载(COB)设计,并介绍了影响散热器性能的因素。
    发表于 09-18 19:32 11次下载
    结温计算与低热<b class='flag-5'>阻</b>LED<b class='flag-5'>探讨</b>
    全新产品: SmartLynq 数据线缆
    SmartLynq 是一根高性能 JTAG 线缆,适用于高速 FPGA 及闪存编程、软硬件调试、性能分析以及事件追踪。
    的头像 发表于 09-20 18:16 6418次阅读
    中国移动公布了2020年数据线缆产品集中采购中标结果
    此前发布的招标公告显示,该项目采购采购4种类型数据线缆,分别为5e类室内型、室外型非屏蔽双绞线缆、6类室内型非屏蔽双绞线缆和6A类室内型屏蔽双绞线缆(线对铝箔分屏蔽+缆芯编织总屏蔽),
    发表于 01-07 10:43 2558次阅读
    和热特性参数的关键要点
    本文将介绍上一文章中提到的实际热数据θJA和ΨJT的定义。 θJA和ΨJT的定义 先温习一下上一中的部分内容: ● θJA(℃/W):结点-周围环境间的热
    的头像 发表于 10-19 10:50 6812次阅读
    热<b class='flag-5'>阻</b>和热<b class='flag-5'>特性</b>参数的关键要点
    数据的TJ估算示例
    上一文章中介绍了热数据θJA和ΨJT的定义。接下来将分两次来探讨在进行TJ估算时如何使用θJA和ΨJT。另外,还将单独介绍使用了热
    的头像 发表于 02-22 13:30 3171次阅读
    热<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>数据</b>的TJ估算示例
    “中微普业”高速数据线缆测试解决方案
    “中微普业”高速数据线缆自动化测试系统基于四端口矢量网络分析仪,通过开关矩阵网络的自动化信号切换,配合定制化测试夹具行程测试通路,并结合ATE软件平台中的快速校准、高精度去嵌、及并行数据处理等算法和技术
    的头像 发表于 09-25 16:16 1245次阅读
    “中微普业”高速<b class='flag-5'>数据线缆</b>测试解决方案
    LCR测试仪如何测量
    在电子工程领域,(阻抗)的测量是电路分析和元件特性评估的重要步骤。LCR测试仪作为一种精密的电子测试仪器,被广泛用于测量电感、电容和电阻等元件的电气特性,包括阻抗。以下将详细介绍L
    的头像 发表于 05-11 16:51 1347次阅读
    高频数据线理论与设计基础-铜导体种类概述
    高频数据线理论与设计基础-绝缘体和被覆材料铜导体种类概述铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线导体.软铜线:硬
    的头像 发表于 10-10 08:06 284次阅读
    高频<b class='flag-5'>数据线</b>理论与设计基础-铜导体种类概述
