电机多大才需要降压启动?
机械自动化前沿 来源:机械自动化前沿 2023-09-25 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对380V、3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。
先总结一下现有的答案:(没说全的请大家补充)
1、电动机功率大于10kW;
2、电动机功率大于50kW;
3、电动机功率大于变压器容量的20%;
4、经常启动的电机,启动时造成的电压降大于10%;
5、偶尔启动的电机,启动时造成的电压降大于15%。
还有好像是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压启动,望知道该公式的朋友补充一下。
对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接启动的。
对3项,变压器是空载吗?
对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?
实际上采用降压启动的主要目的,就是避免影响其它设备的正常工作。如果没有其它设备,只有变压器与电动机,那么电动机的功率可以接近变压器的容量,考虑到功率因数、效率等因素,一般电动机功率为变压器容量的80%,都可以直接启动,或者变压器与电动机同时启动。
现实中绝大多数的大电机启动时,变压器或多或少还有其它负荷,那么其它负荷的多少也是要考虑的因素之一。
电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?
因为笼形电动机的启动电流是其额定电流的5-7倍,大电流会引起大的电压降,电压降达到一定值,其它电气设备就有可能停止工作或引起故障。因此有规定频繁启动的电机,造成的电压降不能超过10%,不频繁启动造成的电压降不超15%。
为什么会产生电压降呢?
是因为变压器提供不出大电机启动时所需要的大电流,如果变压器能提供大电机启动所需的大电流,就不会产生电压降或产生的电压降很小。这就是说变压器容量的大小,也决定了电压降的大小。那么实际当中绝不能不谈变压器容量大小,而只讲多大的电机要降压启动。
变压器现有负荷的大小,也是决定电压降大小的条件之一。试想变压器空载与满载时,分别启动同一台电机,造成的电压降肯定不一样。那么只讲电动机功率是变压器容量的百分之几,而不提变压器现有负荷是多少,来判断电机是否要降压启动也是行不通的。
至此,要判断电动机是否降压启动,至少要考虑电动机功率、变压器容量、现有负荷三个因素,缺一不可!那么看看现在各种所谓的判断方法,有没有把这三者综合考虑呢?
如何来综合考虑这三个因素呢?为方便均用电流这个参数。其实这个问题的实质是:多大的电流?会造成多大的电压降?也就是电流与电压降的问题。
大家知道笼形电机的启动电流是额定电流的5-7倍。
对变压器而言,多大的负荷电流才会使电压降达到10%、15%呢?这就要用到阻抗电压这个参数,一般的电力变压器阻抗电压为5%左右,也就是当变压器的输出电流为额定值时,电压降为5%,这就是输出380V的变压器,设计的输出电压是400V,当满载时刚好是380V。
假设随着负荷电流的增加,变压器输出电压的电压降是线性变化的,那么当变压器的输出电流为2倍额定电流时,电压降是5%,3倍电流时是10%,4倍电流时是15%。那么频繁启动的电机允许的电压降为10%,也就是电动机的启动电流加上现有负荷电流,只要小于变压器3倍额定电流,就可以直接启动。
这就是最简单、最接近实际的判断电动机采用何种方法启动的方法。
  • 变压器
  • 电机
  • 额定电流
原文标题:电机多大才需要降压启动?
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机星三角降压启动接线方法图解
    ,不是说必须要星三角降压启动,只是这种方法比较简单,比较普遍。今天我们介绍两种星三角降压启动,一种的手动,一种是自动,那么实际运用中什么样的电机
    发表于 09-05 08:18
    多大电机需要降压启动
    电动机启动时为什么会影响其它电气设备工作呢?为什么会产生电压降呢?
    发表于 01-22 06:59
    电机自耦降压启动接线图
    首先介绍了电机自耦降压启动原理,其次介绍了电机自耦降压启动接线图,最后阐述了
    的头像 发表于 09-19 17:46 6.4w次阅读
    电机启动方式有哪些?因素是什么?
    关于多大功率的低压电机可以采用直接启动,网络上不少作者发表了自己的见解,有人11KW以下可采用直接启动;有人说18.5KW以下直接启动;在实
    的头像 发表于 07-17 09:42 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>启动</b>方式有哪些?因素是什么?
    三相50kw电机需要多大的热继电器
    50KW电机,除了软启中的变频器跟软启动需要热继电器之外,剩下的也就是星三角启动与变阻器启动,以下就按星三角
    的头像 发表于 02-19 15:33 1w次阅读
    三相50kw<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>多大</b>的热继电器
    多大电机需要降压启动
    功率大于10kW; 2、电动机功率大于50kW; 3、电动机功率大于变压器容量的20%; 4、经常启动电机启动时造成的电压降大于10%; 5、偶尔启动
    的头像 发表于 10-31 10:51 1.2w次阅读
    知识分享:多大电机需要降压启动,你知道吗?
    的头像 发表于 12-14 20:43 1898次阅读
    知识 | 多大电机需要降压启动,你知道吗?
    发表于 02-03 06:42 2次下载
    知识 | <b class='flag-5'>多大</b>的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>才</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>,你知道吗?
    基于西门子TIA平台的星三角降压启动功能块设计
    在现代工业生产中,用到很多大功率电机,由于启动电流过大,对电网冲击也很大,对电机绝缘和操作带来威胁。这下就需要
    的头像 发表于 03-13 17:46 5701次阅读
    基于西门子TIA平台的星三角<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>功能块设计
    变频启动频率设多大合适?
    当变频调速器(也可称为变频器,英文缩写VFD)的输出频率为0时,电机无法启动,因为电机没有足够的启动转矩。只有当VFD的输出频率达到一定值时,电机
    发表于 08-31 12:21 2850次阅读
    电机多大需要降压启动
    先总结一下现有的答案:1、电动机功率大于10kW;2、电动机功率大于50kW;3、电动机功率大于变压器容量的20%;4、经常启动电机启动时造成的电压降大于10%;5、偶尔启动
    的头像 发表于 10-10 09:36 1863次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>多大</b><b class='flag-5'>才</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>?
    谈谈电机多大需要降压启动
    的头像 发表于 02-20 13:51 1253次阅读
    多大电机需要降压启动
    大家补充)       1、电动机功率大于10Kw。       2、电动机功率大于50Kw。       3、电动机功率大于变压器容量的20%。       4、经常起动的电机,起动时造成的电压降大于10%。       5、偶尔起动的电机,起动时造成的电压降大于15%
    的头像 发表于 06-27 08:43 1594次阅读
    <b class='flag-5'>多大</b>的<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>才</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>?
    笼形异步电机常用的降压启动方式
    笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其启动电流较大,可
    的头像 发表于 09-03 15:18 8107次阅读
    塑封芯片多大需要点胶加固保护?
    塑封芯片多大需要点胶加固保护?塑封芯片是否需要点胶加固保护,并不完全取决于芯片的大小,而是由多种因素共同决定的。以下是一些影响是否需要点胶
    的头像 发表于 09-27 09:40 1259次阅读
    塑封芯片<b class='flag-5'>多大</b><b class='flag-5'>才</b><b class='flag-5'>需要</b>点胶加固保护?
