变频器频率调不上去怎么办?
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-09-25 17:54 次阅读
主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:
电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容
电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
变频器接线图:
变频器频率调不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。
1、加速时间过短
理论上,加速时间越长,带负载提升的能力会越强,设定加速时间过短了,有些变频器会显示过流或者过载过热报警等,但是有些并不会显示出来,只是卡在某个频率段上不去。
2、V/F比值过大
这个有些变频器也叫转矩提升,这个参数设定过大了,有时候反而会无法正常启动,适当减少了会解决问题
3、矢量控制参数不匹配
在矢量控制模式下,电机的内阻,电感等参数需要精密测量,和变频器的矢量参数需要配合好,运行一段时间后,电机参数过热造成偏移,这时候会造成电流过大,无法正常启动电机,频率可能也会卡在某个段点上,重新优化了参数可以解决问题。
4、最高频率和最大频率设定过低
一般这两个参数是设定最大值的,但是不排除有些粗心大意的电工改掉了这两个参数,所以也会造成无法提升频率。
5、一些特殊场合参数需要配对
有些场合最低频率不能设定过低,比如在恒压供水系统里边,最低频率设0Hz后,当水泵压力低下时,超过变频器的启动频率时变频器开始加速,压力始终加不上去,变频器频率怎么也加不到50Hz,才38Hz左右,反复设置和调节PID,始终频率上不去。只有将变频器最低频率设置15-20HZ左右,变频器的加速才能满足,且能将水泵恒压至某压力位置。压力虽满足恒压要求,但当不用水时,变频器不能完全停止,始终保持最低频率的速度。
这是因为:在恒压供水系统中,变频器最低频率是不能设为0HZ的,一般最少在20HZ左右,这是由水泵的流量和扬程共同决定的。
解决的办法是设置休眠频率,当水泵不用水时的频率(比如说28HZ)运行若干分钟时,水泵休眠,当压力下降到比设定压力低0.2-0.4MP时,水泵启动。另一种方法是设置定时供水,分几个时间段定时供水,一般恒压供水控制器都有上面说到的功能.
6、硬件问题
变频器的互感器(霍尔)出现问题后,无法正常测量正确的电流,也可能会发生类似的情况,另外主板上某个测量元件出现老化,也会发生这种情况,这些在维修变频器的时候经常会碰到。
  • 变频器
  • 逆变器
  • 互感器
原文标题:涨知识 | 变频器频率调不上去怎么办?
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器频率不上去如何解决
    变频器频率不上去,如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是
    发表于 02-22 15:35
    变频器频率调节
    我们使用变频器目的,就是为了通过改变变频器的输出频率来改变电动机的转速。如果变频器频率
    发表于 09-03 06:30
    电流不上去
    Fu6865q程序,负载电子扇,电流一直都是10A不上去了,请问一下应该怎么解决?
    发表于 10-14 07:47
    变频器频率不上去什么原因
    本文主要详细介绍了变频器频率不上去什么原因,分别有加速时间过短、V/F比值过大、矢量控制参数不匹配、最高频率和最大
    发表于 05-10 17:46 1.2w次阅读
    变频器频率为何不上去
    对于一个变频器来说都有频率范围的设定,如参数最大输出频率和运行频率上限,最大输出频率根据变频器
    发表于 01-10 09:20 2.7w次阅读
    直流电源:为什么电流不上去 ? 或者电压不上去
    什么电流不上去 ? 或者电压不上去 ?从以下三个方面来分析:有电压而无电流、或者有电流而无电压。无论是上述那一种情况,电源都巳正常工作,操作者都应该检查自己的负载是否接触良好,负载
    的头像 发表于 06-18 14:36 1.5w次阅读
    解决变频器频率调节问题的六种方法
    的头像 发表于 12-08 17:39 2.1w次阅读
    解决<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>频率</b>调节问题的六种方法
    如何解决变频器频率不上去的问题?
    在现实的工业生产中,会遇到变频器频率无法上调的情况。如果硬件上没有什么损坏,一般是变频器输出的最大扭力小于负载提升扭力造成的,讲白了就是变频器带负载能力不行。我们从以下6点进行分析:
    发表于 03-26 10:12 2222次阅读
    变频器频率不上去如何解决?
    变频器是一种能够调节电机转速的设备,通过改变电源频率来控制电机的转速。然而,在实际应用中,有时我们可能会遇到变频器频率
    的头像 发表于 10-08 09:38 2414次阅读
    变频器频率不上去怎么办
    发表于 10-20 10:23 1424次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>不上去</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    变频器频率为何不上去?如何解决?
    变频器频率为何不上去?如何解决? 一、变频器频率
    的头像 发表于 10-22 11:33 1.8w次阅读
    变频器老是出现电机过载怎么办变频器过载怎么解决?
    变频器老是出现电机过载怎么办变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了
    的头像 发表于 10-22 14:25 1.4w次阅读
    变频器外接电位频率不上去是怎么回事?
    变频器外接电位频率不上去是怎么回事? 变频器是一种电力调节设备,可以改变交流电源的
    的头像 发表于 11-22 17:15 2873次阅读
    变频器参数乱了怎么办
    变频器参数乱了怎么办? 当变频器参数乱时,你可以通过以下步骤来进行修复和调整。 1. 确认问题:首先,你需要确认是否真的是参数
    的头像 发表于 12-20 17:21 2026次阅读
    变频器制动电阻过热怎么办?如何解决?
    变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器制动电阻的额定
    的头像 发表于 12-29 10:45 2504次阅读
