IAA105是一款独一无二的放大器,在传感器电子领域开辟了新天地。完全数字化配置的器件在设置过程中提供了无与伦比的灵活性和简单性。这款高精度设备还具有蓝牙无线通信和USB可配置性,以及内置主动保护功能,可实现卓越的可靠性和稳健性。
由于一系列高度先进的功能,该放大器具有FUTEK高精度模拟解决方案中最低的噪声。因此,IAA 105将推动任何传感器的性能发挥到最大潜力。
全数字设置
IAA105无需手动校准和设置过程。该设备采用全数字控制,整个校准过程可通过SENSIT Lite应用程序执行。用户可以调整增益或其他设置,如电桥激励、输出范围、带宽和分流。他们还可以根据需要启用和禁用功能以及恢复数据。
无线配置
IAA105具有集成的蓝牙无线通信功能,可通过智能手机执行配置、校准和健康检查。它还可以通过USB进行配置,这具有为设备供电的额外好处。
灵活性和易用性
无与伦比的系统集成能力使IAA105成为测试环境中唯一易于使用的解决方案。可调激励与可变增益功能相结合,使该器件能够与许多基于应变计的传感器配对,并针对任何所需的偏移和量程值进行高达±10 VDC的校准。这种多功能性的示例包括0-1.5-3VDC、0-2.5-5 VDC等配置,以及一系列独特的配置,例如从偏移值1.024 VDC或2 VDC开始的±2.5 VDC或±3.3 VDC。这种输出灵活性使得IAA 105适用于3.3V和其他特定电压范围。
无与伦比的多功能性
IAA105在量程和偏移配置方面具有独特的灵活性,能够通过USB供电,并且供电电压具有从5 VDC到30 VDC的宽范围,这使其能够与市场上大多数具有标准和非标准输入范围的标准PLC、DAQ和微控制器集成。三个电阻分流值:60kΩ、100kΩ和150kΩ,可选择1kHz和10kHz两个带宽级。
前所未有的校准值
IAA105的创新设计使其能够实现独特的精确系统校准。该器件可独立校准失调和量程,最低可微调至300μV。
热插拔能力
AA105具有热插拔功能,可在设备插入电源时提供保护,也可作为无法关闭电源的独特应用所需的功能。
审核编辑:刘清
传感器
2554文章
51649浏览量
758075 -
无线通信
58文章
4627浏览量
144127 -
信号放大器
4文章
341浏览量
26993 -
VDC
38浏览量
12137 -
USB供电
29浏览量
14943
原文标题:省时省心!FUTEK蓝牙桥路信号放大器
文章出处:【微信号:FUTEK传感器,微信公众号:FUTEK传感器解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
