基于一种增强型光谱电化学装置
MEMS 来源:MEMS 2023-09-26 09:11 次阅读
光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。
据麦姆斯咨询报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采用反射(探针状)配置,其中只有短纤芯部分涂有氧化铟锡(ITO)并浸入分析物中。对ITO纳米涂层的性能进行了优化,以满足在期望的反射光谱范围内获得损失模式共振(LMR)的条件。基于LMR和分光光度计的测量在单独的光路中进行。这产生了一种具有电化学激活的两个垂直定向光谱通道的新形式。相关研究成果以“Enhanced spectroelectrochemistry with lossy-mode resonance optical fiber sensor”为题发表在Scientific Reports期刊上。
在这项工作中,ITO-LMR传感器是基于聚合物包层的石英(PCS,芯径 = 380 μm)多模光纤。由于传感器设计为反射(探针状)配置以有效地引导在光纤端面之一处反射的光,因此使用直流磁控溅射技术在其中一个光纤端面上沉积一层铝膜。必须注意的是,只有当LMR传感器用作工作电极时,传感器/电极的光学询问(通道2中的光学测量)才是可能的,而当使用铂网或ITO涂覆的载玻片时则不可能。
增强型SEC装置(LMR传感器作为工作电极)的示意图
增强型SEC装置提供了三种类型的询问读数:电化学测量、与分析物体积相对应的光谱分析(类似于标准SEC)、反映传感器/电极表面状态的LMR光谱分析。在每个询问路径中,分别用铁氰化钾和亚甲基蓝两种氧化还原反应探针进行循环伏安法(CV)实验。随后,在传感器的计时电流(CA)测量期间进行同步测量,并检查读数之间的相互关系。
(A)铁氰化钾和亚甲基蓝溶液中LMR传感器的CV扫描;(B)LMR光谱的演变,其中施加电压以诱导氧化还原探针的氧化和还原;(C)计时电流响应,显示LMR传感器在亚甲基蓝溶液中的可重复响应。
LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(铁氰化钾作为氧化还原探针)
LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(亚甲基蓝作为氧化还原探针)
总而言之,研究人员开发了一种基于ITO的损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学测量系统。由于ITO膜的优化厚度和光学性质,在光学域中观察到了LMR,而ITO的电学性质允许将传感器也用作电化学装置中的工作电极。通过检测两种氧化还原探针,即铁氰化钾和亚甲基蓝,证明了该方法。由于LMR强烈地依赖于外部介质的属性和传感器表面发生的变化,因此外加电压的变化会引起共振波长的移动以及特定波长的透射。此外,外加电压引起的变化具有高度可逆性。与标准工作电极相比,“针状”形式的传感器结构紧凑,因此在测量系统内传感器的放置方面提供了很大的灵活性,并能够减小分析样品的体积。此外,这种传感器的制造具有可扩展性,高度可重复性和低成本。利用ITO-LMR增强型光谱电化学装置,增加了关于工作电极表面状态、氧化还原反应本身的信息,并交叉验证了获得的结果,从而提高了分析的灵敏度。这种三通道系统将来可以应用于其他分析,也可以应用于需要使用便携式系统的传感应用。
审核编辑:彭菁
  • 传感器
  • 电化学
  • 电极
  • 光谱
原文标题:基于损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学装置
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电化学传感器ppt
    的那类器件。化学传感器分类1、按检测物质种类分2、按原理分:化学传感器:电化学式:电位
    发表于 07-02 13:12
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展
    新型铜互连方法—电化学机械抛光技术研究进展多孔低介电常数的介质引入硅半导体器件给传统的化学机械抛光(CMP)技术带来了巨大的挑战,低k 介质的脆弱性难以承受传统CMP 技术所施加的机械力。一种结合了
    发表于 10-06 10:08
    电化学传感器
    请各位 帮忙看下这个电路顺便给解释下或者推荐几本有关电化学传感器的书
    发表于 04-17 14:35
    电化学原理介绍和分析方法
    ,如电化学工业、电化学传感器、金属腐蚀、生物电化学化学电源等。电化学
    发表于 10-16 10:06
    应用电化学传感器的设计
    。  电化学传感器的原理是检测气体的化学反应所产生的电 流,而这电流与气体的浓度成比例。旧式电化学传感器基 于两个电极配置;而为了达到优良的电化学
    发表于 11-15 14:45
    基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
    EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX氧化碳传感器用于
    发表于 03-12 10:39
    电化学传感器的发展怎么样?
    电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析化学密切相关,最早的
    发表于 03-25 06:17
    电化学工作站有什么功能?
    电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学
    发表于 03-30 09:00
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    发表于 03-11 06:19
    LabVIEW开发新型电化学性能测试设备
    LabVIEW开发新型电化学性能测试设备 开发了一种基于Arduino和LabVIEW的新型电化学性能测试装置,专门用于实验电池,特别是在锂硫(Li-S)技术领域的评估。这种
    发表于 12-10 21:00
    电化学知识:电化学的应用与三电极体系!
    电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
    的头像 发表于 06-11 14:26 2.8w次阅读
    电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
    电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如
    的头像 发表于 09-29 09:26 2.3w次阅读
    什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
    什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将
    的头像 发表于 03-05 16:30 1236次阅读
    什么是电化学储能?电化学储能技术主要包括哪些?
    电化学储能是一种通过电化学反应将电能转换为化学能进行存储,并在需要时再将化学能转换回电能的技术。
    的头像 发表于 04-26 15:09 6893次阅读
    光谱电化学及其在微流体中的应用现状与挑战(上)
    本文综述了光谱电化学(SEC)技术的最新进展。光谱电化学的结合使SEC能够对电化学反应过程中分析物的电子转移动力学和振动光谱指纹进行详细而
    的头像 发表于 02-14 15:07 78次阅读
