红外光学系统抗干扰的主要方法
led13535084363 来源:光行天下 2023-09-26 09:20 次阅读
在大多数情况下,相对于可见光而言,红外目标为低对比度的弱目标;红外光学零件的剩余反射率也比可见光大的多,因此红外光学系统的自身抗干扰能力很低,红外系统对温度分辨率的要求越来越高,通常都要求对0.1℃以下物体的细小温差进行分辨。要使红外系统在恶劣环境条件下始终获得稳定清晰的图像,除了电子学尽可能降低噪声外,光学系统往往要采取多种措施来抑制和降低这些干扰。
光学系统的三维光路图示
红外探测器所接收到的辐射主要由三部分组成:
①目标辐射;
②直接到达探测器的内部辐射;
③通过透镜表面的反射到达探测器的内部辐射,这其中包括镜筒的热辐射与探测器自身的冷辐射,即一次冷反射像(Narcissus)。对于具有内置扫描器的红外光学系统,这些内部辐射都将对图像造成致命的干扰,产生固有的图像缺陷。
下面将介绍红外光学系统抗干扰的主要方法:
1.高的冷光阑效率
红外系统的内部辐射往往要比目标辐射强的多,尤其在高温的环境下,如不考虑冷光阑效率,热图像随着温度的升高很快变白,甚至使探测器饱和,降低红外系统的动态使用范围,相关的实验证明:不考虑冷光阑效率,红外系统无法在环境温度条件高于50℃的情况下正常工作。
2.辅助光学系统
利用发射率很低的反射面,合理设计曲率,使冷反射散焦,同时使内部热辐射散射无法进入探测器。
3.减小光学扫描噪声
在整个扫描视场中,由于系统的渐晕和光束移动而造成接收能量的变化,从而以交变噪声的形式出现,对图像产生干扰,所以具有内置扫描器的红外光学系统应是无渐晕的,同时尽可能减小光束的移动。
4.光学零件的高效增透
相对目标的辐射而言,光学零件1%的剩余反射对红外图像的干扰都是非常明显的。好的镀膜技术对于提高号外图像质量是相当关键的,它使红外光学系统的设计变的简单。
5.改变透镜曲率
使任意光学表面的冷反射像相对于冷的探测器明显散焦,来减小冷像的强度,同时使内部热辐射尽可能少的进入探测器;这种办法往往是以牺牲光学系统的其他性能为代价的。
6.滤除冷像
利用冷像和景物像的光谱特性的不同,合理使用滤光片,可以减小冷像的强度而对景物像没有什么影响。
审核编辑:彭菁
  • 探测器
  • 辐射
  • 扫描器
  • 红外光学系统
原文标题:红外光学系统的抗干扰方法
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    小视场红外探头光学系统理论分析与设计
    :CGJM.0.2010-01-004【正文快照】:小视场红外探头是用来标定地球模拟器张角大小的关键部件。而小视场红外光学系统是其主要组成部分。在地球张角标定中,当采用一束细光线进行测量时,得到的地球波是矩形波,这时测试用的探头
    发表于 05-04 08:03
    OCAD光学系统自动设计程序
    OCAD光学系统自动设计程序是一个国产全中文菜单的光学设计软件。具有以下功能和特色。 OCAD软件的功能:可设计计算各种有焦和无焦光学系统、大视场广角镜头、F-θ镜头以及视场角大于90°的超广角鱼
    发表于 03-23 10:25
    红外光学系统焦距测量装置校准规范
    红外光学系统焦距测量
    发表于 01-13 14:18 11次下载
    红外光学系统及折反式远红外热像仪的设计与实现
    针对红外搜索与跟踪系统在现代 战争中体现出的优势和重要性,提 出了一种折反式红外光学系统设计方法。在折反系统中,用同一种
    发表于 11-10 14:24 7次下载
    <b class='flag-5'>红外光学系统</b>及折反式远<b class='flag-5'>红外</b>热像仪的设计与实现
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4425次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    基于硅锗材料低成本中波红外光学系统无热化设计
    光学成像末制导系统中,制冷红外光学系统具有成像质量好、探测精度高、抗干扰能力强和可全天时工作等突出优点。但由于弹载环境极端恶劣,需确保光学系统
    的头像 发表于 06-06 14:39 1432次阅读
    基于硅锗材料低成本中波<b class='flag-5'>红外光学系统</b>无热化设计
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这
    的头像 发表于 06-13 09:41 1164次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 1900次阅读
    同轴折反式变形光学系统设计方法 变形光学系统的结构及像差特性
    方法。使用双锥面(Biconic Surface)面型设计了一个折反式变形光学系统系统在XOZ面内的焦距为500mm,在YOZ对称面内的焦距为1000 mm。系统F-number为
    的头像 发表于 07-31 15:15 1145次阅读
    同轴折反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计<b class='flag-5'>方法</b> 变形<b class='flag-5'>光学系统</b>的结构及像差特性
    红外光学系统设计方案
    红外光学系统的基本功能是接收和聚集目标所发出的红外辐射并传递到探测器产生电信号。红外光学系统与普通(可见光)系统设计区别主要在应用的
    的头像 发表于 09-07 10:13 1214次阅读
    <b class='flag-5'>红外光学系统</b>设计方案
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的Cook-TMA
    的头像 发表于 09-10 09:06 1781次阅读
    基于离轴成像<b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    中波红外长焦距折反光学系统设计
    摘要: 针对多模制导中长焦距红外光学系统结构紧凑及宽温度范围热稳定性的要求,设计了一种中波红外折反光学系统。该系统根据其它模式制导的要求,采用固定焦距和口径的主镜,通过二次成像,在保持
    的头像 发表于 09-11 10:07 904次阅读
    中波<b class='flag-5'>红外</b>长焦距折反<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化
    高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
    的头像 发表于 01-08 09:40 754次阅读
    基于超导单光子探测器的<b class='flag-5'>红外光学系统</b>噪声分析和优化
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 574次阅读
