SV-11SV 风力发电一键求助可视对讲终端
SIP可视对讲终端SV-11SV是专门针对行业用户需求研发的一款高性价比SIP可视对讲产品,外观精致,功能强大,集智能安防、音/视频对讲和广播功能于一体,性价比高。支持壁挂式安装方式。防护等级满足IP65标准,可以有效地防尘和防雨淋;防暴力等级满足IK10,适用于室内外场景,可以为用户提供优质的通讯对讲服务。
POE紧急求助终端一键可视求助功能****亮点
√防护等级IP65
√工作温度**-20°C到50°C**
√壁挂式安装,易于安装和配置
√内置3W扬声器和AEC算法
√自带1路短路输出和1路短路输入接口
√集智能安防,音/视频对讲和广播于一体
√内置高清摄像头**,**视频图像清晰
√系统在线管理和升级
√高兼容性-兼容基于SIP的主流 IP PBX /软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等
银行可视求助终端**基本****功能**
l 两条SIP线路
l 自动应答
l 内置1个短路输入
[]()l 内置1个短路输出,短路输出受控方式(四种):远程DTMF、远程服务器指令、短路输入联动、通话状态
l 对讲功能
l 壁挂式安装
医院sip可视求助终端面板对讲****功能
l 自定义DSS键
l 网络时间同步
学校sip可视求助终端音频****特性
l 窄带编码: G.711a/u, G.729AB,, iLBC
l 宽带编码: G.722, Opus
l 全双工回声消除(AEC)
l 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪生检测(BNE)
l 丢包补偿(Packet Loss Concealment )
l 动态自适应抖动缓存最高达300ms
l DTMF: 带内音频(In-band), 带外-DTMF转送 (RFC2833) / SIP INFO
视频****特性(SV-11V)
l 传感器:1/4”彩色CMOS
l 像素:100万
l 视频编码:H.264
l 分辨率:720P@30fps
l 视角:90°
l 最低照度:0.1Lux
网络****特性
l 10/100Mbps以太网
l IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
l IP获取方式:静态IP 设置 / DHCP / PPPoE
l 支持802.1x网络访问权限认证
l 虚拟私有网(VPN): L2TP / OpenVPN
l 虚拟局域网(VLAN)
l 链路层发现协议(LLDP)
l 服务质量保障(QoS)
相关****协议
l SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
l RTP/RTCP/SRTP
l STUN
l DHCP
l IPv6
l LLDP
l PPPoE
l 802.1x
l L2TP
l OpenVPN
l SNTP
l FTP/TFTP
l HTTP/HTTPS
l TR-069
配置****与管理
l 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
l 网页管理界面
l 网页报文撷取(Web-based Packet-dump)
l 配置导出/ 导入
l 软件升级
l 系统工作日志(Syslog)
实体****规格
l 速拨键:1个DSS键,带红色指示灯
l 百万像素摄像头:SV-11SV
l 1个RJ45接口
l 1路短路输入
l 1路短路输出
l 喇叭: 3W/4Ω
l 供电:DC12V/1A 或PoE
l 外壳材料: 铝合金面板,铸铝底壳
l 安装方式:室内/外,壁挂安装
l 工作温度:-20~50°C
l 储存温度:-20~50°C
l 相对湿度:10% - 9 0 %
l 设备重量:632g
l 设备尺寸:164x104 x35mm
l 包装尺寸:210x128x59mm
l 外箱尺寸:315x272x230mm
SiP
5文章
501浏览量
105309 -
风力发电
6文章
245浏览量
32184
